1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Siniy85
    Siniy85
    Siniy85
    Амурск
    То есть, сетка и "штукатурка"? что-то пропустил описание процесса - уже третья ветка, я еще на ветках Голубева застрял :)
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня ветки давно уже сучьями стали, на них не застривают, по ним лазиют к вершинам знаний)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно мысль вслух. вот есть бетон, есть полистиролбетон, есть опилкобетон, стружкобетон, пенобетон, газобетон, а вот чтото мне не попадался минватобетон. Просто работая с КРОШКОЙ минватой каменной плотностью 65-85, навеяло мысли, таже крошка 1-3см обогащённая раствором 1/2, даст нехилую прочность за счет связей волокон и перемешивании онных, а также материал будет тёплым. Но это на любителей лёгких бетонов)
  4. Siniy85
    Siniy85
    Siniy85
    Амурск
    Лично я не понимаю, в чем смысл легкого бетона - и теплоемкость никакая, и утеплять все равно надо. По мне - так лучше самый тяжелый бетон + хорошее утепление снаружи + СО в виде теплого пола - и никакого ТА не надо
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Некоторые лёгкие бетоны вполне не плохо могут сами выступать в роли утеплителя. Не конструкционные конечно, а теплоизоляционные. Из плюсов у них больший эксплуатационный срок и стабильность характеристик.
  6. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Хехе ;) -так это пенобетон с фиброй
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, а ты как окна крепил в оконном проеме, что они так сильно утоплены в стену ? И под каким углом резал пенопласт, чтобы оконные проемы так выделялись ?
  8. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Всех читателей и писателей форума - с Новым Годом!
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Монолитчики, прошу совета. Я хоть и предал идеи самодельной опалубки и решил строить из велокса, но вопрос не об этом. Я вот по поводу второго этажа. Не покидает мысль сделать его деревянным (брус или каркас) и вот почему.
    1. второй этаж планирую обживать постепенно, следовательно первоначальные затраты будут меньше. (Как мне кажется, поставить брус и обработать его антисептиками достаточно для того, чтобы оставить на дальнейшие доработки и жить на первом этаже. Если возводить монолитный второй этаж, то его необходимо сразу утеплять - иначе бетон будет мостом холода, и делать внешнюю отделку. Да и таскать бетон на второй этаж не айс)
    2. если делать профилированный брус - можно не делать внутреннюю отделку до лучших времен.
    3. дерево на втором этаже, как мне кажется, не так критично при бетонном первом этаже. Гнить от земли не должно.
    4. для аккумуляции тепла достаточно фундамента, стен первого этажа и перекрытия между первым и втором этажами.
    5. Воду и отопление можно провести в перекрытие (проводку, правда, надо будет делать внешней)
    6. Как бы приятный микроклимат в доме (если делать брус).
    7. Как я понимаю, экономия на фундаменте, все - таки второй этаж не бетонный.
    Есть, правда, и минусы
    1. дерево пожароопаснее, гниет, в нем могут завестись жуки и т. д.
    Так вот скажите, никто не думал сделать второй этаж деревянным и почему. И если делать его таковым, то лучше профилированный брус или каркас?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я за каркас. Как минимум, гораздо легче ПМ затаскивать и нагрузка меньше.
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    цены на металл. арматуру.
    Арматура ф 10 дл=11,7м 15-68
    Арматура ф 12 21-84
    Арматура ф 14 29-38
    ф 16 38-31
    Вопрос уже поднимался, но как я понял цены на пластиковую арматуру изменились, сравнительные характеристики и цены на пластик взяты с прайса производителя, который для меня находится в соседнем доме, в таблице приведены цены на метал. арматуру А3, в последнем столбце цена за метр. Если верить производителю пластика то есть выгода, кто что скажет?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    я тоже верю, что есть выгода, но исключительно для продавцов пластика.
    производство арматуры на дому- и в это верю!
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Меня смущает вот что- модуль упругости мет арматуры АIII класса 200000Мпа для стекло волокна 55000 (цифры с сайта производителя) зная, что металл в бетоне работает на растяжение не понимаю замены большего диаметра метала на меньший пластик, по логике все наоборот, хотя гост говорит, о первом? как это?
    Про соседний дом- условно конечно, просто совсем рядом, производство мет. арматуры в области только предполагается, строят завод, а транспортировка заложена как всегда в цену.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я думаю, по мнению Равшана&Джашмута ничо там сложного нет. берешь нитки и мажешь их эпоксидкой, потом укладываешь в специальную самодельную форму. (форма из теста как отпечаток металлической арматуры. просто, надёжно, кайчественна !)
    к изделию прилагаешь сертификат - благо принтер под рукой.
    не сложнее чем бодяжить стекло-очиститель, водяру или булочки.
    а прибыль то заметно выше - хай-тек всё-таки изделие, а не абышто.
    вот и покупай потом стекло-пластиковую-арматуру...
    моя твая арматура делалъ.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Ну, что вы сразу Равшан..., прошел по ссылке, адрес указан офиса, на сайте говорят что выполнят любую длину бухты либо порежут, в объявлении газеты они еще продают пенопласт. Цены интернета в других регионах примерно такие же. Хотя исключить ни чего нельзя.
