1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я буду делать второй этаж каркас с засыпкой опилок 250-300 мм. Посмотрите калькулятор, он мне ответил на все мои вопросы, может и вам поможет :) https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Не в моих правилах убеждать кого либо, или советовать, да и тема не подходящая. Одно скажу у нас каркасных домов много- раньше их называли "финские", засыпка опилки, время постройки начало конец 60-х 70-х. На данный момент эти дома ни чего не стоят, если идет продажа его то стоимость= стоимости участка + совсем чуть если есть газ. Что из себя представляет данное сооружение на сей момент- опилки ссыпались в низ верхняя часть 50-80 см полностью пустая, в опилках куча мелкой живность, которая доедает стойки каркаса. А все это следствие недопресовки опилок, отсутствие в них спец пропиток и паро-ветрозащиты. Продумайте как с этим поступить и возможно будет вам счастье. Второй вопрос ЗАЧЕМ.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Это вроде как решаемо:).
    Это вроде тоже:).
    Экономично и экологично. А так же срок уксплуатации приличный, во всяком случае точно не ниже чем у ват и пенопластов. Ну и ещё как бонус меньшая потеря теплоизоляционных свойств при увлажнении.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это все уже давно продумано за нас... Эти дома стоят с 60-х годов и еще простоят столько же. У меня будет сделана возможность подсыпки и трамбовки опилок в стены каркаса с чердака. В них хорошая звукоизоляция, в них тепло, нет пенопласта, плохо горят, это дешево и экологично.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) В музее, что ли?
    Или где? Или у кого?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Серпантина в Иваново.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Так именно он и спрашивает:
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Не так важно, чем утеплять каркас. Я все-таки про вату думаю. Одно я понял, в направлении каркасного второго этажа не я один думаю. По поводу стоимости дома - одно дело, если он весь каркасный, другое - если первый этаж монолитный!
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я думаю обшивать каркас оргалитом за 130 руб. лист 2700х1200х3.2 мм. Чтобы его не выпирало прижать редкой обрешеткой из доски. А внутри далее блок хауз или стеновые панели, чтоб туда пар не заходил. А если и зайдет, то чтоб легко мог выйти.
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Строить второй этаж каркасный! ЗАЧЕМ тогда надо было строить первый этаж монолитный? Дешевле монолит каркаса! - НЕТ. Я строю монолит что бы не сгореть как минимум, получить термос из дома это второе, и третье уменьшить живность, в дереве её дофига. Я даже крышу хотел либо плоскую - монолит, либо железную, но это в 2 раза дороже дерева, что заставляет склониться к дереву. Но и то сгорит максимум крыша у меня, у вас крыша и целый этаж, а если не только этаж а вы там спать будете... Монолит это стремление к малоинертным домам, экономии электричества или других ресурсов на тепло и охлождение. Да и не думайте (если вы запарились лить монолит) что каркасник легче поставить. Для меня это извращение, то же самое что на первый этаж из кирпича, второй делают из бруса, не камельфо это)
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @МаксКУ, Не забыли добавить к Вашему спичу, что это только Ваше личное мнение, совершенно не лишенное ошибок?
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    По поводу сгорит - в доме помимо стен гореть может много чего. По поводу экономии электричества - вопрос спорный. Если вы про экономию на обогреве, так тут экономии никакой, сколько вы отдали тепла в стены, столько дом и вернет обратно. То же самое и в каркасе. С одной стороны можно на ночном тарифе пытаться экономить, с другой - при частых сменах погоды теплоемкие дома проигрывают. Снова же, первым этажом мы достигаем теплоемкости, а на втором как раз можно регулировать более комфортную температуру автоматикой. Далее в моем случае я пишу про экономию на первоначальном этапе. Можно поставить каркас не утепляя и постепенно доделывать (утеплить только перекрытие сверху, потом этот же утеплитель перекинуть на чердак). При монолитном втором этаже надо сразу утеплять и делать внешнюю отделку стен. И про экономию - разве не изменятся требования к фундаменту при монолитном и каркасном втором этаже?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё как раз наоборот - выигрывают.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня река рядом, шоб дачу не смыло по весне :) да и что то мне подсказывает, что одному поднимать второй этаж монолит будет тяжеловато, подожду маленько, сын помощник подрастет-тогда вместе начнем еще какую нибудь 2-х или 3-х этажку :) Каркасный этаж (дом, дачу) прогреть быстрее, если заезжать ненадолго и жить не постоянно. Меня долго напрягал вопрос как сделать плавный, незаметный и красивый переход Ж/б этажа к деревянному. Для себя определился как это сделать.
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Конечно это только мое личное мнение, но подкрепленное личным опытом. А по поводу одному лить - за 6 часов я один с бетономешалкой укладывал 1,5 куба, при небольшом строении можно просто уменьшить слой с 50 см до 25 см, к примеру, по всему периметру.
