1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Причина до банальности проста, ни кто не будет это считать, тем более ради экономии в 10000 рублей, съэкономленных автором вопроса (лично я не проектировщик, а исполнитель, разница между машиностроительным и строительным сопроматом существует).А в альбомах и справочниках технических решений, Ваша диллема отсутствует.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Судя по всему да. Только вот как это сделать пенопластом, чтоб в результате получилась монолитная пустотная плита перекрытия?
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Лично мне нужно данным решением не добится экономии 10 тысяч, а получить ровные монолитные потолки без всякой подвесной хрени.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да ни как, в каждом случае свой прикол. У себя в гараже заливал перекрытие по частям между двутавровымими балками, оказалось целесообразнее чем городить палубу под весь проём, экономика ставилась во главу.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/191052/#post-5340829
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Идеального не бывает, лучше искать красоту в естественном:)
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Во избежание подвесных потолков есть успешный опыт устройства такого перекрытия или такого.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, брутализм+минимализм.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А как закругляли так верх этих пенопластовых брусков? И как считали такое перекрытие ? Или не считали?
    Просто без расчёта стрёмно, не сложилось бы на голову.
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Нагретой нихромовой струной по лекалу.
    Зачем же его считать каждый раз? Если есть ясное представление о том, что и как работает в перекрытии, то проще посмотреть как сделано перекрытие у тех кто делал в соответствии с расчётами и сделать не хуже. А вообще то лучше сходить в раздел про перекрытия.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А фотки нету?
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Каждый раз точно не надо, но один раз нужно точно, чтоб точно знать на какие нагрузки оно рассчитано. Иначе поставленные на него мебеля вместе с собравшимися гостями могут сложится кому то на голову.
    Кстати, а можно нарисовать это перекрытие в разрезе с размерами и толщинами бетона и арматуры?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё уже давно рассчитано. Я своё перекрытие делал по подобию перекрытия Шепелева из книги "Как построить сельский дом", только соответственно уменьшил количество арматуры и толщину балок, там перекрытие было на 6 метров. Пропорции примерно в геометрической прогрессии. При уменьшении пролёта в 2 раза или толщина балок или армирование уменьшаются в 4 раза, или и то и другое в 2 раза.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @alexxxxx, у Вас то перекрытие ребристое, с ним всё боле менее понятно, да и в теме Виндера про ребристые перекрытия всё просто и понятно разжёвано. А тут вопрос не про ребристое, а про монолитное с внутренними пустотами. Вот его то как и кто считал?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Ну, темы Виндера когда я заливал своё перекрытие ещё не было, мне пришлось всё самому придумывать.
    А с пустотами всё очень просто, надо взять аналогичное решение и прикинуть его под себя.
