1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    лить стяжку не собираюсь, сверху положу фанеру 10 мм через виброслой 10 мм, прикрученную к верхним гофрам, затем ламинат, что делал бы при любом виде пола
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Еще можно обмазать жидкой гидроизоляцией снаружи до уровня стен. А можно и вообще ничего не делать если все полностью будет бетонное, потому как бетон сам по себе гидроизоляция. Если это реально качественный бетон! Ведь делают же в качестве гидроизоляции перед кладкой стен горизонтальную стяжку 1:2 (цемент:песок) пару сантимов высотой. Мне знакомый опытный проектировщик советовал так, но я дополнительно положил два слоя рубероида:). Цена вопроса - копейка, а на душе спокойнее. Но это была каменная кладка.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Немного не понял какую еще бетонную армированную подушку Вы хотите делать под ленточным фундаментом?..
    Подушка это слой песка или щебня, или смесь щебня с песком, отсыпается дно вырытой траншеи на высоту 200-300мм и трамбуется, песок можно просто хорошо пролить водой чтоб осел..это и есть "подушка", здесь ничего не армируется.
    На Вашем месте я б сделал так:
    1. Разметил на участке шнуровкой наружный периметр ленточного фундамента, в углах фундамента четко вертикально вбиваются в землю резьбовые шпильки 8мм, крутите на них гайки выставляя гайками нужный нулевой уровень. Можно использовать и простые деревянные колышки, но шпильками удобне - гайки по шпилькам крутятся фиксированно и второй гайкой можно сразу фиксировать шнуровку, зажимая ее между двумя гайками по нужному уровню. Вероятнее всего, что участок будет не идеально ровный, потому я у себя сразу нулевую отметку брал на 20см (ширина доски 200х40мм) выше самого высокого угла. Кручу гайки по шпилькам на это уровень и креплю по этому уровню шнуровку, проверяю визуально плоскость
    2. По шнуровке вбиваю колышки из штакетника для крепления доски с шагом 1-1,2м.
    3. Креплю наружную доску опалубки 200х40мм (прочная ровная толстая доска, легко держит бетон, не выгибается, сама никак не страдает, потом снимается и идет в оборот дальше) саморезами к колышкам, все по уровню натягутого шнура. Колышки снаружи разумеется. Получается ровный периметр наружной опалубки ленточного фундамента выставленный по верхней кромке в одной плоскости! Если использовать более тонкую доску придется тщательнее ее раскреплять, и чем тоньше доска тем она кривее. У меня например сразу была куплена 200х40х5000мм для настила пола перекрытия 1/2эт по деревянным балкам. В итоге ничего не пропало, все ушло в дело и лишнюю хламовую доску я не покупал, деньги и время на это не тратил.
    4. Далее надо отступить внутрь нужную ширину от выставленной доски и вбить колышки для крепления внутреннего ряда доски опалубки. В Вашем варианте я брал бы ширину 400-500 мм, менее 400 не удобно копать траншею, шире 500 нет резона вообще! Вбили колья, прикрутили внутреннюю доску, поперечно связали их также штакетником, я дополнительно крепил шпильками 8мм (ширина ленты 500мм), но позже делал фундамент под забор без шпилек (400мм лента) и деревянных поперечен хватило, бетон держало! Вобщем таким методом ставим всю опалубку по всей схеме ленточного фундамента.
    5. Далее копаем точно и аккуратно между выставленными досками опалубки. Я копал вручную узбеками, 2 узбека пыжились неделю, копали на глубину 1,0м от верхней кромки выставленной опалубки, выкопали около 30м3 грунта, тачками перевозили по участку, выравнивали рельеф. Можно сразу отваливать грунт в центральные сектора где будут полы по грунту, потом не придется делать эту работу отдельно, экономится время и деньги. Трактором копать дешевле, но будет полный тяп-ляп и куча настроек после трактора, потом еще грунт закидывать внутрь придется отдельно, тоже денег стоит и времени. Плюс ручной копки еще в том, что траншея получается идеального размера, расход бетона точно как надо, без перерасходов и косяков, а это тоже деньги.
    6. По боковым стенкам траншеи вертикально раскатываете рубероид, крепится степлером к верхней доске, снизу к стенкам прижмется песком. У меня совпала ширина рубероида и глубина фундамента -1,0м, рубероид резать не пришлось.
    7. Засыпаете на дно песок 200мм, проливаете тщательно водой, если хотите кидайте 300мм, но и 200 достаточно. Хотите щебень - пожалуйста, добавляйте к песку или вообще один щебень. Но и песка одного достаточно.
    8. Вяжется арматурный каркас, 3 арматурины 12мм по дну и 3 по верхней части. Больше 12мм смысла нет, меньше 3-х арматурин внизу и вверху не стоит, ибо нагрузка идет хорошая на основание. Больше 3-х тоже смысла мало, 3 вверху+3 внизу оптимально работают
    9. Льете бетон с миксера, для малоэтажки М200 - больше смысла нет. Водой перед заливкой сильно не разбавлять, не портить, лучше потолкать среднетекучий лопатами полчасика, чем лить жижу и щелкать семечки.
    В итоге получаете почти идеально ровный ленточный фундамент с верхней плоскостью 200мм над землей, готовый к установке опалубки для стен и тд и тп.
    Относительно высоты и ширины сечения ленты, главное будет зависить от того что Вы поставите сверху, т. е. какие стены, если точно бетоннный монолит, то делайте ширину 0,4м, высоту 0,5-0,6, думаю все вместе со стенами будет воедино работать. Хотя я б сделал 0,4м ширину и 0,8 высоту, а лил бы керамзитобетон или пескобетон. Уж точно не тяжелый, смысла в нем просто нет. Собственно как и нет большого смысла в монолитных стенах вообще, половина керамзитоблока с армопоясами под любые перекрытия - быстро, недорого, надежно..даже для сейсмозон.
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Кажется понял, что Вы имели ввиду вначале..) хотели по дну траншеи сделать уширяющие бетонные подошвы и сразу начать стены. Если так, то вероятно, что можно делать и так, по сути бетона вертикального в стенах много, если хорошо заармировать первые 1,5 метра стены, то это и будет работать фундаментом уже, но смущает толщина стены 150. Главный вопрос - какой высоты должна быть лента фундамента при ширине 150мм. Поищите здесь на форуме про ленточные фундаменты, если мне не изменяет память, то соотношения ширина х высота (ШхВ): 500х600 слабее чем 400х800, еще лучше 300х1000, дальше это соотношение по утончению ширины не знаю. Многое решает арматура также, не ее размер а схема укладки. Именно поэтому чаще всего не заморачиваются расчетами, а принимают с запасом размеры и обычную схему арматуры - низ и верх ленты.
    Если б Вы делали УШП, то там нагрузка на грунт распределяется равномерно и сечения упрощаются.
    Ваша задумка экономичнее, но навскидку ее оценить сложно. Факторов много, все влияют. :) может Winder знает, спросите его, он вроде в бетоне хороший опыт имеет. Просто здесь грань тонкая да-нет. :)
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вся стена 1 м под землёй и 3 м над, а при наличии 2-го этажа будет работать как балка ленты фундамента на изгиб, а не первые её 1.5 метра, которые по вашему мнению нужно хорошо проармировать. Хорошо проармировать нужно дверные и оконные проёмы, а так же самый низ 15 см стены, как место резкого уменьшения сечения балки, неплохо было бы нижнюю балку отливать не прямоугольным сечением 500х300, а трапецией высотой 300, нижним основанием 500, а верхним 150, арматуры 4 прута снизу и 2 сверху.
  6. kesha
    kesha
    kesha
    А зачем такой высокомарочный бетон! Хочу заметить, что у Шепелева бетон на перекрытие используется марки М150. Толщина плиты 60-70мм, пролет 2м, т. е. 1/30 пролета при собственной массе 1кв.м. - 150кг - правда у Шепелева нет указания на несущую способность его перекрытия, но заводские плиты такого размера выдерживают 600-800кг/кв.м. А что если мы к примеру в такой плите заменим арматуру класа А400 на А500? Или увеличим диаметр арматуры 8-10мм? То какую же нагрузку выдержит тогда эта плита? Ответы на эти вопросы я думаю дадут представление на сколько можно увеличить пролет для плиты не снижая её прочность...
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы забыли про высоту балки по Шепелеву.
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Увидел тут новую опалубку на соседней ветке
    http://shtrober.com/dom_kons.php
    Как думаете? Не могу пока найти отзывы. Подкупает отсутствие необходимости отделки внутри (для себя понял, штукатурка - не мое. На эти работы в любом случае нанимать кого-нибудь буду, а тут уже можно обои клеить).
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Интересно, гипсобетонный блок ухудшит теплоаккумуляторные свойства бетона в стене?
  10. kesha
    kesha
    kesha
    Вы меня не правильно поняли - я не о балках, а именно об основной плите перекрытия и марке используемого бетона! Для меня допустим тоже не совсем понятно зачем делать такие мощные балки в жилом доме! Точнее сказать я понимаю, что они необходимы если перекрывать действительно большие пролеты (более 4м), но ведь можно спроектировать дом таким образом чтобы комнаты в доме были не более 4-х метров по одной из сторон, а куда еще больше для простого смертного и этого много...
    Вот интересная информация из инета:
    Как видите из данного документа марка бетона слабо влияет на прочность, горазда сильнее на прочность плиты влияет арматура!...
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Высота балки зависит от длины пролета и нагрузки и соответственно рассчитывается под это дело.
  12. kesha
    kesha
    kesha
    Я это знаю, но я говорю о безбалочном перекрытии. Я думаю многим здесь и на форуме будет интересно узнать схему армирования безбалочного перекрытия при минимальной толщине этого перекрытия допустим с размерами пролета в теже 4м?
  13. kesha
    kesha
    kesha
    Также в первой части этой темы Alexxxxx пишет:
    "Бетон делал 1-2.5-3 (цемент, песок, щебень), если попадались мешки с комками долю цемента увеличивал."
    Не знаю какое качество цемента было, но на мой взгляд очень большой перерасход или недостача щебня. Щебня рекомендуют ложить 7-8 частей относительно цемента, от этого бетон крепче получается, вот к примеры данные из инета:
    А вобще Alexxxxx - молодец, респект и уважуха! не сичтите что я придираюсь, просто высказываю своё мнение и некоторые соображения. Вот к примеру размеры дома 6*8 очень даже считаю грамотными, как в плане подбора стройматериалов, так и в плане отопления. Самое то для нашей русской зимы, иначе на отопление много денег уйдет...
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы про монолитную плиту ? Если да, то проще и дешевле пустотными плитами перекрыть.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    ... да про неё родимую... а насчет пустоток, что "проще и дешевле" - думаю и считаю, что это не везде и не всегда. Вот к примеру у автора темы как 15см стены перекроешь пустотками? Или для небольших пролетов, допустим меньше 2,5 метров! Или когда требуется тонкая плита а не 25см? Или в уже построенном доме в случае реконструкции? Как видите и не проще и не дешевле...
