1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. kesha
    kesha
    kesha
    Согласен с ККК, также думаю что пустотные плиты не всегда выгодно использовать, а вот простые плоские, да еще если бетон самомес, немного боязно. Вобщем 50на 50.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1. В чем проблема перекрыть плитами с толщиной стены 15 см ?
    2. Тонкая монолитная плита на пролете 5 метров это какой толщины по вашему ?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В панельных пятиэтажках пустотки лежат на 120 мм стенах, правда пролёты там 2.5 и 3 м всего. В более свежих сериях пролёт 6м и несущие стены 180 мм.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Опирание пустотной плиты на бетон не менее 8 см, а там их целых 15, легко можно опереть.
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Сейсмозоны разные бывают. В Алмате 9-10 баллов. Обычно трясёт не так сильно, но за молодую историю города уже разрушало его полностью. Так что просто армопояса-мётвому припарка.
  6. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    1) Да уж больно тонкая стенка остается около 5см, да еще при таком малом армировании, и стены второго этажа у него 12см всего...
    2) Думаю 15-16см
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для плит жилых помещений пролетом до 6м толщиной 200мм, опертых по контуру (т.е. по четырем сторонам) при любом соотношении а/b, как правило можно принимать нижнее рабочее армирование из стержней А III по двум направлениям
    с шагом 200х200 диаметром 12мм,
    верхнее (конструктивное) - то же из Ф8
    это отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/25385/.
    На 15 см сетка верхняя будет 10 а нижняя 20? И бетона почти в 1.5 раза больше чем в ребристом, и зачем это нужно?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    1. Ничего не остается. Опирать плиту на все 15 см. и обклеить пенопластом.
    2. Вам ответили чуть выше.
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Читал эту тему, но вот к примеру здесь можно увидеть совершенно другой расчет:
    Разработчик программы:
    Карбышев Андрей Анатольевич
    авторские права принадлежат компании:
    Проверочный расчет железобетонной плиты
    Исходные данные:
    Длина плиты - 6 м
    Ширина плиты - 5 м
    Толщина плиты - 0,1 м
    Нагрузка на плиту - 4 кН/м2
    Плита выполнена из бетона класса В15 (Rb=8,5МПа)
    Защитный слой верхней арматуры - 20 мм
    Защитный слой нижней арматуры - 20 мм
    Плита армирована арматурными сетками:
    - верхняя ф10 AIII - шаг стержней 200х200мм
    - нижняя ф18 AIII - шаг стержней 200х200мм
    Условия опирания плиты:
    Плита оперта по всем сторонам
    Рассчет
    Рассчитаем плиту в двух направлениях (по L и по B). Для расчёта "вырежем" балку шириной 1м. по длинной и короткой стороне
    Балка по длиной стороне
    Расчёт усилий действующих в сечении балки
    Максимальный момент, действующий в сечении балки, можно найти по формуле:
    ML=q*L2/8
    ML=4*62/8 = 18 кН*м
    где:
    q= 4 кН - распределённая сила, действующая на балку;
    L= 6 м - пролёт балки.
    Балка по короткой стороне
    MB=q*B2/8
    MB=4*52/8 = 12,5 кН*м
    где:
    B= 5 м - пролёт балки.
    Подбор арматуры
    Расчёт будем выполнять по сечению с максимальным моментом.
    M = ML = 18 кН*м
    Расчет прямоугольных сечений изгибаемых элементов должен производиться из условия:
    при этом высота сжатой зоны х определяется из формулы:
    Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента, при расчете его по прочности
    Определим высоту сжатой зоны из формулы x = (Rs*As - Rsc*A's)/Rb*b
    где: 18 мм - диаметр стержней растянутой арматуры
    10 мм - диаметр стержней сжатой арматуры
    N= 1000 / 200 = 5 шт - число растянутых стержней
    N1= 1000 / 200 = 5 шт - число сжатых стержней
    Процент армирования балки 1,7 < 3 %
    где: Аs=A*N - общая площадь растянутых стержней
    А's=A1*N1 - общая площадь сжатых стержней
    А=0,00025 м2 - площадь одного растянутого стержня
    А1=0,00008 м2 - площадь одного сжатого стержня
    Rs = 365 МПа - прочность арматуры балки на растяжение (для арматуры AIII).
    Rs1 = 355 МПа - прочность арматуры балки на сжатие (для арматуры AIII).
    Rb= 8,5 МПа - расчётная прочность бетона на сжатие при расчёте по первой группе предельного состояния.
    Аs=A*N = 0,00025*5=0,00127 м2
    А's=A1*N1 = 0,00008*5=0,00039 м2
    x = (Rs*As - Rs*A's) / (Rb*1)
    Подставим все значения в формулу.
    x = (280*0,00127 - 280*0,00039)/(8,5 * 1) = 0,029 м
    0,018 <=8,5 * 1 * 0,029*(0,1 - 0,02) - 0,5*0,029)+355*0,00039*(0,1 - 0,02) - 0,02)
    0,018 <0,025
    Вывод: Данное армирование балки удовлетворяет требованиям, т. к. несущая способность в сечении 25кН*м, больше момента действующего в сечении М=18 кН*м.
    сайт: http://andre-kvark.my1.ru
    Предполагаю что для 5м пролета толщина плиты 15см можно обойтись одной сеткой, как вы считаете? А если вместо арматуры А3 использовать А500С, которая почему-то даже немного дешевле, то возможно диаметр арматуры можно уменьшить до 16мм? Экономия и простота на лицо...
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А смысл ? В монолитном ребристом перекрытии только одной арматуры в 2 раза меньше нужно, чем в плите. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Даже более чем в два! ;)
  12. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Иногда бывает необходимо получить ровный пол и потолок, а также уменьшить высоту перекрытия - смысл только в этом... ну и еще простота изготовления опалубки и вязки арматурной сетки т. е. экономия времени...
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В ребристом перекрытии готовую сетку кладут.
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    поспрашивал у менеджеров, получается Стеновой блок 700*350*150мм 176р. Стеновой блок гипсо-цементный 700*350*80мм 224р. Вставка стеновая межблочная 160мм, комплект 4 шт. 164р. Итого - 564 р за блок 700*350. То есть 15 см пенопласта, 160 см чистого бетона и 80 см гипсобетон под чистовую отделку. Блин мне только пол миллиона на эту самую несъемную опалубку. Я всю коробку пытаюсь в эту сумму без окон втолкать. А тут еще бетон надо, армирование вертикальное. Хотя Хотя, видел бы раньше мож и подумал бы.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребят, если кому интересно, по ребристому есть мини-FAQ, там все основные вопросы отмечены:
    Подборка ссылок (мини FAQ) https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
