1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Читали первые два раздела этой темы ?
  2. vasili
    vasili
    vasili
    Про цементное молочко что-нибудь расскажете?
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Конечно читал! А ты читал про что отвечал именно я? И про человек спрашивал? Или сразу решил перейти на личности после пары строк, посчитав что слету все понял и приплел Билли Бонса?
    Если по делу - могу поболтать, если треп - уверен найдешь с кем пообщаться. Надеюсь без обид! :)
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Судя по вашей интонации сами осведомлены про молочко и т. п.
    Когда тема уже всем понятна и вроде уже ничего не обсудишь, то начинается страдание вокруг да около..:) вот оно вам надо?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы как кандидат наук (преподаватель). Красиво, много и ни о чем.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Лучше б Вы слушали своих преподавателей внимательнее, может тогда б лучше понимали о чем это они, и в жизни где-нить пригодилось бы, а так по сути и Вы говорите ни о чем. Сперва полезно смотреть в зеркало прежде чем рассуждать о ком то! :) с уважением к Вам!
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так и знал что препод - теоретик.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Технология отлива стены, по умолчанию как у ТС, слой заливается непрерывно между слоями формируется неровность, и втыкаются обрезки арматуры. Прочность на изгиб не будет ниже чем у "реально монолитной".
    Все эти "мероприятия" могут устроить вредители, или их необходимо самостоятельно организовать.
    На ТИСЭ технология, применённая Alexxxом похожа только фактом наличия бегающих с вёдрами раствора мужиков, конструктивные отличия стен принципиальны. Под такой вариант нужно специально подогнать технологию, если допустим религиозные убеждения запрещают использовать наёмный труд и работать более 3-х часов в сутки, можно отливать за раз 1.2кв.м. стены и потратить на всю опалубку всего дома 1 тыр. Конечно при этом армирование нужно обязательно пересмотреть.
    ИМХО, что бы плохо уплотнённый пескобетон не пошёл трещинами, нужно везение. Попасть в небольшую "вилку" что бы прочности уже хватило, а усадочных трещин ещё небыло при принципиальной невозможности уплотнить смесь в опалубке, неопытному самостройщику маловероятно.
    Почёму вы обозвали это "худым ростверком"?
    Есть места в которых горизонтальные нитки арматуры нельзя не пустить. Понизу и поверху нижнего уширения, под и над проёмами, под перекрытиями. Этих ниток для работы фундаментной ленты сечением 150х4000мм хватит с огромным избытком.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Бывает, что самомес лучшего качества, чем то что реализует ЗСМ. А исполнитель я сам.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не понимаю какими волшебными свойствами обладает УШП, и чем ленточный фундамент, именуемый вами "ростверком" его хуже.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Что такое облегчённый бетон, и какой путь может до него довести в 100-150 мм монолите?
    Количетво цемента, на том что под землёй не менее чем на М200 из требований морозостойкости и влагостойкости, слой над оконными и дверными проёмами следует делать из такого же бетона что и перекрытия, и армирование над проёмами расчитывать. А то что выше пола и ниже верхнего слоя можно лить хоть М100, но приемлимое время до распалубки не позволит существенно уменьшить количество цемента по сравнению с тем же М200.
  12. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Откуда такая непоколебимая вера в УШП? Для доходчивости попробую объяснить "на пальцах".В автомобильной пром-ти существует понятие жёсткость кузова на кручение, аналогия вполне уместна. То что худой ростверк завязали с полом-жёсткости на кручение почти не добавило :).Это для разминки, прикольно с Вами. :hello:
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ни разу.
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ошибся, попробуй еще:)
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Все относительно, часто застройщики сами себе мешают такое Г, что лучше узбекам доверить..:)
    Но это скорее исключение, а как правило толковый самоделкин для себя делает хорошо.
    Уверен, Вы себе делаете бетон хороший, потому что тяплипщики на форум хаус упорно не дискутируют друг с другом, я тоже стараюсь:) В основном мешаю пескобетон, рецепт прост: ровно полмешка цемента 25кг +4 ведра по 12л песка вровень по верху ведра, песок вношу только ведрами, чтобы пропорция была всегда одинаковая, чуть больше труда, зато стабил. качество. На улице бетонирую с 1-2колпачками жидкого мыла в замес, в доме - с пластификатором Den Braven из Леруа. С щебнем делаю по разному, смотря сколько щебня есть и на сколько его надо размазать..:) но с щебнем ровные поверхности делать запаришься, потому в стяжки на улице добавляю не более 1ведра на замес, мешалка 130л, выход готового бетона 60л, любое бетонирование вибрирую глубинным вибратором Маяк. Ничего нигде не трескается! Цемент М400-500.
    Бетон использую сразу, после замешивания водой стараюсь не разбавлять
    Ни один наемный балбес и близко не соблюдает то как делаю я, профи тоже не парятся.
    Любые ответственные конструкции (перекрытия перемычки) мешал бы и укладывал только сам, чего и всем советую. Этот самомес - хороший самомес.
    Все остальное - плохой самомес, но для стен в опалубку пойдет и он, если фундамент хороший или мозги на месте:)
