1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Очень признателен за такие бурные догадки, только лишнее это все..:)
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да с Вами тоже прикольно! :)
    Вы тему про кручение затрагиваете зря, там такой пласт данных, что лучше и не трогать, тем более автомобили тут не в тему, кручение и для строит. конструкций актуально, тока в малоэтажке малоактуально, все уже придумано до нас, малоэтажных домов построены десятки миллионов, все очень типичны по типам, ничего нового не придумаешь.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я со всем Вами сказанным соглашусь, потому что особых противоречий нет! :)
    Обсуждать очень мелкие детали можно очень долго, но смысла это не имеет в малоэтажном строительстве, лишь подитожу:
    1. Фундамент дома должен быть крепким, перестраховываться или делать по точному расчету - пусть каждый решает сам, мне приемлем больше первый вариант потому как бегать по расчетчикам и считать нагрузки и сечения с грунтами нет ни времени ни желания ни доверия, лучше я эти самые деньги закину в лишние бетон и арматуру! Для остального мне моей мозги хватает. Между лентой+цоколь и УШП пока больше люблю ленту+цоколь, чисто архитектурно дом выше и смотрится гармоничнее, имхо.
    2. Стены дома пусть каждый выберет себе сам, бетон is best, но сложнее и дольше возиться, наемным каменьщикам влом! Самому архи-тяжко! С узбеками - и то и другое! :) ну редко хорошие низкооплачиваемые узбеки ходят мимо..реально! В данный момент считаю одним из самых оптимальных вариантов для кладки несущих стен 1-2 этажа - стена из пустотного керамзитоблока в полблока толщиной, с вертикальным армированием пустот блоков в углах и проемах, выполненная нормальными каменьщиками. Ряд под перекрытием - монолитный ж/б армопояс.
    Мой дом построен именно так, но были проблемы с тем что очень многие каменьщики не хотели так строить даже по высоким ценам! :)
    Либо если каменьщики не хотят париться с армированием вообще - 1-2 этажи забутовочным кирпичом толщиной в кирпич 25см!
    Вышеуказанные стены понесут легко и с запасом любые перекрытия, выполняются достаточно быстро, обходятся относительно недорого.
    При гарантированном наличии низкооплачиваемой раб. силы - опалубка и бетон (тяжелый, пескобетон, керамзитобетон)..
    Все остальное включая дерево, каркасы, пено-газо и пр. не уважаю. Имхо.
    С пеностеклом почти не сталкивался, но в теории уважаю
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Согласен!
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дома не с кем поговорить ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При неправильном конструктиве фундамента, лишний бетон и арматура не поможет, мааса примеров в разделе "Ремонт фундамента":hello:
  7. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @Winder, здравствуйте! Не поможете ли советом по фундаменту. Вот моя переписка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135327/page-113
    Реально ли что то сделать с фундаментом, чтобы поставить на него дачный дом из ГБ?
    Буду признательна за ответ.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тосяша, ссылочку неправильно дали, надо так:
    нажимаете на номер Вашего сообщения,
    из появившегося окошка копируете ссылку !
    Или просто копируете номер сообщения через буфер, вот так: #1740 .:hello:
  9. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    @max68.2011, Что бы я без Вас делала! :|:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Тосяша
    Тосяша
    Тосяша
    Воронеж
    https://www.forumhouse.ru/threads/135327/page-116#post-8279259
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да эт понятно, но если вместо 3-х ниток арматуры по основанию ленточного фундамента положить 4-5, а вместо высоты 0,8м сделать 1-1,2м, то хуже ведь не станет, верно? А вместо бетона М200 взять М250 тоже не будет хуже. Или если дополнительную пеперечную центральную ленту добавить к уже имеющейся, тоже не ухудшится. Я строил без проекта, сам все рассчитывал и рассчерчивал, может и затратил лишних 10% бетона, мог бы сэкономить тыщ 20 на бетоне, но потерял бы гораздо больше на проекте. Соседу проект дома обошелся 100тыр.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хуже не будет но это не поможет на слабых грунтах, когда, например, неверно выбрана ширина ленты. Фудамент будет тонуть и перекашиватся вне зависимости от марки бетона, количества прутков арматуры и высоты ленты. :hello:
  14. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Господа, может кто развеет сомнения - залил фундамент в 2013том в июле, в этом сезоне планирую зачинать стены. Буду выкладывать в полкирпича облицовку с гибкими связями внутрь, потом на них изнутри 10см эппс, потом пойдет технология многоуважаемого alexxx - скользящая опалубка,.Планирую вот так и подыматься по 60см за раз. Т е роль опалубки с одной стороны - стенка полкирпича и 10см эппс.
    Толщина заливаемой бетонной стенки будет 20 см. (знаю что хватит и 15, но я истинно русский, хочу немного перебдеть, чем недобдеть, да и теплоемкость повыше буде).
    Теперь внимание вопрос - можно ли начать стены сразу от фундамента, не заливая общую плиту, а пол 1 этажа долить потом - утепленный по грунту, отопление планируется водяной ТП.
    Фотку прилагаю, толщина фундамента 50см.
    Или таки надо сначала плиту первого этажа заливать, а потом уже от нее стены гнать? Чем будет критичен первый вариант? Заранее спасибо за критику).
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир7171, будет зависеть от того, что Вы будете делать в качестве пола первого этажа: перекрытие или полы по грунту.
