1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Полы по грунту, я вроде написал, собираюсь отсыпать и утрамбовать горный песок, потом 10 см эппс, потом собственно сама стяжка, потом опять утеплитель и уже стяжка чистовая с ТП. Просто в одном случае надо заливать целиком общую плиту до стен, втором получаются просто армированные стяжки по отдельности в каждой комнате. Вот и хотелось бы узнать сильно ли это повлияет на конструктив и прочность. Спасибо.
  2. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Да, забыл довавить, дом 2 этажа, перекрытия 2 и крыши монолитные.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир7171, Вы похоже что-то не понимаете.
    У Вас полно внутренних перемычек. А это значит: либо плита перекрытия или несколько плит перекрытия с опиранием на фундамент, либо в каждом помещении пол по грунту (соответственно никакого опирания на фундамент).
    В случае пола по грунту, можете совершенно спокойно выводить стены вверх, а полы сделать потом (хотя их тоже бы сразу засыпать чтобы постепенно садились).
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да ничего критичного нет ни в первом, ни во втором варианте, можно делать и так и так, второй вариант будет просто удобней для работы по стенам.
  5. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Вот спасибо за правильно выраженную мысль, ну не проф строитель я, а системный администратор по роду деятельности), поэтому тяжело выразиться так чтобы поняли. Да, получается как бы несколько плит с опиранием на фундамент.
    Почему так - в целях распределения рабочего процесса - т е пока будут выкладывать наружние полкирпича стены - а процесс не быстрый, в это время гости с таджикистона вполне могли бы отсыпать, утрамбовать, обвязать и залить пару комнат. Просто по обьемам они льют у меня с двух бетономешалок 10 кубов и более в сутки, поэтому залить один уровень в 60см для них день работы неспеша по кубам получается, а дальше опять ждать пока каменщик выгонит следующие 60см по периметру, а это небыстро. К тому же каменьщик уже приехал, а остальные только в апреле подтянутся, вот к их приезду он бы уже первые 60см бы вывел.
    Спасибо большое за консультации, фотки процесса оформлю в отдельную тему летом, т к почему то не нашел чтобы кто-нибудь именно так заливал на форуме.
  6. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Владимир7171, Каким образом опалубка будет держаться ? Обычно используют шпильки, у Вас их нельзя ставить, облицовку испортят.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По всей видимости за счёт гибких связей ...
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Присоединяюсь к вопросу.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот, может поможет.
  10. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Собственно господа извиняйте, я не художник, набросал в пайнте побыстрому.
    В качестве опалубки закуплена бу ламинированная фанера двадцатка, будет распущена на щиты высотой 60-80 (еще не считал на сколько) на 120 см, усилена брусками, с отверстиями под шпильки. Далее верхняя часть цепляется за облицовку, нижняя на шпильках, забетонированных в предыдущем слое. Шпильки потом срежу.
    Тонкости пока обдумываю, надо подсчитать поточнее высотуопалубкис учетом того что кирпич 65мм и лицевой шов 12мм, итого 77мм, скажем 8 рядов это 616 мм, плюс напуск чтобы одевать снизу на шпильки
    Т к высота всего 60 см, я думаю должна стенка в полкирпича выдержать.
  11. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Да, а внутренние стены как обычно - опалубка с двух сторон и шпильки с трубками пластиковыми.
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Владимир7171, Остается проблема первого уровня, разопрет опалубку снизу, шпилек то для этого уровня не будет.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так может в верхний торец фанеры какие-нибудь втулки с резьбой загнать или еще какой крепеж простенький (типа тех же забивных гаек Алекса) чтобы регулировать высоту бруска и тогда кирпичную кладку под размер не подгонять. Надо додумать. Или взять два мет. уголка с дыркой, один уголок закрепить на верху фанеры, другой на торце бруска и стягивать это дело через прокладку на нужной высоте нужным болтом. А какой ширины Вы бетон планируете заливать ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    @Владимир7171, по предложенному Вами варианту есть смущающие моменты.
    ИМХО, очень много времени уходит на подготовку каждого слоя к заливке. Выложишь облицовку - нужно ждать, пока схватится, а то пока монтируешь опалубку, - всё порушишь. И чтоб 20 см бетона не выперли кладку снизу.
    Ещё вопрос в технологичности: на постоянную "перенастройку" рабочего места будет тратиться много времени. Слишком велики потери материала и времени в случае возможной ошибки, некоторые, возможно, практически невозможно будет исправить.
