1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Про время - логично, ведь в перерыве кладка будет вестись, как минимум кладка в полкирпича успеет крепость набрать точно. Про выпрет - там еще какбы слой эппс 100мм нагрузку на себя берет и равномерно ее распределяет по стене и он очень плотный, стыки где будет требоваться и места выхода гибких связей буду пропенивать само собой.
    Про постоянную перенастройку - я думаю что в принципе за три месяца не спеша зальют весь дом, я не тороплюсь. Бригада моих таджиков у нас уже 5 год строит, всех давно знаю, собираюсь перед работой сам контролировать установку каждого слоя опалубки. (кстати с помощью вот такой штуки https://www.220-volt.ru/catalog-61426/ и парочки детекторов к нему для дневной работы при солнце - очень классно контролировать весь процесс по вертикали, горизонтали углам и плоскости, реально очень точный, сам офигел в том году когда откладывал углы дома и участка, думал буду диагонали ловить потом - нифига, разбег диагоналей дома 18,7на12,5 получился 1 см - специально ради интереса потом перемерял).
    По поводу исправления ошибок - ну ничего мне не мешает если что, продолжить заливку способом как у уважаемого alexxxx, просто сделаю еще опалубку со второй стороны, а у же выложенный кирпич накрою армированной пленкой.
    Как говориться, волков бояться в лесу не ..) да и кто-то же должен попробовать),
    что мы не русские что-ли)
    И да, по такой системе одному врят-ли получится, я сам ввязался в это только потому что стоимость по сравнению с кирпичем гораздо ниже, таджики мне куб в 2013 году бетона лили по 1500р, на фундамент и фундамент под забор ушло около 250 кубов. Итого если заливать дом, то мне более чем вполовину дешевле чем из кирпича.
  2. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Эта проблема только для самого первого слоя - но мы вполне можем в самом начале пути к фундаменту врэменно прикрепиться), дальше уже как обычно.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дачу закончу, обязательно попробую дом по Вашему способу :)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так временно уложить тот же кирпич с другой стороны на первом слое.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    ЭППС то же полосами по 616 мм резать? Связей между облицовкой и монолитом не планируется?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Прихватить к фундаментной ленте уголками и всё.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А зачем ЭППС внутри стены, кроме как дороже какими то преимуществами он обладает по сравнению с ПСБ?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Александр Терехов (Путь домой) на Ютубе хорошо объясняет разницу.
  9. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Эппс у меня ужо есть, он и так 60 на 120 лист, ничего резать не планирую, т к там же пазы. Надо только сесть просчитать связь между количеством рядов кирпича, эппс и подобрать высоту опалубки исходя из этого. Связи естественно будут - закупил еще год назад стеклопластиковые гибкие связи из расчета 4 штуки на 1 кв м стены.
  10. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Он обладает одним большим преимуществом - я его купил много за 30% от рыночной цены)
  11. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Спасибо за ссылку
    Кстати он как раз там на один измоих вопросов отвечает хорошо про пол по грунту
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я ссылок не кидал :) Он там про многое доступно и просто объясняет.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Про полы по грунту объясняет, там ЭППС обоснован, а в стене то он не только не нужен, но и вреден зачастую.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Товарисчь в одной из тем вещает об внутреннем утеплении стены 20 мм ЭППС в угловой квартире многоэтажного дома, без значительных потерь площади жилья. Нет возможности утеплить фасад снаружи.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Для Вас не будет проблемой в доме, если этот пол по грунту осядет на 5-10 см ?
