1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Пожалуйста! Это, правда, не то, что уже сделано, а то как бы я делал сейчас.
    Я своё перекрытие делал на основе обмеров заводской пустотной плиты перекрытия + фотографии перекрытия Алекса, с мыслью: раз у него с таким пролётом, толщиной и шагом арматуры не провалилось, то у меня точно не провалится.
    Отличия практически никакого, только тонкий слой бетона под пустотой (пенопластом).
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Фотки нету. Плавно скруглять особого смысла нету, если просто углы посрезать ножом, то эффект будет тот же.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Может пригодится http://dwg.ru/dnl/2896
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Я лил стены 1,5 метра, толщина 15 см, опалубка фанера 20мм, на лист 1,5х1,5 9 шпилек стягивающих. Вибратор эпк-1300 с 51 булавой. Немного (до 5 мм) распирает фанеру между шпильками (расстояние 40 см). Если поменять на 28 булаву, то распирание пропадает (но и вибрирует значительно хуже).
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так то не пустотное перекрытие, а ребристое.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Только этот "тонкий слой" бетона надо как то армировать сеткой, да и весит он нормально- 1 кв. м. толщиной 1 см. весит 25 кг. Учитывая армирование его толщина может быть и 3 и 4 см, а это 75-100 кг веса на 1м.кв.
    Этот вес должен тоже учитываться.
  7. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    Добрый день!
    Осилил только первые 20 стр. первой части темы)
    Хочу поблагодарить автора за уделенное время.
    Сам планирую стройку по точно такой же технологии, только с небольшими отличиями в устройстве опалубки от представленной.
    Когда увидел все в живую, а не у себя на чертежах и в голове, сразу ушли все сомнения в правильности своих намерений.
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Какие изменения? Интересно послушать.
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Когда начинаете? Мы с вами недалеко друг от друга, я тоже в след году хочу строить монолитный.
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я тоже недалеко если что! И тоже буду лить. Гараж закончил, опыт есть. Сейчас думаю в направлении отлить сначала все углы на высоту этажа, таким же образом, перестановкой опалубки вверх. При этом доски по краям опалубки (формирующие полость) будут являться направляющими, по ним и выставляем вертикаль будующей стены. Затем соединяем углы заливкой прямых участков. Особых проблем пока не вижу. Да у меня по этой схеме их не было практически, просто хочется уйти от сборки опалубки сразу на весь периметр.
  11. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    Ничего принципиального:
    - щиты из ОСП + полиэтилен;
    - бруски для усиления с небольшим отступом сверху и снизу;
    - стяжки шпильками через трубки пластиковые и бруски;
    - перестановка опалубки в те же отверстия и трубки;
    - буду подгонять шаг по горизонтали стяжек для крепления в отверстиях анкеров для профилей фасада.
    тоже в след году в начале лета. Дом 9х9 мансардный, фундамент свайный, перекрытие железобетонные плиты.
    Я бы так не делал. Горизонтальные швы в стене между слоями бетона - это приемлемо, а вот вертикальные - могут пойти трещины, если не связаться арматурой.
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Хвойная фанера ФСФ и прочнее, и дешевле. Оборачиваемость не ниже китайской ламинированной.
    Ни чего сложного. Палуба нормально снимается когда через неё проходят выпуски. Но я бы то же так не делал, склоняюсь к замоноличиванию всякого металолома в качестве направляющих и для удобства перестановки палубы.
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Армирование само-собой, оставляем выпуски арматуры через отверстия в досках...
    А можно про фасад по направляющим немного - материал направляющих и самого фасада? Чем и как утеплять?
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Что именно Вам интересно? Керамогранит, травентин, плитняк?
  15. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    WildVlad, не надо ёрничать
    Материал профиля, способ его крепления, проблема мостиков холода и т. д. Вы считаете, что здесь всё просто и понятно?
