1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Начал в том году по осени, но что то холод пришел и все у меня замерло, только домик полегче и почти в одинокого, снаружи пенопласт, внутри фанера на сквозных шпильках, от бетономешалки хочу отказаться в пользу заводского бетона, подавать его транспортерными лентами типа так) на второй этаж тяжко тоскать будет, там два транспортера, главное чтоб один поворотный был. Чем зимой только голову не забьешь по этому строительству)
  2. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Заводской хорошо когда подъезд есть, у меня нету - труба идет газовая низко на въезде. Переделывать хер кто даст. Вот мой заезд к дому, а на след фотке труба газовая перед ним. Потому все вручную)
    Вот тут видно какой обьем мне надо в ноль отсыпать по фундаменту забора вокруг дома)
    2МаксКУ Одному есс-но оч. тяжко, но сам знаешь - глаза боятся - руки делают, мы все так живем, иначе никак). Прорвемся)
    PS Поищи тут на форуме про самодельный бетононасос из пропанового баллона. Оч просто и экономно, если бы я сам лично заливал бы - то я бы себе сделал, таджикистонам даже говорить про такое не буду - они с техникой дальше уровня не дружат, и с безопасностью у них туго совсем. А так - очень даже удобно там и видео работы есть. Вдвоем вполне себе ребята помоему чуть ли не перекрытие третьего этажа заливали. Для своих таджиков остановился на тельфере 1тн и переставной двутавровой балке на козлах, по которой все это будет ездить.
  3. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    А если сделать под газовой трубой временную выемку глубиной достаточной для проезда миксера, а по окончании бетонных работ всё привести в исходное состояние?
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Доброго всем! Я раз собрался в качестве межэтажного перекрытий использовать металлический двутавр, дак замучался вопросоми,
    1 - приваривать двутавр к арматуре в стенах
    2 - как ложить двутавр на внешние стены - на всю ширину, вровень с внешним краем бетона, или на 10 см, оставляя снаружи 5 см бетона?
    мож кто подтолкнет к нужной инфе именно по металлическому перекрытию
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Я предварительно замнолитил бы закладные в стену.
    Как больше нравится.
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    какого вида закладные?
    Я просто думаю приварить прихватками армопояс к арматуре в стенах, а армопояс обвязать вокруг двутавров и прихватить сваркой, потом все это дело намертво залить
    Или лучше обматнуть чем двутавр, потом уже залить что бы был ход на прогиб?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @МаксКУ, металическая балка будет чень хорошим мостиком холода, и когда температура на улице будет менться будет конденсат на балке, вокруг балки. поэтому нужно отделить балку от холода проложить например пенопласт (былобы куда) имхо 10см газобетона и облицовочного кирпича мало, промерзает балка в тёпленьком гараже.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, бетонные стены требуют сплошного наружного утепления, все мосты холода спрячутся.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    бетон 15 см стена и 15 см пенопласта
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexxxxx ответте плиз на пару вопросиков если не сложно?
    1- грызуны пришли?
    2- в какой программе чертите лестницы?
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    и поверх пенопласта один горизонтальный ряд мышеловок:)]
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если салом пенопласт не смазывать, то грызунов не должно быть. ;)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. :)]У меня кот- зверь, я сам его боюсь.
    2. В Скейчапе.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    У меня в бытовке остался зимовать кусок пенопласта (ПСБ)- ЖРУТ! Обглодали все углы.
    И хотя на стену, да под штукатурку мыши, я уверен, не полезут, но вот в землю его точно класть не следует...
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    У меня в вагончике лежит лист 100мм, так они (мыши) погрызли всю бумагу (даже не понял откуда они ее взяли), еще чуток тряпок натаскали, а пенопласт так и стоит нетронутый в полуметре отэтооо места. а морозы были -20 и холоднее больше 10 дней.
