1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. pahap
    pahap
    pahap
    Спасибо за тему. У меня два вопроса 1. На Теплорасчет, РФ есть Теплопотери =… и сумма меняется от выбранных материалов. А где узнать какая сумма является критичной и как влияет падение температуры за час? Например: теплопотеря = 2,0 значит с 23 градусов упадет до пятнадцати за час, ну как то так.
    2. собираюсь лить цокольный этаж 150мм по технологии скользящей опалубки. В цоколе сделать котельную. Где лучше предусмотреть место для прохода трубы, вентиляции?
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Теплопотери-это количество теряемой через ограждающие конструкции энергии. Падение температуры за час будет зависеть от количества запасённой энергии. т. е. теплоёмкости.
  3. pahap
    pahap
    pahap
    Спасибо, классный ответ. Еще бы вспомнить школьный курс физики - что это означает и было бы счастье.
    Про теплоемкость здесь в теме говорится на каждой странице. А кто нить понимает это? Может мне неучу объяснить на примере? На пальцах, так сказать. Теплопотери =…столько то. Т. к. дом имеет размеры, массу или еще там что, и прогрелся до такой -то температуры, то в час температура будет падать столько-то.
    С праздником Всех
  4. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Там же на сайте есть пример теплорасчёта. Подставляйте полученные вами цифры и решайте, являются ли расчёт критичным для вас.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вес всего бетона (стены, перекрытия) умножить на удельную теплоёмкость бетона, полученная цифирь будет равна количеству тепловой энергии которая необходима, что бы изменить температуру бетона на 1 градус. В теплорасчёте количество теряемой домом энергии за единицу времени вы получили, можете с небольшой погрешностью просто посчитать за какое время температура упадёт на 1 градус.
  6. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @alexxxxx, Вы как-то рассчитывали диаметр труб теплого пола, труб, заложенных в лестницу, в стены и т. д? Если рассчитывали- то как? Если не рассчитывали (опять же у Вас все работает), повторите пожалуйста, какие диаметры и какая длина петель на разные участки. Спасибо.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, я пытался рассчитать общее количество трубы для того, что бы этой трубы хватило для передачи тепла от котла без перегрева, тогда пришёл к выводу, что каждый метр трубы 20 мм может передать в бетон 70 ватт. Практика показала, что это так. 500 метров трубы с большим запасом передают тепло от 15 кВт котла. Я даже могу котёл поставить не 15 кВт, а в два раза мощнее. По веткам- все петли я сделал одинаковые, по 33 метра, кроме второго этажа, там по 50.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да всё просто: при нагреве на 1 градус моего дома (200 тонн бетона) запасается 35 кВтч тепла. Этого при температуре -15 на улице хватает на 8 часов. Поэтому, если топить через 8 часов, то температура в доме будет держаться +-0,5 градуса.
  9. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Полагаю что ответ ещё актуален. Всё нижеследующее ИМХО, т. е. как поступил бы я.
    Взял бы какой нибудь обрезок швелера, либо любого другого толстостенного металла у которого есть хотя бы одна ровная поверхность, и с противоположной стороны приварил 2-е арматурины с выпусками. Выпуски сответственно загнул бы вниз по отношению к ровной поверхности. Монолитить их погружением в бетон по уровню и нитке. Идеально конечно не получиться, но это не сильно критично, заявляю как сварщик с большим стажем. :)Затем на них бы выставил двутавры и основательно проварил. Ну и следом пол конечно, с ним возведение следующего этажа всё же веселее. ;)
    Всё это описал что бы он был как можно меньше, типа защемление.
    Похоже на какой то изврат. :)]Без обид, с закладными проще.
  10. _Phoenix_
    _Phoenix_
    _Phoenix_
    Украина, Винница
    Уважаемый, alexxxxx! Вы в своей теме несколько раз упоминали трубобетон. Прокоментируйте, пожалуйста, как вы смотрите на такой вариант возведения дома: https://www.forumhouse.ru/threads/247082/
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, это не я, я то как раз не вижу смысла в использовании трубобетона. Дорогая труба щас очень. Дешевле получаются обычные монолитные колонны с армированием. Трубобетон выгоден на больших стройках с большими диаметрами труб.
  12. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    alexxxxx и все кто построил монолитные строения, как с качеством внутренних стен? Штукатурить обязательно или хватит шпатлевания? Мне кажется, что нужно будет штукатурить, или я не прав?
    Это я к тому, может выгодней использовать в качестве внутренней опалубки влагостойкие листовые материалы (ГВЛ, СМЛ, ГКЛ) с доп обрешеткой из доски, как уже неоднократно предлагалось. Что, в итоге выгоднее: штукатурка + дорогая фанера или листовой материал + недорогая доска?
    Помогите разобраться.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Korgrau, зачем вообще пользоваться шпатлёвками, когда давно уже есть гипсовые штукатурки, типа "Ротбанда", с рабочим слоем почти от нуля и до почти 10 см, и при правильном применении можно получить поверхность под покраску - "чтоб доллар под 2-х метровым правилом не пролезал"...
  14. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Это не дешевый материал, по сравнению с цементной штукатуркой, которую можно самому приготовить по рецептам alexxxxx
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Шпатлевания точно не хватит. Нужно штукатурить. Но, я не видел домов даже из Гб, которым хватало только шпатлёвки, везде штукатурят.
