1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Прикидывали, какой слой у вас получиться?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, узнал рецепт дешёвой штукатурки- 2 части Ротбанда, 5 частей смеси цемент-песок 1-3. При мне штукатурили, ничего не плывёт и не трескается.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мне надо будет штукатурить стену с трубами 16 мм, поэтому надо наносить слой до 50 мм.
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    А если бы труб не было, то какой слой был бы нужен?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @alexxxxx, а разве цемент с гипсом сочетаются?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да хрен знает, я пока точно не мерил.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Наверно сочетается, я ж говорю, при мне люди так штукатурили. Говорят, уже лет 5-7 так делают, проблем нет.
  8. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    В первую очередь зависит от применяемой опалубки. И от усердия исполнителей конечно то же.
    И что это даёт?Если идёт борьба за прямолинейность поверхности, то пути следующие; жёсткая палуба не подверженная деформациям от увлажнения и усыхания, т. е. желателен метал по крайней мере для каркаса щита. Стяжек соответственно побольше. Этими путями боремся с пузами, выпуклостями и. т. д. Если опалубка не на этаж и планируется переставляться, то для борьбы с наплывами придётся иметь 2-а комплекта щитов. Т. е. следующий ряд опалубки, надёжно скрепляем с предыдущим, верхушка которого так же надежна раскреплена стяжками. При соблюдении этих принципов, качество поверхности должно порадовать.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну я и грю - подоконники пластиковыя)
  10. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Я пока еще не начал строительство, пока из присматривающихся, больше интересна данная тема. В данный момент проживаю в новостройке и по случайности частенько оказываюсь в новостройках. Очень часто вижу по утрам и вечерам у подъездов выброшена корпусная мебель (всевозможные шифоньеры), в них, в шифоньерах как раз таки ширина 60 см, я и подумал, если в течении зимы весь этот хлам свозить на участок. за зиму можно навозить на опалубку, это добрая экономия денег. если старая мебель так она вообще лакированная, туда никакая влажность не проберется, на всю заливку хватит.
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Ну и подоконники, тоже вариант.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше потаксуйте, больше толку будет;)
  13. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Как вариант... подоконник пластик, длинной 6 метров разрезан по полам 3м щит, высота 45 см (шире не было) цена 1000руб 6м (неликвид некуда девать) спрашивать у крупных оконных компаний, но не в офисе, а на складе у кладовщика...
    ("САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ ЦЕНЫ У ОХРАННИКОВ ИЛИ КЛАДОВЩИКОВ":aga:)
  14. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Вопрос:
    1 Можно ли переставлять опалубку на следующий день после заливки?
    2 Можно ли выполнять конструктивные решения по армированию фундаменту и монолитному перекрытию из разработок "ЛЕГОДОМ"?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
