1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть специальные опалубочные панели из пластика "ТИТ" называются, цена порядка 500-600р/м2.
  2. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  3. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Отправил в г Таллин запрос по цене вот что ответили:
    - "ТИТ", размер листа 750х3000х18 мм. 29000 руб./м3.;1174,5 руб/лист.
    - "ТИТ-500",размер листа500х3000х10 мм.; 503 руб/лист.;335,12 руб./м2.
    Это без доставки до Владивостока. :hello:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, в общем то не для Вас писал, Вам то уже поздно пить Боржоми, подоконников накупили;)
  5. mag3929
    mag3929
    mag3929
    Как ведут себя подоконники во время заливки (высота заливки 40-60см)? Рёбра жёсткости использовали на внешней стороне подоконника?
  6. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Да нет, купил только один 6 метровый за 1000 р для эксперимента.(так что можно выпить)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подоконник не пробовал, но пластиковые панели, при высоте заливки 500мм и шагом шпилек 500мм прогибаются на 1-2мм. Подоконники потолще и потому выгибатся должны поменьше.
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Очень интересная тема. Прочитал но не нашел ответа на свой вопрос: если наружная стена будет длинной 13м (при толщине 15см) и заливаться будет естественно без внутренних перегородок (в местах стыка стен планирую выпустить арматуру) какое горизонтальное армирование необходимо сделать. Может кто подскажет?
    Смущает то, что стена тонкая и длинная. Заливаться будет послойно, высота слой 50см.
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    А почему не хотите "наметить" перегородки при помощи Т-образной части опалубки?
  10. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Не рассматривал такой вариант, надо подумать...Вопрос про армирование остается открыт.
  11. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Армирование двухслойное, защитный слой 20мм, шаг по вертикали 500мм, горизонтальная арматура не должна находиться в швах при послойной заливке, шаг по горизонтали 500мм, арматура "рифленка" диаметром 8мм (для 1-2 этажных зданий) или 10мм (для 3 этажных). Перехлесты арматуры на стыках стержней не менее 40 диаметров. Зоны вокруг проемов армируются по периметрам проемов дополнительно. Такая схема проверена на практике даже для "тонких" поверхностных фундаментных плит, типа "финской". Для полнопрофильных классических фундаментов на глубину промерзания можно и поменьше арматуры использовать. Ну а если по учебнику, то совсем хорошо - отдавать на просчет конструктору для конкретных условий. Т. к. стоимость арматуры не так велика в общей сумме затрат, то некоторые застройщики вообще решают использовать арматуру 12мм, что является явным излишеством. Впрочем, не лучше ли заплатить за заведомо более толстую арматруру, чем отдать деньги расчетчику, если застройщику так "спокойнее".
  12. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Что и предполагается. Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А у меня будет стена вообще 15метров, но буду использовать 8ку вертикальную, а на горизонт думаю стеклопластиковую 6ку.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Стеклопластиковую -это типо от блуждающих токов защитится?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Помоему на вертикаль стеклопластик а на горизонталь железную арматуру.
