1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Выдавит пенопласт. Надо тогда фанера-пенопласт-заливка-фанера, стяжками всё стянется, бетон напрочь приклеется к пенопласту. кайф тогда будет, я гдето писал уже об этом давно.
  2. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    А какие полы будут на первом этаже? Если по грунту, то что, прям на плодородном слое? Если плиты перекрытия, то без продухов в цоколе (цоколя не вижу)?
    пс. извиняюсь, что отошел от темы
    Вопросы по теме: а почему шпильки 10мм? неужели 6мм лопнут?
    как выбиваются трубки из бетона? нет ли с этим особых проблем?
    @demetrodon, как геометрия стен по вертикали при нахлесте всего 85мм?
  3. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    https://www.forumhouse.ru/threads/185119/page-42 здесь пытались обсудить этот способ.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да я помню, видел, думал мож кто попробовал уже:|:
    Я в лабораторных условиях попробовал, вроде нормально получается.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Похоже, придётся мне попробовать. В планах- гараж. Можно его не утеплять, но для эксперимента придётся.
  6. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    https://www.forumhouse.ru/threads/232142/page-50 Вот от сюда МаксКУ заливал таким способом, но потом где то далее он разочаровался в таком способе. Я бы опалубку ставил с двух сторон и со стороны пенопласта и со стороны бетона. И опалубку делал бы из ДСП не ламинированной, она много дешевле чем фанера. Со стороны пенопласта ДСП осталась бы вообще как новая, можно ее еще куда то применить. Ну и со стороны бетона я думаю что тоже можно сохранить, оборачивая в полиэтиленовою пленку.
  7. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    А еще у арболитчиков хлопчик делал опалубку выставив вертикально углы, а по ним двигал горизонты, я думаю что это очень правильное решение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243768/
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я предлагал для опалубки, снаружной стороны после пенопласта, использовать необрезную доску, несколачивая ее щитами и с промежутками между досками 5-7 см. Так меня один товарищ здесь на смех поднял, про давление твердил :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, зимойделать нефиг было, дай думаю попробую, вроде норм получилось, пенопласт точно не выдывливает (толщина 150мм, 14кг/м3), заливается ровно.
  10. Мышара
    Мышара
    Мышара
    Иваново
    Эта же, как то держится и не выдавливает ни чего. опалубка 2.jpg 1опалубка.jpg
  11. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Тоже думаю о "термоблоках","теплоблоках","изоблоках","легоблоках" их по разному называют разные производители в нашем регионе их производят в Хабаровске и Уссурийске (Хабаровские мне больше нравятся).ИЗОДОМ.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главное, шоб внутри дома пенопласта не было.
  13. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Спасибо, но моё мнение главное чтоб была хорошая вентиляция ... С пластиком работаю (РЕМОНТИРУЮ ПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ) больше 10 лет по внешнему виду определяю "abs", "pp",стеклоткань,резину... т. д. Огромная разница, дешёвый китайский вонючий подвальный самопал или литой заводской. Гранулы из которых выпускают твёрдую пластиковую посуду ABS идентичны гранулам из которых изготавливают изопинк.
    Только ЕСЛИ тот блок который я держал в руках специально и принудительно поджигать, а дым также принудительно вдыхать повторяя всё это систематически (просто так блок не горит) вреда здоровью не избежать, а систематическое передвижение по накуренной лестничной площадке в своём подъезде и автомагистрали города в час пик, пробки ... короче СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЕГОБЛОК БЕЗОПАСЕН .
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В "Хромой лошади" пенопласта сгорело всего пару кв. метров и он сам потух, но этого хватило на сотни трупов. :hello:
  15. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Листовой пенопласт в Хромой лошади и легоблок совершенно отличаются друг от друга, и то что произошло в "Хромой лошади" можно рассматривать как урок всем, многим таким же беспечным участникам нарисованного для нас шоу где потихоньку замуровывают окна и забивают двери заманивая в ловушку.
