1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Вот точно не ёрничаю, технологии ведь разные. Профиль оцинкованный, крепится анкерами и мостики холода присутствуют. Это Вам наверное и так известно. С натуральным камнем может быть всё по другому.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А если направляющие в дырки крепить на http://www.anker.gngroup.ru/model.php?id=94 и их запенивать, через пластик не такие уж и мостики холода?
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Может и прокатит, только хлипкость количеством компенсировать наверное придётся.Запенивать профиль?
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Площадь контакта профиля со стеной много больше
    Вот если бы под профиль XPS подложить...
  5. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Если даже смастерить пластиковые кронштейны, то остаётся мост в виде ребра направляющей в толще утеплителя. Выносить направляющую за пределы утеплителя как то сомнительно. А хотя, текстолита побольше, да потолше, то не отвалится.
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    вот и я ломаю голову, как этого достичь! Алекс когда-то предлагал возвести колонны из какого-нибудь блочного материала строго по уровням, а потом опалубку крепить к ним. И ровность стен будет и заливать можно этапами. Но смущает немонолитность. Вот думаю, если, например. выставить блоки газосиликата (есть шириной 150мм) и длиной 625 мм (поставить вертикально), первый ряд привязаться к ним, а следующий (по идее) должен быть уже ровным, т. к. нижние отвертия второго ряда - они же верхние отвертия первого ряда. Возможно ли так? или верхний ряд может заваливаться?
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ещё как может заваливаться, всегда приходиться контролировать и при необходимости выправлять подпорками. Потому что, мало того что щиты, если речь идёт не о металической профопалубке, не идеально ровные, так их ещё и распирает. В эта волнистость и ступеньки между слоями, омрачают процесс.
  8. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У меня нижний слой бетона между рёбрами около 15мм толщины, при ширине между рёбрами 30см.
    Пробовал ломать этот слой (делал отверстия под светильники, пробивал межэтажные проходы для коммуникаций) - никакого армирования не надо. Никогда и ничего ему не сделается, не треснет и не отслоится. Сломать только кувалдой можно, да и то если замахнуться хорошо.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А как получилось сделать такой тонкий слой -15 мм? В смысле как он залез под пенопласт и так хорошо заполнил такую узость -15 мм, или были таки каверны и неровности?
  10. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    К сожалению весь процесс на фото не фиксировался, но если включить фантазию, то по тем немногочисленным фото, что есть можно догадаться как это делалось:
    вначале положить тонкий слой бетона (желательно с мелким щебнем), более-менее размазать лопатой имея в виду, что толщина будет 15мм. Потом сверху кладётся пенопласт и чуть придавливается, ёрзая при этом. Под пенопластом автоматически получается ровный слой без каверн. Естественно всю остальную массу бетона надо успеть уложить пока этот нижний слой не схватился.
    ЗЫ: забыл добавить - врядли получится так сделать, если использовать бетононасос.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А за счёт чего пенопласт не всплывает и везде стоит ровно-горизонтально?
    Да, ребра получается внутри плиты идут и вдоль и поперёк ? Поперёк основные, а вдоль вспомогательные? Какая толщина -ширина, шаг и армирование и тех и других?
  12. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    К сожалению по фасаду и утеплению еще не определился, а от них зависит и шаг и конструктив опалубки. Как только будет полностью продуманное решение, сразу выложу чертеж.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Не всплывает, потому как бетон это не вода, а ровно-горизонтально потому что опалубка стоит ровно-горизонтально. Для пенопласта есть возможность уехать только по горизонтали, когда идёт заполнение рёбер бетоном, но воспрепятствовать этому легко: бетон основной массы сначала сваливается пенопласту на спину и он под этой тяжестью уже никуда не упливёт и не всплывёт. То, что не помещается на спине сваливается в реберные промежутки само. IMG_0077.JPG
    Фото немного не по теме, но принцип тот же.
    Пару станиц назад я уже вставлял ссылку с размерами, но хочу предупредить ещё раз - никаких расчётов я не делал, всё на интуиции.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @weldcut, слой 15мм и меж ребрами 30см ? :nono:
    это где такая стенка у Вас ?
    по памяти у Вас было так - 50мм слой бетона меж ребер. а меж ребрами 50 толи 60см.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @weldcut, простите не так понял.
    это Вы о нижнем слое перекрытия.
    уууф.
