1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @рус 1989, хотите дом для постоянного проживания? стройте каменный и утепляйте, А хотите дом для Дачи, стройте каркасник.
  2. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Прокомментируйте пожалуйста... Всерьез задумался о таком варианте для упрощения "плясок с бубном" с опалубкой, если напилить ее 2,4 х 0,60 - целесообразно это в оптимизации переставления опалубки?
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Не доводилось работать по технологии "Велокс", но судя по видео-да.Только крепления резать придётся, как я понял, зато эффективная борьба с наплывами.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    все стены и перегородки не несущие и соответственно под ними не будет фундамента.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    две колонны по середине дома, каждая на своем фундаменте.
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    От чего же? Как самый простой вариант плиты длиной 9м, но дороговато, поэтому посередине ставлю 2 колонны, на них вдоль дома кладу двутавр 24 и на него кладу балки.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А фундамент под них?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Деревянные? 9 м ? Где Вы их возьмёте?:flag:
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    соответственно у каждой - свой с пяткой 1х1м
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Похоже что 4.5, даже меньше.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У Вас один этаж с неэксплуатируемым чердаком? Без опоры крыши на эту среднюю опору?
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    совершенно верно.
    вот бегло накидал.
    красное - фундаменты
    синее- колонны жб
    зеленое двутавр 24
    коричневое балки деревянные
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Каждая из этих двух опор понесёт максимум 10 тонн при 1кг\см2.
  15. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    этаж - один.
    но, с плоской крышей. Соответсвенно - опираться будет.
