1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слишком тонко, 150мм норм.
  2. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Если на один этаж под опору для потолочных балок - то по идее должно хватить и 100мм. Тут надо посчитать. Тем более и конструктор у Лабрадор46-а есть. Я 150мм рассчитывал и лил под ребристое монолитное перекрытие второго этажа. Было с запасом.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вы меня простите, но я даже не знаю чем надо руководствоваться, что бы перегородки между всеми помещениями СВОЕГО ЖИЛОГО ДОМА сделать из гипсокартона.
    Мне это живо и без вариантов напомнило классику жанра-http:/www.youtube.com/watch?v=D_4jtYi2TdA
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    При таком ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОМ решении (одноэтажный "плоский блин")-бюджетным он у Вас точно не будет. Можно посчитать, но и не считая понятно, что площадь ограждающих конструкций (стены,потолок,пол) при таком планировочном решении будут на 20-25% больше чем у дома с такой же площадью но двухэтажного. Вы потратите зазря эти 20-25% денег и времени при стройке дома, а потом будете ещё переплачивать в двое при отоплении дома. Не пойму в чём тогда бюджетность?
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    что-то мне непонятно, с чем связано увеличение затрат?
    и уж тем более на отопление. Объем воздуха не изменится.
  7. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Вообщем бред это мой со стяжками - шпильки со втулкой будет проще и дешевле и наплывов меньше... Пока для меня вариант Алекса с опалубкой скользящей по колоннам более всего нравиться... Фанеру буду брать ламинированную, потом ее на кровлю (мягкую).
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Когда то, очень давно, все пишущие тут форумчане учились в школе. Там преподавался прекрасный предмет ГЕОМЕТРИЯ. Эта прекрасная и очень важная наука была большинством забыта и не востребована. А именно она с помощью элементарных математических действий точно и понятно отвечает на эти вопросы.
    Вкратце:- площадь наружных поверхностей разных фигур при одинаковом внутреннем объёме -различна.
    Возьмите ради интереса, и посчитайте сколько кв. м. наружных поверхностей (пол,потолок,стены) у Вашего проекта в 100 кв. м., и сколько будут эти наружные площади у двухэтажного дома с такой же площадью 100 кв. м.(т.е. по 50 м. кв. каждый этаж).
  9. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Тепло идет вверх. Два этажа размером 7,5х9 проще протопить чем один этаж 15х9. + в сильный мороз протапливать усилено только один этаж. + чердачное перекрытие в два раза меньше - значит и утеплителя соответственно в два раза меньше. +про то что крышу накрыть в два раза меньше материала надо. + на фундамент меньше материала да полезной площади снаружи здания больше. Можно еще много плюсиков найти...
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, всё правильно.
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    не пойму:faq:.
    кол-во комнат тоже
    соответственно площадь стен, пола, потолков будет такая же.
    ну это разговор просто так, т. к. фундамент уже залит и 1 этаж мне ближе по духу;)
  12. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    У одноэтажного строения плюсов не меньше. ;)Чего только стоит отсутствие лестницы, не только омрачающей своим существованием, но и занемающей значительную часть объёма.Удобство строительных работ опять же...Впрочем это многократно перетёрто.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    М-да, 21 век на дворе.
    Ну ладно @Лабрадор46, вот Вам простейшая задача без всяких формул:
    Имеется два дома, у обоих площадь равна 100 кв. м. а высота потолков равна 3 метрам. Т. е. внутренний объём у обоих домов тоже равен. Ибо 100*3=300 м. куб.
    Но дома разные по форме.
    1. Первый дом -это квадрат со стороной 10 метров.
    2. Второй дом -это вытянутый прямоугольник с длинной стороной в 100 метров, и короткой стороной в 1 метр. Вопрос: Какова общая площадь наружных сторон у каждого дома, и на сколько она отличается?
    Решение:
    1. Первый дом- пол (низ) 100 кв. м. + потолок (верх) 100 кв. м. + (10*4=40 м (периметр)*3м (высота потолка)=320м.кв.
    2. Второй дом -пол 100кв.м+потолок 100кв.м+(202м (периметр)*3м (высота потолка)=806 м. кв.
    Ответ: -Площадь сторон первого дома -320 кв. м.
    Площадь сторон второго дома 806 кв. м
    И заметим -это при одинаковой площади, и одинаковом объёме обоих домов.
    Разница: 806-320=486 м. кв.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я ждал спора о лестнице, и считаю его нелепым. У меня под лестницей планируется кладовка для инструмента и спецодежды, а именно:
    1. Лестница складная четырёхсекционная.
    2. Лестница стремянка обычная.
    3. Перфоратор.
    4. Болгарка большая.
    5. Болгарка малая.
    6. Пила цепная электрическая
    7. Электролобзик
    8. Удлинители -переноски.
    9. 4 инструментальных ящика.
    10. 2 ящика с метизами.
    11. Спецодежда и обувь летняя
    12. Спецодежда и обувь зимняя
    13...и т. д.
    Так что ничего лестница не ворует от площади. Да и можно подумать, что корридоры не занимают площадь. Спор глупый и ни о чём.
  15. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    :um:
    Есть подозрение, что сейчас кто-то задаст вопрос: "А причем здесь дом длиной 100м?":)
