1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Так делов то-взять и посчитать. Даже формул знать не надо. Всё считается четырьмя начальными арифметическими действиями-плюс,минус,умножить,разделить.
    Предлагаю всем желающим вечером поучаствовать в этом. Будет интересно.
    Предлагаю взять гипотетический дом с общей площадью в 100 кв. м. и потолками 3метра. Я думаю, что такие вводные -реальны, а потом у Лабродора дом как раз в 100 м. кв.
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Предлаю за точку отсчёта взять то же количество комнат, с той же квадратурой и вменяемой геометрией. Так более корректно. ;)
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    боюсь выводы будут не в пользу многоэтажки
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я не против при условии лёгкой корректировки.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну дык -"волков боятся-в лес не ходить". За подсчёт денег платить не надо, и как говорил Лаврентий Павлович Берия -" попытка -не пытка".
    Будет интересно.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А именно?
  7. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Я ставил на утрамбованную песочную подушку 50см. Лента 400х1200 в опалубку в траншею с обратной обсыпкой не пучинистой породой + выемка чернозема внутри фундамента с последующей засыпкой так же не пучинистым материалом. Плюс внутри две перемычки крестом. Тоже планировал полы по грунту. Лента лежала на 600 мм в земле, 600 снаружи. Взвесив все плюсы и минусы такого пола сверху на это залил еще ленту 250х1200мм и на неё монолитное перекрытие. С улицы поднял уровень грунта почти на метр, превратив свою МЗЛФ в полноценный ленточный фундамент с полутора метровым заложением + к этому получил бонус - цокольный этаж. Кчему это я рассказываю? Подумайте прежде чем начинать переходить к стенам. А все ли правильнос фундаментом? Не порвет ли его. 300 мм толщины на 15 метров без поперечины пучение может и не выдержать. Потом проблемно будет исправлять косяки.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А я готов даже поспорить, что выводы будут именно в пользу двухэтажки. Причём однозначные.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну площадь остаётся такой же, а геометрию можно чуть менять (не глобально).
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    стометровая одноэтажка это четыре стены по 10м
    стометровая двухэтажка это дом 7х7 и сверху ещё один такой же
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А пол в 100 кв. м и потолок в 100 кв. м в одноэтажке Вы не будете считать?
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А конечно. Т. е. нормальная планировка не уступающая оригиналу в качестве комфорта.
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Точно так.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Речь не об общей квадратуре, она то как раз у 2-х этажки будет больше. Мёртвые площади, такие как холлы, коридоры и лестницы просто плюсуем как неизбежность.
  15. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Тогда точнее сравнивать 9х16 с 9х8
