1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    50мм это на стенах, а мы тут про перекрытие мусолим.
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Вижу Вам не чужды эксперименты :super:.Раз не гнушаетесь изготовлением отдельных ж/б элементов, не посещала мысль испробовать преднапряжение арматуры? На большие элементы меня не тянет, а вот с балками можно и опробовать.
  3. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Мысль посещала, но способа сделать это дёшево и технологично (дешевле чем положить лишнюю арматурину) не придумалось. А самое главное - не вижу особой надобности этого делать. Если бы край как надо было, то наверное что-то бы придумалось.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Резон в преднапряжении всё же есть. В первую очередь в перекрытиях. Т. к. стены отливаются не один день, балки можно делать хоть по одной. Для ускорения схватывания, можно использовать не только подогрев, но и https://www.allbeton.ru/article/143/18.html
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    смотрим Вашу картинку.
    расскажите мне как на 1квм перекрытия тратить 0.04 бетона. (я знаю чудеса как тратить на ребристое 0.0 (6) куба, но вот чтоб 0.04 это что-то новенькое)
    то есть там перекрытие - это тока рёбра, а сам пол еще делаем дополнительно ?!
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    :)Картинку не я рисовал, взял отсюда https://www.sts-peterburg.ru/Prednapryazhenie_armatury.html .Вот ещё по той же тематике http://technology-jbi.ru/izgotovlenie_jbi_na_poligone.htm .Ну и для разнообразия http://stroyfirm.ru/articles/article.php?id=141
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @WildVlad,
    как натягивать и закрепялть арматуру мысли есть
    тут вот про бабочку и натяжитель
    https://www.forumhouse.ru/threads/210206/page-25#post-6842531
    но вопросы
    1) по идее ж нужна металлическая опалубка ?
    2) хватит ли усилия такого натяжитля за 22евры ?
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Металолом нынче дёшев, когда избавлялся от своих швелеров, чуть слёзы не наварачивались, а когда увидел что сдают по цене приблизительно 2-а рубля за кг, хотелось рыдать крокодилими слезами. Эти натяжители не уверен что выдержат, хотя под каждое сечение и марку, требуется своё усилие. А вообще я ещё сам тему окончательно не вкурил и в раздумьях. Вроде и приимущества очевидны, но и нюансы есть. Да и ко всему прочему несколько вариантов решения, даже такой http://www.e-prom.ru/c_nc20.html Но стоимость НЦ-цемента, экономику гробит, хотя в цоколе и подвале может быть оправданным.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @WildVlad,
    "Напрягающий цемент" :)] вот именно что напрягающий ! напрягает нервную систему размышлениями на тему "а не обвалится ли перекрытие".
    я пожалуй соглашусь с Вэлдкатом. в частном домостроении легче заложить еще одну арматурину.
    хотя соблазн похимичить конечно есть. но имхо это надо иметь хорошего конструктора (весьма не дёшево) и плюс на площадке соблюдать более сложную технологию строительства. недоятнул или перетянул таджикоробот арматуру - а ааабыдыыщщ бетон голова падать на.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Всё это имеет место быть, прежде чем такое городить следует хорошенько теоретически подковаться. Провести нагрузочные испытания, думаю так же необходимо. И возможно ощутимого экономического эффекта будет не разглядеть. А таджиков от перекрытия нужно отгонять палкой, если только они не специально обученные и не под пристальным контролем. :)]
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @WildVlad, имхо при серийном строительстве (от 100объектов) выгода конечно будет.
    а на пару домиков - ложим побольше арматурки. и даже таджики справятся. ну, под присмотром конечно. :)]
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Меня вот то же гложут сомнения, что дополнительные трудозатраты на процесс и оснастку, портят всю картину. Но думаю, когда нибудь испробую на балках :).Не столько ради экономии, сколько ради эксперимента.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @WildVlad, будет интересно дождаться результатов.
    а почему именно балки ? как Вы собираетесь делать перекрытие ?
    типа самодельное beam&block ?
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ждать придётся долго, на весну запланирован переезд, так что думаю не ранее чем через год. Балки потому что доводилось не раз лить монолитное перекрытие. Когда заливал плоскую кровлю гаража, более 60-и квадратов, столкнулся с проблемой закупки не только материала на опалубку, но и большого количества домкратов и подпорок. В общем по бедности своей (мне тогда было 20-ть лет и наёмников не было, даже весь бетон месился тяпкой и лопатой), заливал частями. Так как и в будущем подозреваю буду ограничен в финансах, приходится думать как минимизировать затраты. А перекрытие по балкам, это отработанное решение, и не обязательно типа beam block. Помимо исключения дорогостоящей опалубки и домкратов, позволяет спокойно лить на земле без туфелек, миксеров и бетононасосов. В общем полностью согласуется с моей концепцией:" Построить дом" и "заплатить за то что бы его построили"-это разные вещи.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @WildVlad,
    Вашу концепцию условно можно назвать "дешевле, но надёжнее".
    мне эть тоже по душе. :super:
    окей, отлили балки, установили, а дальше что ? какой пирог ? сразу деревянные полы по балкам без лагов, без звукоизоляции ?
