1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    7
  2. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    не, мне кажется 7 маловато, давай 7,5
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что, наливают? :)
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    это у меня сообщение не удалилось. а по существу вопроса есть что ответить?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Приточки нет, просто открываем окна на микропроветривание, лить стены по гидроизоляции и по кирпичу можно.
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    т. е. можно в цоколе не оставлять арматуру для связки со стенами? или лучше вбить сквозь гидроизоляцию?
  7. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    Мое мнение такое: металл - тоже неплохой гидроизолятор (а именно - паропроницаемость стали = 0 Мг/(м*ч*Па), поэтому если прутки арматуры вокруг обмазать битумом с примыканием на горизонтальную гидроизоляцию, то должно все работать.
  8. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    @alexxxxx, Как отзимовал фасад. Трещин нет?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отзимовал на пятёрку, трещин нет абсолютно.
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    [quote="alexxxxx, post: 9324314, member: 370079"лить стены по гидроизоляции и по кирпичу можно.[/quote]
    а не разрушит кирпич такое давление? 15-20 см бетона, если два этажа то 6 м получается
  11. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    А как же девятиэтажки кирпичные стоят?, и не раздавливают же первый свой этаж;)!
  12. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Ну стены же у них не 15 см, а вес равномерно распределен
  13. Химмаш22
    Химмаш22
    Химмаш22
    Н-Тагил
    @alexxxxx, прошу прощение за глупый вопрос, допустима ли заливка стен толщиной 12 см? планирую 2 этажа, на сколько это критично? скажем так, достаточно ли? просто планирую использовать кирпичную кладку в пол кирпича в качестве маяков для опалубки, допустим с чередованием 1 через 2 метра? армирование предполагаю только заливной части, обвязка снизу фундамент сверху ребристое монолитное перекрытие. Плюсы: ровные стены, снижение массы дома, облегчение работы путём уменьшения объёма замешивания бетона. Сам не строитель, поэтому прошу консультации.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня второй этаж сделан 12 см.
    По армированию- надо будет сделать прорези в кирпиче, заложить туда арматуру. Пускай она торчит в разные стороны от столбиков. Каждый третий-четвёртый ряд. Это сделать обязательно. Дополнительно можно в остальные ряды заложить самую толстую кладочную сетку, с выпусками по 5-10 см (больше будет мешать при заливке) в стороны.
  15. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @alexxxxx, сегодня распилил пополам фанеру, попробовал сделать опалубку. В первой теме говорилось, что шпильки нельзя макать в масло, насколько это критично. Оценил Вашу задумку с забивными гайками:super:.Пробовал и с трубками, и с гайками. Если гайки забить в оба щита и с обратной стороны прикрутить бруски, то опалубка получается жесткая. И если все-таки можно макать шпильки в масло, то тогда вообще красота (планируется использование глубинного вибратора). И, еще, как ВЫ заклинивали гайки, каким клеем? Спасибо.
