1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Если планируется использование глубинного вибратора, то все равно чем мазать, полюбому прихватит, масло будет смываться бетоном при вибрировании, главное не пропустить момент отворачивания, что бы бетон не сильно схватывался, тогда можно отвинтить.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Паня24, я говорил, что для облегчения выкручивания макаю шпильки в веретёнку, через 2-3 дня спокойно выкручивал шпильки. Недавно увидел в Метизах длинные болты, на 250 и 300 мм. Это будет намного лучше, чем шпилька с заклиненными гайками.
  3. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Алекс здравствуйте ! Не нашел в вашей теме потолка 2 этажа ? Раскажите из каких материалов сделали перекрытие между 2 -м и крышей ?
  4. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    @alexxxxx,Алекс здравствуйте ! Не нашел в вашей теме потолка 2 этажа ? Раскажите из каких материалов сделали перекрытие между 2 -м и крышей ?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот так, как и в пристройке.https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-42#post-4229055 и дальше.
    По нижним балкам стропильных ферм прикрутил доски 125*25, к ним прикрутил ЦСП, на ЦСП накидал утеплитель. Потом сделал пароизоляцию, прибил степлером фольгу на бумажной основе снизу на ЦСП.
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Паня24, боюсь что в случае использования двух гаек не выкрутите вы шпильку, чем не мажь её. Усилие будет приличное для шуруповёрта, а ключами быстро надоест.
    Мне больше понравилось работать с гильзами из жёсткой ПВХ-трубы для электропроводки, в этом сезоне добавлю еще упорные конусы - у трубки тонкие стенки и при затягивании шпильки она врезается в фанеру.
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Я уже шпильки метровые купил 50 шт.
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Шуруповертом не работаю никогда, предпочитаю дрель с удлинителем. Если дрелью, как считаете, выкручу?
  9. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну ничего страшного, берёте шпильку, на конец накручиваете две гайки, мажете резьбу и между гаек резьбовым фиксатором и двумя ключами крутите гайки друг на друга, чтобы грани совпали. Получаете болт за меньшую стоимость, но и с меньший прочностью.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :)]:aga::hndshk:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я пользовался Макитовским шуруповёртом с литий-ионными аккумуляторами на 18 вольт. Очень мало дрелей с ним сравнится.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чё смущает? https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-9#post-2982843
    На фото стяжки после работы, очень хорошо видно что после выкручивания из бетона на них ничего не остаётся.
  14. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Алекс, как вы думаете стоит ли в плиту ложить теплый пол на первом этаже или лучше залить его в стяжку ?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще залить его в плиту. Но до сих пор не знаю, лучше это или хуже чем залить его в стяжку с утеплителем.
