1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Не поклонник древесины в несущих конструкциях, а так же не поклонник многоэтажных частных домов. За то поклонник плоских кровель :).А вообще пирогов существует множество. Чаще всего балки имеют тавровый профиль и пространство между ними заполняется различными вкладышами, но возможна и укладка плит, либо заливка по частям, по верху балок. Ну и разумеется балки изготовить с выпусками, а не накидывать как деревянные.
  2. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да, что то вроде того. Так же можно сказать: Для себя можно и повыёживаться, особенно когда денег нет:)]
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я прошу прощения если немного оффтоп, но тема плавно переплыла в название " каменное-дешевле- проще-минимальными силами" и вот мои 5 коп. СТ предлагал делать колонны из блоков а если так- допустим ГС блоки 12-15 см в них сверлим отверстия 10-12 см в углах и по периметру с шагом скажем 2-3 м, соответственно армируем, делаем так выставили арматуру вертикальную из перекрытия и уже на нее нанизываем блоки, горизонтально тоже прокладываем арматуру ну скажем каждые 75 см (три блока), укладку ведем в горизонтальны штробы верхнего ряда блоков, все пустоты заполняем бетоном (пескобетоном-кому что), получается так сложили три ряда залили колонны вертикальные и горизонтальную все это свяжется и выйдет пространственная конструкция в виде колонн и балок с указанным выше шагом, выиграем в прочности по сравнению с ГС и толщину не надо 400, снаружи утеплим по вкусу. Таскать ГС много проще и легче, укладывать тоже, расход бетона и арматуры минимален. Вес здания минимален (это понимаю не для всех плюс). Резать ГС можно хоть как- "пчелкой" пилой и т. д., сверлить коронками по бетону. Картинку рисовал только в голове, если надо то попробую накидать, но по моему все просто.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    10-12 см ж/б колонна-это не колонна, если только это не трубобетон. Отлить полноценную колонну, сечением 30*30, на мой взгляд, не сложнее. По моим наблюдениям, тот кто в состоянии сколотить сортир, просто обречён на успех. Ну а ГС в таком случае будет простым заполнением, что повсеместно и практикуется.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    ГС в данном случае не только заполнитель, но и несъемная опалубка (очень удобно), к тому же колонны связаны между собой горизонтальными связями так же пролитыми бетоном, и их количество мо
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для двухэтажного дома вполне хватит и 20*20 и 15*15 - по расчётам проходит, но надо считать и их количество - если только не 4 колонны по углам.
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Коронок больше 120 не видел, а колонны можно ставить и через 2м, главное не переборщить, чтобы не потерять на экономии, и как армировать такие колонны в 2-е нитки или в 4-е, и диаметр арматуры нужно выбрать оптимально, чтобы не переусердствовать., вопросов много. PS думаю несъемная опалубка из ГС тоже добавит прочности.
  8. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    В этом году после плотного штудирования данного топика решил лить дом 8х11 по методу монолитного ж/б в фанерную опалубку. За пару недель залил цоколь. На него залил монолитное ж/б перекрытие с рёбрами жесткости (по методе прочитаной тут же на форуме). В бетоных трудовых буднях прошел весь июнь месяц. В итоге взвесив все прелести такого труда решил немного изменить технологию. Наружные стены погнал из ГБ 400мм. Внутренние несущие стены монолитом 150 мм + в углах столбы жб 200мм с арматурой 12мм два хлыста. Сверху на все это еще одно ж/б ребристое перекрытие. + ж/б монолитную лестницу между этажами. Второй этаж так же с ГБ 400 со сейсмопоясом 8 столбов 150мм с последующим армопоясом. Внутренние несущие стены заменил на трубобетон. 4 трубы по 200 мм. Сверху их соединил двутавром. Разгрузив тем самым деревянные потолочные балки. На эти работы ушел тоже месяц. Следующий месяц ушел на крышу, но это уже другая история.
    Так про что я. Мне эти два этажа дались легче монолитного цоколя. Да и по времени. Работали в три пары рук. Я и два узбекистанца.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для тех кто не хочет возится с опалубкой можно использовать пустотелые бетонные блоки со сквозными пустотами, в которые вставлять арматуру и заливать бетоном, хоть полностью хоть колоннами.
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Вся разница в цене, цена такого пустотелого бетонного блока 390х190х190 56 руб! (цена интернета на рынке не встречал), а ГС 600х250х150- 60руб (т. е он при размерах в 2-е больше имеет туже цену. Тогда уж проще сделать из блока обычного пескобетонного трех или двухпустотного (сверху закрытая перемычка которую при желании можно тоже просверлить, выбить) 390х190х190- у нас он 38-36 руб. Winder- как Вы думаете каков должен быть шаг колонн диаметром 120 мм, и каково их армирование (навскидку) для двух этажей с деревянным перекрытием между этажами?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас ГБ блок такого размера стоит более 100руб. (4390р/м3)
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Что то я очкую такого сечения:).Не много больше бетона (если бетон самомесный, то увелечение в цене незначительно в масштабах стройки) и более крепкий сон, да и мелкие косяки не окажутся фатальными и удобство в работе не последнее дело. Если самоцель небольшое сечение, то трубобетон вполне уместен, тем более что трубы могут быть и б/у.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    120x120 эть уже не колонна. скорее ребро, в ребристой стене. как у Вэлдкат.
    у него шаг рёбер 50см. арматуры вроде 4.5кг на 1квм стены. (из них около 1.5кг на сетку)
    хотя по нормальным расчетам не менее 6кг.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    !6-ти этажки с колоннами 20х20 стоят без проблем, шаг у колон 3.5-5 м. все ок
    Не путайте, у Велдкат основное армирование для поднятия плиты, там наибольшие нагрузки, было где-то в теме.
