1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Господа специалисты подскажите по дверному проему для гаражных ворот. Стоит ли в него внедрять 16 или 14 швеллер или лучше ограничиться только Ж. Б балкой над проемом ? Кто что думает по этому поводу ?
  2. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    А что будет над проемом? куда будет опираться перекрытие? каким оно будет?
    Чтобы ответить нужно знать нагрузки на эту балку и ее высоту и длину.
    Но на глаз - не пройдет ж/б балка (слишком большой пролет для такой маленькой высоты балки).
  3. Dmitryvl
    Dmitryvl
    Dmitryvl
    Старый Оскол
    Из-за чего пузо разобрались?
    Можно подробнее?
  4. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    да-да мне тоже очень интересно, тоже хочу такой гараж отлить только на МЗЛФ, вот думаю как на 3-х метровую высоту с тачкой забираться
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И что же делать ? 250 мм высота балки, ширина 150 мм длина 3 метра. Winder (https://www.forumhouse.ru/threads/99017/) говорит достаточно высоты для балки, но у меня дверной проем, куда будут навешиваться ворота. По моему мнению швеллер может пригодиться там или я неправ ?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Из бетономешалки в тачку, из тачки маленькой лопаткой с короткой ручкой на леса на лист металла, оттуда в опалубку той же лопаткой, очень удобно. У меня высота первого этажа не большая, 2300 мм всего. :)
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Всем доброго времени суток!
    Строю дом, монолит, два этажа, монолитные ребристые перекрытия, при заливке первого уровня опалубка отклонилась на 1-1,5 см от вертикали (высота опалубки 75 см), это критично и надо сносить или можно забить и потом закрыть отделкой (штукатурка, гипсокартон и тд.)?
    И в целом, какое отклонение допустимо, идеально сделать все равно не возможно, отклонения будут, их ведь можно не промерить?
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @Vitman777, такие ворота не думал?
    Без установки не так уж дорого, соберешь сам неспеша за 2 дня
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Voloday, 5см на 10м. если ещё не отвердело сильно то стишите топором лишнии 1см, или последующие ряды выставляйте чтоб исправить, но это сложнее, легче стисать топором перфоратором болгаркой.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не понял, те если высота этажа 3 м, то допустимое отклонение грубо 1,6 см, или брать суммарную высоту здания (6,4 и тогда допускается 3,5 см), и это отклонение должно быть равномерным или допускается волна.
    Стесать уже не получится да и не надо, мне не критично, будет отделка которая уберет все недостатки, меня интересует прочность. Самое плохое залили уже след уровень, вертикальность поймали, проконтролировать и остановить вовремя я не смог, если бы не второй слой я бы снес кусок и перелил, теперь сносить 1,5 метра как-то грусно, но возможно. Да, забыл, толщина стены 15 см.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да по отклонениям насколько я знаю в частном допустимы такие, волна это тоже отклонения также.
    Ненадо сносить 1,5м и 0,75 ненадо сносить, просто можно стесать по плоскости. Отделка будет дороже стоить чем сами стены, поэтому имхо лучше стены подпалить чем отделку удорожить)
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Снаружи будет утепление и фасад, внутри или штукатурка или гипсокартон, под которыми пойдут провода, а может и стены захочу теплыми сделать (мне жена мозг вынесет, если розетка или выключатель не в том месте будет, а так завел в коробку, дал мелок и рисуй где что хочешь, уже не скажет, что не понимала что где в моделях было), сносить не хочу жалко, бетон встал хорошо, на второй день от удара молотком (углом) была вмятина небольшая (меньше 1 мм).
  13. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думал. для них вроде высота потолка 3 м нужна. У меня 2300...
  15. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
