1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Свят, свят! Я не рекламирую ни особый полиэтилен, ни битумные материалы. Я просто обращаю внимание на то, что для конкретного применения надо использовать предназначенные именно для этого применения материалы. В противном случае можно сделать косяк и вместо экономии получить долгосрочный геморрой.
    А деструкторы для пластиков штука хорошая, под действием воды пакеты разваливаются через пару месяцев, а в пыль за шесть месяцев.
  2. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Спасибо всем. Буду думать где найти паяльную лампу.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Проще газовую горелку - меньше мучений.
  4. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Паяльной лампой пользоваться опасно при нагреве горючих материалов. При затухании пламени происходит выбрызгивание струйки жидкого горючего (керосин или бензин). Битумные материалы, сбызнутые бензином шикарно горят... По книжке, надо пользоваться промышленным феном, а на практике газовая горелка с длинной штангой и длинным шлангом и исправным противовзрывным клапаном на редукторе баллона. И будет тогда большое гидроизолированное счастье.
  5. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Здравствуйте форумчане ! Хочу прояснить для себя момент утепления дома. Собственно вопрос, хватит ли на ж/б дом толщина стены 150 мм, 3 см штукатурки, пеноплекс 2 листа по 50 мм, сетка +мокрый фасад ? 2 листа чтобы перекрыть швы и щели ..:|:
  6. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Толщина стены достаточна. А вот утепление — не правильно. На ЭППС мокрый фасад держаться не будет. Нужно использовать ПСБ-25Ф. Минимальная толщина утепления для вашего региона, чтоб вывести точку росы в зону утеплителя, — 120мм. Делать в 1 слой, швы пропенивать. По мокрому фасаду прочитайте лучше тему Надежного.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так что про точку росы можно тут не думать особо, с остальным согласен.
  9. kirana
    kirana
    kirana
    Тема что то замерла. Уважаемые бетонщики, залил я ленту. Сечение 0.3x1 м. Армирование 3 прутка 12 мм понизу и 2 прутка поверху..Стены будут 0.15 м монолит. Планирую полы по грунту 140 мм плита с армированием сеткой 100x100x5 мм. Под плитой ппс 200 мм 25ф. Плиту хочу заливать поверх ленты
    Дом 1 этаж. Стены 22 м куб = 62 тон. лента 18 м куб = 50 тонн. ну и снеговая и вся кие мелочи. Площадь опоры фундамента 17,7 м кв. Принял массу дома 150 тонн. Получается 0,85 кг см кв. Грунт плотная глина. Уровень грунтовых вод 15 м весной. Но начал сомневаться, если лента вместе со стенами просядет. Ваше мнение? может все таки сделать плиту независимой от ленты, но нехочу гуляющие полы
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Создавайте свою тему, всем будет интересно. У меня лента 0,3х1,2м, армирование - 12мм 2 прута вверху и 2 прута внизу (думаю, что хватит), стены будут такие же. На сегодня мажу мастикой цоколь, надо раскидать канализацию, засыпать несколько камазов карьерного песка и начинать стены.
  11. kirana
    kirana
    kirana
    @Лабрадор46, Добавил исправил:)
    Может и создам когда до крыши дойду. Пока рановато. пока есть только лента. И то пока принимали бетон, о фотках никто и не думал. Жосткий спорт по 40 мин 3 миксера:)
  12. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
  13. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Господа форумчане утеплял кто нибудь фасад дома двумя листами утеплителя допустим 100 мм и сверху 50 мм ? утеплительно пенопласт 25 прочности. сразу два крепить или по отдельности ?
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Мне кажется, что лучше постараться поискать сразу 150мм, возни будет меньше. А то еще слои между собой скреплять.
  15. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    я так и думал..спасибо!
