1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    С преднапряжённой арматурой чего доброго ;).Хотя настаивать не буду, у нас тут сейсмика, потому даже в частном домостроении меньше 40*40 нужно поискать.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    В рассматриваемом варианте основные нагрузки от расположенных выше конструкций, эти нагрузки направлены в основном вертикально, нагрузки боковые и крутящие (коих и так не много) будет помогать гасить горизонтальные балки. К тому же балки и колоны увязаны между собой и образуют объемный куб (призму). Учитывая, что для несущих стен из ГС рекомендована толщина от 300 мм, недостающие 150 мм вполне смогут погасить колонны 120 мм с армированием в 4 нитки д8, расположенные с шагом 2,5-3 м, на углах вполне возможно установка двойных колон.
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Ну, напрягаются у нас только узбеки, а арматура просто вткается:aga:, правда завязывается все это монолитным перекрытием.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Частники, как обычно, сильно перестраховываются, у нас в девятиэтажках колонны 40*40 делают, хотя сейсмика не меньше вашей.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Еслиб я строился в сейсмоопасной зоне, то ни за что бы вообще ни с какими колоннами не связывался. Я бы уж точно отливал и стены и перекрытия монолитом создающем ядра и диафрагмы жёсткости так необходимые если тряханёт. А Ваши колонны сложатся как спички при нормальном толчке.
    В борьбе есть такой приём -подсечка (все знают). Так вот с колоннами произойдёт тоже самое.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да не, не сильно. Сейчас существуют компьютерные программы расчитывающие любые нагрузки, в том числе и сейсмические. У соседа на против, дом в 2-а этажа без мансарды и с подвалом. Программа выдала именно это сечение, причем один из углов в четверть дома, чистый монолит 30 см в 2-е сетки, ячейкой 20*20, арматура 16-ая.Заполнение между колоннами, ГС 40 см. Дом 10*14, шаг колонн 4-е метра по осям.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Программы -это хорошо. Только как говорили мои знакомые (высококласные хирурги) -" Тот кто лечится по самоучителю, когда нибудь помрёт от опечатки"
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, 16-я арматура - это перебор...
    Прям как у меня.
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Есть варианты получше? Помимо палаток конечно. С этим шутить не принято, за короткую историю существования города прициденты были http://ru.wikipedia.org/wiki/Алма-Ата .А когда просыпаешся от того что кровать яростно бьётся об стену и кругом творится всякое безобразие, мысль начинает работать иначе. :)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я это про то, что хорошо бы (необходимо) проверить расчёты программы хорошему спецу.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Может я ошибаюсь, но у меня большее доверие программе, чем тем спецам которых видел. Я уже начал воспринимать слово "профессионал" в противоположном значении. Извините конечно, просто наболело :(.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да всё правильно, дураков и вредителей с корочками тоже -пруд пруди.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хотелось бы с Вами согласится, но в Велоксе и пластбау-3 например слой бетона аж 15см. а арматуры меньше чем у Вэлдката всего на 2кг на 1квм - это как раз из-за отсутствия сетки.
    арматура с шагом 60см, то есть условно получаются колонны 15х15 с шагом 50см.
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Специально глянул велокс- на видео армирование по углам и возле оконных и дверных проемов причем в три нитки, на вскидку д10. Горизонтальная связь на уровне перекрытия. У ТС даже больше металла в стене. А количество железа у них большое за счет связей наружных и внутренних листов, которые не заменяют арматуру. Я еще смотрел видео какого-то из производителей несъемной опалубки из пеностирола, так там армирование по центру, а оно в таком виде почти не работает хоть д 16 воткни,(обсуждалось выше).
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Как может армирование по центру не работать, оно работает, только слабее чем если бы было на критических точках деформаций при нагрузках, в итоге оно просто чуток меньше держит нагрузки, однако также распределяет. А не съёмной опалубке ещё и связи есть нехилые такие из пластика
