1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Глину в основание сооружения точно сыпать не стоит. Она ж пучинистая.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не забывайте: кроилово ведет к попадалову.
    Любой насыпной материал в основании это проблемы.
    Ну у меня пропорция где-то 1,2:1 получилась, тут еще примешивается то, что измеряют и продают в тоннах, а говорят в кубах.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Теоретически можно. Глина сама по себе не пучинистая, вода которая имеет свойство скапливаться в глине дает пучение, если эту проблему решить, те убрать воду из глины, то можно. Она в высохшем состоянии имеет и высокую несущую способность. Как это сделать или реализацию не видел и не слышал, может голубев объяснит.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я знаю. Только, имхо, не нужно на себе ставить эксперименты - достаточно ли сухая будет глина в основании или нет, нормально будет дренаж десятки лет работать или нет и т. п. Лучше все таки для обратной засыпки, которая будет основанием строительных конструкций, использовать материалы, практически не пучинистые при любом водонасыщении.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, ну обратная засыпка не является основанием. :)
    А основание лучше оставлять родное, материнское, не тронутое, осаженное годами, только не забыть провести мероприятия по отводу воды. ИМХО. Плодородку только снять аккуратно...
    Всё будет прочнее, чем трамбовка...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А подушка? На мой взгляд важнее обеспечить равномерную усадку, те равномерно распределить песок-щебень и равномерно его утрамбовать, ну и конечно изначально горизонтально выкопать. Локальные погрешности нивелируются жесткостью фундамента. Это не относится к полам по грунту, там все грустнее.
    Еще нюанс, закапывать фундамент на глубину промерзания тоже надо грамотно, обеспечивая нивелирование касательных сил пучения. Лично мне больше нравится МЗЛФ с утеплением, сам бы сделал, но не получалось.
    Дык я и написал, что знать не знаю и не представляю как обеспечить гарантированно сухую глину.
    Пучинистость зависит от кол-ва воды в материале, наполненный водой песок и глина одинаково вспучатся, из песка воду удалить намного проще чем из глины, поэтому если есть вероятность насыщения водой либо дренаж либо утепление. Несущая способность зависит от материала, у мокрой глины она никакая в отличие от мокрого песка.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну что это такое! Так и ник придется новый заводить)
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну теоретически можно сделать тонкую стяжку по утрамбованному основанию. И замонолитить её вместе с лентой фундамента. Почти плита получится. И конкретно загидроизолировать изнутри. А-ля бассейн. И туда сыпать глину. ХЗ. Вроде осуществимо. Но вопрос с трамбовкой остается. Самоуплотнение 20 лет что ли у неё. Не знааааю. .. Читал что глину правильно промешивать, мять надо. Такой объем нереально. Тут проще битыми бу кирпичами и пр. засыпать.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А может грунтобетон замутить? Добавить песочку, цемента, извести. Такую штуку можно даже мотоблоком мешать на месте. И послойно мешать.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Поддерживаю.
    Сама по себе усадка не опасна. Проблемы создаёт неравномерная усадка.
  12. kirana
    kirana
    kirana
    @Vitman777, УШП круто конечно. Не устроил низкий пол отностиельно грунта. Ну и грызуны под ребром жесткости пролазят и ппс жрут:). И хрен чо с ними сделаешь
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня Пеноплекс 100 Не жрут его мыши. Если грунт глина и близко вода-только УШП
  14. kirana
    kirana
    kirana
    Вот заладили, пучит, не пучит. Если дом отапливается, и присутствуют теплые полы по всему дому, как будет грунт промерзать под полами? Даже под утепленной лентой с утепленной отмосткой спорно что промерзнет.
    @Голубев, согласен с толщиной засыпки. Но плиты это дорого, сами знаете. Деревянное перекр тоже не то. Ну можно конечно бу пкж:)]
  15. kirana
    kirana
    kirana
    @Vitman777, Вода у меня -18м.
    Скоро начнется эпопея с фанерой. Закуплена 18мм простая 1525x1525. Пополам распилил. Чтото не хочу полиэтиленом оборачивать- пишут что повреждается быстро. Может эмалью покрасить?
