1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Прямоугольный дом. 9х15м одна часть 4х9м будет ниже другой части 11х9м на 28-30 см. Стены будут монолитные и выходит (из-за подвижек возможных) уже в стене нельзя прокладывать. Т. к. полы по грунту будут.
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    И есть все-таки боязнь, что эти 2 плиты могут двигаться относительно друг друга.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я считаю, что полы по грунту и ТП вещи не совместимые именно из-за возможности движения элементов относительно друг-друга, как идею могу предложить в местах стыков плит со стенами и между собой делать петлю, те обеспечить возможность движения элементов относительно друг друга. На рисунке попытался нарисовать при условии двух плит, со стеной по аналогии. пространство где будет "ходить" труба, наверное, можно заполнить чем-нибудь легко деформируемым (мин вата например). Нигде такого не встречал, если будете делать, то только на свой страх и риск.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @Voloday, а почему считаете что 2 отдельных коллектора для каждой из плит нежелательно? В чем могут возникнуть сложности? Я просто (пока) совсем не разбираюсь в этом вопросе - изучаю, интересуюсь.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Где я сказал, что нежелательно?
    Я сказал, что не надо два ставить, к коллектору все равно придется тянуть две трубы теплоносителя и Вы столкнётесь с теми же проблемами, решение проблемы будет другим, те на стену коллектор и от него трубы в пол, участок от коллектора до пола будет петлей, которая нивелирует возможные подвижки.
    Единственное, наверное могут возникнуть сложности в балансировке контуров, если коллекторы будут на очень разном расстоянии от насоса (сопротивления в трубах от насоса до коллектора будет сильно отличаться). Можно конечно дроссель ставить, но зачем искать трудности. Ну плюс к этому в моем варианте трубы спрятаны в полу, а коллектор надо прятать на стене.
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    спасибо, но пока для меня это очень как-то сложно. На самом деле, сейчас я на стадии возведения стен и этот вопрос начал вентилировать заранее, чтобы найти какое-то решение.
  7. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Господа весной обещал фотки по теме... Поднимаю потихоньку стены пирогом как и планировал, полкирпича облицовки, эппс, 20см бетон. Полы по грунту - отсыпан и утрамбован песок, двойная пленка 200мкм, 100мм эппс, потом черновая стяжка 8см. Далее как и планировал будет стяжка с ТП. Опалубка - шестиметровые листы пластиковых подоконников, работают на ура. Арматура - восьмерка. Сейчас поднялся до 1.6м.
    По производительности - 60см стен вверх за 2 недели три узбека. (Облицовка+внутр и наружн бетон стены)
    Фотки...
    20140624_185036.jpg 20140624_184931.jpg 20140624_184904.jpg 20140630_191535.jpg 20140630_192449.jpg 20140701_183755.jpg
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Ну было по халяве куплено за гдето 30% от стоимости 50тый эппс. Маловато конечно, но бюджет... В пол залил 100тый. Да, забыл, связка облицовка-бетон - пластиковые связи 250мм, закладываем при кладке из расчета 4шт на кв метр, потом перед опалубкой на них прекрасно нанизывается эппс, дырки и щели пеним (расход пены небольшой в итоге), ну и заливаем... Толщина стены в итоге 12,5 + 5 + 20см = 38см гдето
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    50 мм эппс- это мало.
    Через каждый метр2 при дельте 40 градусов будет уходить примерно 32 ватта (при моих 200 мм ППС эти теплопотери 8 вт). При наружных стенах в 300 квадратов это составит около 9 кВтч. Это только через стены. Если добавить сюда окна, перекрытия, вентиляцию, то общие теплопотери составят значительную цифру.
    А самое плохое, то, что при этом утеплении у Вас будут очень холодные стены. Выход будет только в толстом слое тёплой штукатурки. Иначе до стен будет не дотронуться. Обратите внимание на температуру стены.http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140705135657uumrLch
    Разница температуры воздух-стена около 3 градусов, это на пределе по СНиПу, придётся перегревать воздух в доме для того, что бы было боле-менее комфортно.
  11. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Согласен. Потому буду брать котлы с запасом. Пока буду ставить пиролизник в этом году, потом как газ затяну (20м всего протащить) поставлю газовый. Подороже конечно плата будет, но в принципе не критично.
    Забавный калькулятор) https://sumeu.ru/kalk/teplo.php
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрите на температуру стены в калькуляторе в моём сообщении выше, это для монолитных стен очень важно. Боюсь, придётся просто утеплять стены изнутри.
  13. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Ну на самом деле у меня все будет еще зашиваться гипсом т к оч много проводки датчиков от умного дома, сетка и прочее коего много, так что прослойка еще будет воздушная сантиметров 5-7. Но утеплять изнутри точно не буду т к будет полный термос, и так как бы бетон - принудит вентиляция нужна. Просто жил в квартире утепленной изнутри. Полный пипец. Открыл окно - холодно, закрыл - тут же жарко и сухо очень. Аж цветы дохли) Бабуля моя утеплила еще при совке - для них главное шоб жарко было, а климат пофиг)
    По вашему калькулятору както так вроде http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20140705142721FwLeAxK
    Спасибо за ссылку кстати, т к очковал за точку росы при таком пироге)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и гипроком, только это не намного лучше для теплоаккумуляции в стенах, чем внутренние утепление. Если получится, то внутренние стены так не делайте. Постарайтесь их просто оштукатурить.
  15. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Да ковырял в инете форумы на эту тему, мнения ОЧЕНЬ расходятся. От плохо до не влияет. В моем случае может быть часть отштукатурю теплоном где проводки по минимуму, часть где много проводов зашью гипсом. Просто проводов не просто много, а очень много и с возможным доступом к ним...).
