1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Ага, а в мешке ваты 20 кг 2 ведра ваты по 10 литров.
    А если серьёзно, то цемента примерно 36 литров.
  2. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Пластификатор для надежности конструкции применить частично, кто что скажет? или ...
  3. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    ) лучше ведра насыпать уяснил)_
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это как частично? не докладывать или недоливать?
    Делайте по инструкции.
  5. рус 1989
    рус 1989
    рус 1989
    Спасибо Алекс за ответы ! Ушел спать, утро вечера мудренее :)
  6. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Я не мерзлявый)
    К тому-же в пересчете с обшивкой гипсом все практически в норме. Сейчас живу в доме из пирога шлакоблок+минвата (коекак уложена ибо не контролировал т к небыло меня в тот момент) + сайдинг. в тоге 12квт на 120 квм (1 эт + мансарда) - 20гр зимой, а на мансарде вообще 27 удавливать приходится. Так что по мне из практики - вполне нормальный пирог у меня. И то внизу холоднее т к я целую стену из стеклопакета замутил на кухне - вот тут большая теплопотеря...
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Нахрен надо. Бери мешки по 25 кг в Петровиче. Там же жидкое мыло канистру 5 л. На один замес (садовую тачку) мешок 25 кг цемента и будет тебе счастье...:)]
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это очень много цемента уйдёт. Надо 14-15 кг на замес 50 литров.
    Если воды не переливать, использовать пластификатор (например Пластбет), прочности будет достаточно.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Забыл добавить, что 50 литров замес получается из 6-7 вёдер ЩПС, с учётом уплотнения.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Почитал Пластбет, так он только пластифицирует, тоесть тоже самое что С-3, тоесть не прибавляет прочности химикатами, не ускоряет схватывание, но имхо С-3 в три раза дешевле, вроде был.
    Насчёт мыла и фэри, в растворе из моющих средств работает вещество пав, оно вредное для живого, для кожи, так вот в мыле его меньше, в фэри больше, в нормальном стиральном порошке ещё больше, тока надо порошок с водичкой настоять до сметанки, ну или достать гдето пав ещё, в чистом виде пав хороший очень дорогой, а пав плохой это и есть пластификатор С-3, часто его берут столовые чтобы посуду мыть, дешевле получается и чище_)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Антон, ни какой пластификатор прочности сам по себе не добавляет. Ни фейри, ни С-3. Прочность бетона увеличивается при использовании пластификаторов только за счёт улучшения соотношения цемент-вода. Просто воды меньше лить надо при использовании пластификатора. Из-за этого увеличивается и прочность и удобоукладываемость и морозостойкость бетона и ускоряется набор прочности. Только из-за этого!
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Снизил количество цемента до 150 кг на куб. Замес 5 л цемента 20 л песка 30 л щебня (5-20) распалубка на следующий день. До этого мешал 10:24:48 схватывался так быстро, что в булава вибратора натыкалась на окаменевший слой уложенный 30-40 минут назад. У вас как бы 3-4 кратный перерасход цемента.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В моей тьмутаракани пластификатора даже на бетонном заводе не оказалось :) пробовал мыло, кроме меньшего налипания бетона на стенки бетономешалки, при избытке воды ничего полезного не обнаружил. А так как делаю жёсткий бетон, то и вообще смысла в мыле не вижу. Жёсткий бетон не прилипает к вёдрам и не зависает в воронке при загрузки в опалубку.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @alexxxxx, ну так я про это и написал, гыы гы гы... Но есть добавки в бетон для ускорения схватывания и есть добавки в бетон для прибавки прочности по маркам, они дорого стоят, они в основном не влияют на пластичность бетона, так как влияют пластификаторы с ПАВом (фэри, мыло, С-3)...
    @AristoCrown, именно пластифицирующие свойства в жестком бетоне очень важны, именно жесткий бетон у вас не прилипает к вёдрам, также и внутри бетона может не связаться частичками и камешками, и при вибрировании, такого бетона, очень заметно когда в замесе есть фэри, а когда нету, проверено на сомом себе около 100раз) Жесткие смеси укладываются в опалубку и могут просто лежать, через год рассыпаться, такие смеси необходимо либо вибрировать (так делается плитка тротуарная) либо давить прессом (так делаются пескоблоки) .тчк
  15. verun70
    verun70
    verun70
    @alexxxxx, скажите пожалуйта, вы дренаж, как я понял не делали? Я тоже планирую плитный фундамент. Как вы думаете, при УГВ 2 метра и суглинке, имеет смысл делать кольцевой дренаж? Вы же планируете утепленную отмостку, дренаж делать не будете?
