1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Большие неровности срезаются козой с нихромом, потом всё выравнивается тёркой с самой крупной шкуркой.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Алекс а не подскажите как сделать козочку, ну или ссылку на полное описание, а не как в инете. Вообще не люблю с электричеством баловаться, не понимаю я его, а мож и не вникал
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучковую пилу представляете? Точно так же делается и коза. Питание на проволоку лучше давать со сварочного инвертора.
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А поподробнее про сварочник, сколько и куда там подключать? заранее благодарю
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Как стены не дают плите выгнуться, какие ребра жесткости для плиты?
    Мне кажется стены, как раз воздействуют на плиту, прилагая изгибающие моменты по краям.
    Давайте представим себе кубик, который стоит на основании плите и грунте.
    Ребра жесткости давят на плиту (низ кубика по периметру).
    Теперь представим, что материал плиты стал подвержен деформации (растяжению).
    Центр плиты выгнется вверх наружу, т. к. стены будут топить ее по бокам в грунт.
    Тогда плите не даст выгнуться только грунт, на котором она стоит.
    Все что сверху и опирается на плиту (в том числе монолитное перекрытие перевязанное со стенами)
    будет ее ломать и изгибать.
    Я хотела строить на плите, а после ваших слов засомневалась.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот правильно стали сомневаться! Только в Вашем случае сомнение должно быть не в плите, а в самой возможности что-либо построить Вами.
  8. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    В этом году тренируюсь на кошках. Забор, электрика, хозблок 6х8 и т. п.
    Надеюсь к следующему году созреет решение, и бригада будет проверена.
  9. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Между прочим правильно.
    Подозреваю что эпюру построить может.
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сложно себе представить равномерную просадку грунта только по периметру плиты.
    Проблема с грунтом в том, что он любит деформирвоваться разнообразно и неравномерно. При этом перевязынные с плитой стены будут работать на растяжение. А у них в этом отношении высокая прочность будет.
  11. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Т. е плита будет давить на грунт и в средней части в том числе?
    Если грунт насыпной (подготовка - трамбовка, песок), что там неравномерного в деформации?
    Неравномерность дадут стены ("Выгнутся равнины" Калинов мост) из-за локальной нагрузки на края.
    Если стены на растяжение пойдут - давайте вертикальное армирование.
  12. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Не могу.
  13. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Мне сложно представить, сколько песка вы использовали для подготовки с такими ребрами жесткости. :love:
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня и вертикальное и горизонтальное армирование в стенах - 200х200мм сетка.
    И стены, к слову, не только по краям - внутри тоже есть.
    Песка я использовал 420 кубов.
    Неравномерного в деформации - морозное пучение.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отдельные выражения правильные, с этим никто не спорит.
    А вот вывод (сомнения в плите) в корне неверный. Ведь из всех видов фундаментов именно плита обеспечивает самые маленькие нагрузки на грунт. И если она думает, что грунт просядет под домом на плите, то уж точно ей никакой больше фундамент не подойдёт, что тогда полностью отрицает строительство дома.
