1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А ещё больше- это оттаивание грунта весной. Больше всего трещин появляется не зимой, а в апреле, когда с южной стороны дома грунт оттаял, а с северной- нет.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня песка ушло куба три. Только на выравнивание основания.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня 1м торфа в основании был. И УГВ 0.5-0.7м.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вчера залил плиту под гараж и теплицу. Всё как обычно- снял растительный слой, выравнял песком, сформировал рёбра из пенопласта, положил арматуру. Под теплицей разложил трубу для тёплого пола, планирую со временем сделать солнечный коллектор для подогрева грунта.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, тут деваться некуда. У меня в основании глина. УГВ правда, 0.3 м. В колодцах постоянно именно так и стоит.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Говорят, что болото - дом для бегемота. Ты, уверен, на него не похож. Я так точно на него не похож. Вопрос - правильно ли мы с тобой живем?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alexxxxx, и будут бетонные фрукты-овощи...:ogo::flag::um::|::aga:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хорошо, Вам, "бегемотам" - у меня минус 17м ! НО СУГЛИНОК - после дождика каша !...пока. Потом будет лучше. :victory:
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что поделать? Хобби. :)]
    А если серьёзно, то по моему мнению, самое главное в теплице- это отсечь плодородный верхний слой от холодного грунта, который более- менее прогревается только к концу лета. Я для этого и залил плиту и под теплицу, с утеплением пенопластом. Грядки будут насыпаться в короба. Низ грядок будет подогреваться Солнечным теплом от коллектора. Солнечное тепло будет запасаться и в массивной стене гаража. Это позволит примерно на 1,5- 2 месяца продлить вегетационный период у растений. Да, система получается не дешёвой, но повторю- хобби. Я, пока не занялся строительством дома очень увлекался выращиванием овощей по способу органического земледелия. Как стал строиться, и это и рыбалку забросил, но думаю, всё впереди.
  10. Kamosik
    Kamosik
    Kamosik
    Но как плиту рассчитать? Только что ради интереса посмотрел какие в ней возникают усилия. Сложно это. lira_soft_monomax_v_45_r1_ru_622854.jpeg
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    alexxxxx - дорогой, разговор был не о давлении плиты на грунт или несущей способности грунта.
    А возможно ли одной плитой обеспечить необходимую прочность для будущего дома,
    или нужны ребра жесткости в виде монолитно - перевязанных стен.:aga::love::|:
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и одной плитой обеспечить жёсткость, только она должна быть значительно толще и в ней должно быть значительно больше арматуры, чем со стенами из монолита. Ну и требуется убрать из под плиты пучинмстый грунт, заменив его на непучинистый.
  14. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    УРАААааа.
    Расплывчато как то?
    Может есть смысл усилить плиту? :victory:
    В плиту по любому уйдет меньше бетона и арматуры, чем в четыре стены и перекрытие - при усилении.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Мне одному этот разговор кажется странным?
