Цоколь из кирпича
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим Пан, 06.11.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А почему сразу не залили ленту нужной высоты? Сейчас бы уже сруб давно ставили, вместо того, чтобы мучится выбором конструкции, заниматся привозкой и кладкой кирпича;)
  2. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Да вот так получилось. Сначала я вообще месил цемент вручную и, то не смог залить фундамент весь. Остальную большую часть уже с бетономешалкой заливал. Если бы сразу бетономешалку купил, то наверное сразу на нужную высоту залил. А вручную месить это сума сойти можно было. Особенно когда целую неделю месил раствор с 8 утра и до 23:00. Дело было к отъезду. И то не смог доделать большую часть.
    А сруба ещё пока нету ещё только проект делаю. Наверное зимой буду заказывать чтобы из зимнего леса рубили.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё у Вас РБУ поблизости никакого нет? Заливать готовый бетон и легче и быстрее, и в Вашем случае скорей всего дешевле.
  4. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    К сожалению нету. Ближайший в 70 км от участка. Участок в деревне. Да и в начале я как-то рассчитывал на свои силы. Увы и промахнулся.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, в таких случаех конструктивно стараются свести к минимуму бетонные работы, вплоть до полного отказа от них, например винтовые сваи... Но и 70км для бетона со специальными, замедляющие схватывание, добавками не проблемма.
  6. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Я что-то не хотел отказываться от бетона. По реальному опыту сколько простояли бетонные фундаменты в округе решил ленточный лить. Просто хотелось понадёжнее. Да и сам фундамент у меня ещё внутри из булыжника, боя кирпича и прочего камня. Много ушло туда.
    Армирован стальным уголком толщиной 4 мм по всему периметру жёстко связан на болты.
    Начитавшись форума и прочих статьей в интернете купил на всякий случай 50 метров стеклопластиковой арматуры и проармировал ещё 2/3 не залитой части фундамента снизу и в самом верху. А стальной уголок у меня был чуть выше середины ленты.
    Местами уже ближе к концу под под печку я много камней напихал. Но раствор 3 к 1 400 марки использовал. Старался погуще делать для прочности.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По реальному опыту, надёжность фундамента не зависит от количества кубов бетона, важна правильная его конструкция.
  8. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    В смысле правильная конструкция? Он в длину 735 см, а по ширине 350 см. Толщина 30 см Внутри перегородки две и связанная часть под печку. А по поводу грунта то там снизу глина скорее суглинок. Грунтовых вод вообще нету. Участок с уклоном на большой высоте. Песчаная подсыпка толщиной 17-18 см. Лента на 60 см заглублена. Какие тут могут быть слабые места?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Навскидку- слабое армирование.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    МЗЛФ требует полноценного армирования. Кирпичи на дне не дают никакой жесткости. Уголок в середине сечения не работает вообще...
  11. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    Мне казалось наоборот связав жёстко уголок по всему периметру фундамент будет жёстко скреплён. А по поводу армирования возможно это так. В начале строительства трудно было купить арматуру. Никто не продавал, а своей машины не было. Но суть не в этом. Что можно сделать для того чтобы усилить фундамент? Или какие меры принять? Планирую дренаж и отмостку по периметру сделать обязательно.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @AndrejOrdynec, снимаю перед Вами шляпу, что Вы решились в ручную вести бетонные работы. Лет 7-10 назад сам в ручную месил (отмоску вокруг дома, дорожки), не понаслышке знаю как это тяжело.
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Неправильно казалось. Бетон плохо работает на растяжение, арматура на удалении от центра сечения компенсирует. а у Вас почти в центре, т. е. как будто и нет вовсе.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без знания грунтовых условий трудно сказать, скорей всего стоило траншею засыпать сыпучкой а поверху залить незаглубленую ленту, или даже столбчатый из бетонных блоков, возможно нужно было б сделать утепление.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ссылки можно на парочку таких статей ?
    А вообще, за исполнение оценка 3, по 10тибальной шкале .
