Одна фаза, ТТ: распределяем потребителей, рисуем схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Masterpiece, 07.11.13.
  1. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Понял.
    С такой натяжкой можно оставлять или какой-то из потребителей обязательно убирать?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Купить всегда легче, чем потом продать излишки. Пока можно начинать эксплуатировать то, что есть. Если вы будете отмечать частые ложные срабатывания, то всегда сможете докупить УЗО, АВ и что-то в схеме разделить...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фигня всё это - миллиамперы от киловаттов по ПУЭ. Надо мерить по уже сделанному, ибо условия разнообразные.
    Вот померил я утечку стиралки без заземления (то есть чисто в водопровод) - 1.5мА мах. Сколько она утечёт с заземлением - очевидно сообразно с сопротивлением оного... Тут уже просится вывод - земля вредна! :no:
  4. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Посмотрите, пожалуйста, схему.
    И еще вот такие вопросы:
    1. вводной автомат – тип С?
    2. для переключения на генератор лучше модульный переключатель с нулевым положением (с основного питания на генератор) 40А 2 полюсной или реверсивный рубильник OT40F3C?
    3. для отключения на время отъезда всей системы, кроме двух тепловых насосов, холодильника, сигнализации и подогрева кабеля водопровода использовать 2-х полюсный ВН 63A? Куда его поставить в схеме?(*обозначено звездочкой на схеме – “*Остается включенным всегда”)
    4. три УЗО 2-го этажа и всё последующее за ними хочется вынести в отдельный щиток на 2-м этаже. Как это сделать на схеме?
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Да, тип С. Но, Вы столько себе запланировали потребителей, что 32 А может быть не достаточно. Это всего на 7 кВт мощности.
    2. Рубильник лучше не байпасный, а с нулевым положением. Кроме того, АВ от генератора должен быть номиналом 25 А.
    3. А зачем его куда-то ставить? Ну, поставьте его физически в щите самым крайним, чтобы при отключении остальных, его не перепутать.
    Если посудомоечная машина имеет мощность 1,2 кВт, то для ее цепи достаточно АВ 10 А.
    4. Сделать это очень просто - поставить в щите 1 этажа один АВ 25 А, а с него кабелем подать питание на щит второго этажа.
  6. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    1. Я могу без всяких изменений в схеме заменить 32А вводного на 40А? То есть автомат меняем, все остальное оставляем как есть?
    2. рубильник с нулевым положением - это с индикацией на рубильнике I-0-II? Или какой? Можете модель нужную посоветовать?)
    3. я имею ввиду как его (2-х полюсный ВН 63A) в щите поставить так, чтобы все групповые автоматы отключались, кроме одного?
    4. то есть ставим в щит на 1-м этаже АВ 2P 6кА 25А тип В, от него кабель на второй этаж, и там дальше как в схеме - 3 таких же групповых АВ 25А, далее групповыее УЗО и т. д?
    А кабелем каким вести от автомата на 1-м этаже до щита на 2-м?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Физически можно и 100 А поставить. А вводной кабель выдержит? Вам установлена разрешенная мощность?
    2. Да.
    3. Ну так Вы все другие отключайте, а его не трогайте.
    4. Да. Все, что относится к распределению нагрузок 2-го этажа переносите в другой щит.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Примерно вот так
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это желание автора, если конечно я его правильно понял.
    По пути к щиту моно поставить 2-3 светодиодных лампы с датчиком движения, на крыльцо небольшой прожектор тоже с дд, и запитать все это хозяйство от неотключаемой группы.
    Вот и все проблемы! ;)
  11. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    1. Разрешенная установлена, но так как в СНТ народу больше половины отсутствует, то председатель сказала берите сколько нужно и вводной 40А разрешила ставить.
    Вводной кабель это тот, который от столба к дому? Если да, то он СИП 2*16
    2. Рубильник с нулевым положением, который с индикацией I-0-II какую модель взять?
  12. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    В итоговом варианте должно быть так?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Если разрешили 40, ставьте 40
    2. Какая Вам нравится. У меня 2Р не используются. Поэтому ничего конкретного советовать не стану.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да. На линию второго этажа можно и 32 А поставить, если на вводе 40
  15. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    На линию второго этажа АВ 2Р 6кА 32А тип В?
    Каким кабелем провести линию на 2-й этаж?
