Одна фаза, ТТ: распределяем потребителей, рисуем схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Masterpiece, 07.11.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам какой больше нравится ?
    Давайте сначала приведем в порядок схему, а затем определимся с комплектующими. ;)
  2. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Мне левый нравится:) тот, что АВВ
    Давайте приведем. Что делать?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почти так.
    Не вижу смысла в установке групповых АВ 2Р, ненужны они перед УЗО, поставьте 1Р - сэкономите место в щите и деньги.
    Кабель ВВГнг 3х6.
  4. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Спасибо большое за помощь!
    У меня еще 2 вопроса:
    1. УЗО А-типа нормально будет реагировать на тепловой насос (кондиционер)-инвертор?
    2. можно ли как то пустить провод на бытовку сразу из уличного ЩУ, чтобы не заводить в щиток внутрь дома и потом не вести его обратно? Если да, то как и в какое место схемы его вписать? И каким кабелем вести?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, должно быть все нормально.
    Если просто, то это тип АС + дополнительная опция контроля утечек по постоянному току.
    Можно.
    Только в бытовке придется поставить отдельный щиток.
    После селективного УЗО в щите учета поставить дополнительный АВ С20А, отключать можно из ЩУ, лучше всего поставить аналогичный АВ на вводе в щит бытовки, тогда можете отключать бытовку с двух мест.
    Кстати, замените в схеме АВ на розетки бытовки и уличные на С16. (у Вас тип В)
    Меньше шансов срабатывания АВ от электроинструмента. ;)
    Сечение кабеля не менее 4 мм кв. меди. (зависит от длины кабеля)
    Лучше всего бронированный.
  6. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Посмотрите, пожалуйста, финальныую схему.
    Всё правильно?
    По щитку в бытовке: что туда нужно поставить после автомата АВ С20А?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На входе "щита бытовки" этот АВ в принципе излишен. Вместо его поставьте УЗО, а далее делите фазу и нуль между АВ линий розеток и светильников.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Несколько смущают две последних (нижних по схеме) группы первого этажа.
    Их бы следовало объединить в одну, но тогда при возникновении утечки в уличных розетках остаетесь без конвекторов.
    Следовательно необходимо перераспределить группы 1-го этажа.
    У Вас в этом щите на данный момент 7 групп.
    С 1 по 4 оставляем как есть.
    В 5 насос в скважину + розетки конвекторов кухни + розетки конвекторов гостиной.
    В 6 группу собираем оставшееся, т. е. свет фасада + розетка в тамбуре + розетки на улицу.
    Получили уличную группу, что на мой взгляд вполне логично.
    А 7 группы теперь нет, сэкономили еще немного 4 места в щите, групповой АВ и УЗО.
    УЗО + АВ розеток + АВ освещения
  9. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Вот итоговый вариант.
    На входе щита бытовки автомат поставлю - чтобы ее можно было отключать изнутри.
    1. как точно называется тот рубильник АВВ, который в самом первом собщении на этой странице, слева?
    И несколько вопросов по кабелю:
    2. можно от щита учета на бытовку вести ВВГ нг 3*6 (таким же, как и к щиту 2-го этажа)?
    3. каким кабелем осуществляется соединения:
    - вводной автомат со счетчиком?
    - счетчик с УЗМ 51М
    - УЗМ 51М с рубильником
    - розетка генератора с АВ
    - рубильник с общим УЗО
    - общее УЗО с ВН
    - ВН с групповыми автоматами
    - групповые автматы с групповыми УЗО
    Спасибо!
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В связи с отсутствием его защиты - мало. Да и вообще, если, не дай Бог, он коротнет, то будете осуществлять "забег в трусселях" [(с) АВС] аж до ЩУ!
    Самый минимум - 6 кв. мм., лучше 8, но его не всегда найти, так что лучше тулите 10 кв. мм.
    4 кв. мм.
  11. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    а каким тогда? ВБбШв? 6 мм кв. меди? Длина кабеля 25 метров.
    И групповое УЗО каким кабелем с АВ потребителя соединять?
    Для всех этих соединений ВВГ нг использовать?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ABB OT40F3C там маркировка на фотографии, в Вашем случае лучше поставить с небольшим запасом OT63F3C.
    Можно, только прокладывать его придется в трубе, по затратам и головной боли выдет гораздо дороже чем проложить ВБбШв 6мм кв.
    10 мм кв.
    4 мм кв., а лучше 6 мм кв.
    Удобнее всего использовать многопроволочный провод ПВ-3, но для его монтажа понадобятся специальные обжимные клещи и наконечники НШВи.
    С моножильным проводом ПВ-1 работать тяжелее.
    Плюс еще понадобятся шины, но можно и без них.
  13. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    А чем отличается рубильник трехполюсный OT63F3 от рубильника трехполюсного OT63F3C?
    OT63F3 не подойдет? Цена у них сильно различается:faq:
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Куда Вы его тулите то?
  15. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Тулите) На переключение на генератор
