Зазор между osb листами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kuzdim, 07.11.13.
  1. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    На стенах проще, вода скатилась и все.
    А вот на платформе когда дожди, зазор необходим.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага ... именно "без опыта".
    Шоб стойки покрамсал в капусту, опыта набираясь :)
  3. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Правильно, самостройщик всегда без опыта.
    Мало кто два дома строит.
    QUOTE="Sailor, post: 7556113"]Шоб стойки покрамсал в капусту, опыта набираясь[/QUOTE]
    Не надо утрировать.
    Некоторые самостройщики и без опыта лучше профи все делают.
    Тем достаточно на форуме.
    А идеально все, от и до, думаю мало у кого получается.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не согласен. Надо.
    Согласен. Делают. Плиты с зазором ставят. Если уж голова и руки способны циркуляркой сверху вниз (или снизу вверх) на Х. ХХ метров сделать ровные пропилы, то плиты с зазором - на раз-два :super:
    Согласен. Для того чтоб плиты идеально резать шины придуманы. Иль иные направляющие. На столе, в правильной стойке :)
    А ежели вертикаль (или горизонталь) на весу прорезать, то об идеале и задумываться не стоит :hello:
  5. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    @Sailor,
    Согласен, правильно сказали.
    Так и надо делать.
    Обопщил я всех самостройщиков. :)]
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Мой опыт. На платформу устанавливал фанеру без зазора, позже расшил швы циркуляркой. На стены тоже без зазора, ничего не расшивал впоследствии. Согласен со Свояк, на стенах осб/фанера набухнуть толком не успеет, вода не задерживается, сохнет быстро.
  7. rich2016
    rich2016
    rich2016
    Можно здесь спрошу :|:
    А можно ОСБ плиты просто прибить к балке пола, снизу, без всяких брусков. Потом сверху утеплитель-пароизоляция и половая доска шпунтованная.
  8. ares_gad
    ares_gad
    ares_gad
    А если плита шпунтованная, зазор нужен?
  9. nikolaev215
    nikolaev215
    nikolaev215
    Подниму тему, т. к встал вопрос по укладке осб... Нужен ли зазор в случае если поверх осб будет пенополистерол 30мм и стяжка с теплым полом?
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А мне по лагам пол 3-его этажа перекрыть нужно. Там все сухо, под крышей и утеплителями. Нужен ли зазор? Как я понял из тем, то нет.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Только не забудьте акклиматизировать плиты. Дайте им отлежаться в этом помещении минимум сутки, а лучше двое.
  12. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Может он и не нужен, пока тепло и сухо. Но вспоминается, как когда-то у нас на работе кран ночью протек. Мы пришли, а во всей комнате пол пузырями сантиметров по 5 - там, под линолеумом, был без зазоров дсп постелен. И после просыхания таким и остался. ОСБ, конечно, немного лучше, чем дсп, но все равно от промокания набухает заметно (на временной обшивке стен дома после дождя у меня 3мм зазоры почти исчезли). И если когда-нибудь что-нибудь протечет, то лучше все же иметь зазоры.
