1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Удачи Вам!Будем ждать результатов.
  2. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    А когда дождетесь?
  3. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Размещаю фотку генератора, с переделанными дверцами, из-за которых произошла задержка с запуском.
    Не покрашено потому, что пока я их переделывал, морозы начались.
    Желтое устройство, это газовая паяльная лампа, которой производится первичный розжиг.
    Естественно, при наличии достаточных средств и этот процесс можно автоматизировать.
  4. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    Когда дождемся,то сделаем выводы...Меня на эти ветки форума занесло,когда приперло...Был в теплице газ,но из-за документов пришлось отключить,сейчас на проект газификации денег нет,но тепло нужно...В резерв был подключен АОГВ угольный "таганрогского машиностроительного завод"...Оказалось ,что сильно я в него верил...И вот у меня эпопея с осени идет...Буржуйки 2шт из чугуна,потом одну обменял на самодел 50*50см с водяной рубашкой из 10мм стали,котлы КС-2шт нашел в обмен за монтаж СО,потом в газете попалась реклама котла "Благо".Списался с ним,но денег сразу небыло, а потом здесь начитался,и думаю пока не стоит спешить.Сделал 2 бубафони,один КС подключен,второй распиливаю для экспериментов, дымовые трубы переделал,сейчас 3шт-д.150 5м,д.100-5м и шедевр-6метров-д.300мм.Как говориться -экспериментировать,так с запасом.
    Вообще год какой-то...Осенью начал пробные пуски котлов,у меня 2 дома рядом стоящие,и в теплице третий-крякнули все...И началось...покупка-замена-перемонтаж подключения ОС,хорошо у меня сварной есть ас...А потом,как я писал выше пришлось теплицу отключить...
    Всвязи со всем этим-резерв должен быть...А если Ваш газген будет оправдывать затраченное на него сырье и время-то почему не сделать...Котел хорошо,но дополнительно+
    Опятьже в мире неспокойно,и что хорошего ожидать-жду плохое,а хорошее само придет...:)
    Так что ждем Ваших результатов...
  5. kurlun
    kurlun
    kurlun
    Бишкек
    Здравствуйте Oodin.
    Хочу перевести на древесный газ свою газовую плиту и духовку для приготовления еды. Она работает на обычных бытовых газбаллонах пропан-бутан. Но из-за резкого подорожания почти на 60%, хочу отказаться от них. Так как сам не разбираюсь в газогенераторах у меня есть к вам несколько вопросов по этому поводу.
    Можно ли на базе вашей установки создать регулируемый по мощности газогенератор (минимум - 0,5 куб. метров в час, максимум - 2,5 куб. метров в час)? Или на малых мощностях установка не будет хорошо работать? Топливо собираюсь использовать только дрова, чтоб газ был чистым без вредных примесей. Примерно какие будут габариты при таких мощностях? И главный вопрос, как в плане безопасности? случайно не бахнет? :)
    В поисках подходящего газогенератора нашел, на мой взгляд, хороший сайт на эту тему, правда буржуйский:
    три w точка gekgasifier точка com
    Топливо используют только дрова.
    Там есть чертежи, и подробно описано как собрать их установку. И полно другой нужной инфы.
    Уважаемый Oodin, как вы смотрите на эту установку? Они тоже получают на выходе синтез-газ. В изготовлении вроде ничего сложного. Какие достоинства у вашей установки перед ихней? Спасибо за ответ.
  6. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    На базе предложенной мной установки, можно любую мощность получать так, как мощность наддува регулируемая, да и наддув это не догма, можно вентилятором и вытягивать газ после охлаждения и очистки. Генераторный газ безопасней чем природный и сжиженый(балонный) потому, что в нем сильнейший флегматизатор содержится, это азот.
    Кстати, те формы, расположение основных элементов, да и сочетание самих элементов, которые на фотографиях, это тоже не догма, можно любые понравившиеся варианты моделировать.
    Я могу сказать так. Сам по себе процесс газификации твердых топлив был впервые осуществлен еще в древние времена, когда додумались древесный уголь получать. Более современные действующие установки были изготовлены в середине 19 века.
    Т.е. процесс газификации ТТ стар как мир.
    Тот кто производит газогенераторы, не первооткрыватель чего то необычного, поэтому, у каждой установки есть свои достоинства и недостатки.
    Могу только сказать, что если бы у меня было достаточно денег, то и я бы собрал установку, с более товарным видом, а по функциональнмым свойствам возможно и лучше.
    А вообще, идея портативной установки, которую можно и в авто. путешествие брать и много куда, это очень интересно. Возьму пожалуй и себе на вооружение. Спасибо за инфу.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В этой теме шёл кажется разговор о получении биотоплива из древесины.
    Вот интересный сайт по этой теме:
    https://www.potram.ru/
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Открыл указанный сайт и сразу одна фраза корябнула взгляд. Может и есть в чем то успрехи, но зачем так беззастенчиво врать?
  9. blago
    blago
    blago
    Да. Действительно.
    А реально ли на получение 1 квт/час. электроэнергии израсходовать 0,7 кг. древесных отходов?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там не один кот Базилио, а целая шайка подобных котов ловят в свои сети доверчивых дураков.
  11. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    В этой теме речи о биотопливе из древесины небыло. Био топливо из древесины, это этиловый спирт.
    В этой теме речь шла о том, что на базе предложенной мной газогенераторной установки, можно, наряду с другими полезными продуктами и энергии, получать жидкие углеводороды по принципу Фишера-Тропса, которые можно использовать и как топливо в том числе.
    Био топливо, это переэтерефикация растительного масла на эфиры жирных кислот и спиртовое брожение. Еще есть Био газ из какашек.
    Но это обсуждается на других ветках.
    По Фишеру-Тропсу получаются товарные бензины, диз топлива, масла, твердые парафины, а так же ароматические углеводороды, метиловый спирт.
    Смотрите стр. 11, 14-21 этой ветки.
  12. васямба
    васямба
    васямба
    Киев
    По поводу котла от David.K.
    Видел в работе, изучал физику процессов - не понравилось (чисто субъективное мнение)
    1. Обе камеры сильно охлаждаются теплоносителем, и достичь хороших температур для полного сжигания тяжело.
    2. По стенкам верхней камеры, а в нижней вообще 3-х сантиметровый слой смолы ( дёготь), а ведь камеры у вас являются и теплообменником.
    3. Не знаю как у Давида, но котел хорошо регулируется тогда, когда температура теплоносителя доходит 70-90 градусов.
    4. Скажу честно, при эксперементальной топке, работал 4 часа.
    5. На дымогарной трубе есть конденсатосборник, так вот в нем кроме воды скапливается смола, что говорит о недожёге.
    Общее впечатление ТТ с турбонадувом.
    Не в коем случае не хочу обидеть David.K , по изготовлению он мастер "золотые руки" , все сделано эффектно и красиво, но я о теплотехнике.
    Более удачным я считаю котел юриййй я - сгорание в шамотной камере, и это
    все ручная работа. Я думаю что недожёга у вас нет в дымогарной трубе.??
    Хотелось услышать мнение Glaz2137 (очень умный дядька) может что посоветует по улучшению конструкции пиролизника или поправит если я не прав.
  13. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот читаю тему, мне как не специалисту в этих крекингах и газогенерациях трудно разобраться, хотя интересно. А вот схема этого узла управления вентом и розжигом интересует, нельзя её представить народу или мне в личку
  14. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Схема не сложная, а именно, два регулируемых стабилизатора, для работы двух независимых двигателей от 2,5 до 30В до 20А, отдельное питание 3В, для питания блока автоподжига (стандартный блок от газ. колонки) и комутирующие цепи (микрик автоподжига, через реле замыкается при подаче напряжения в цепь двигателей и отключается от штатного датчика пламени), комутация высоковольтной цепи 220В, она же первичная, при помощи симистора, симистор комутируется от терморегулятора.
    Естественно защиты, TRANSILы и т.д.
    Кстати, не догма, как и в случаях с железными частями, стабилизация постоянного тока TL431, можно естественно и ШИМ собрать для регулировки скорости вращения двигателей.
    В дальнейшем, можно естественно дорабатывать схему, например дополнительное регулирование скорости вращения от температуры вторичных газов перед теплообменником, плавный пуск(чтобы исключить возможность детонации газов в жаровой трубе газ котла).
  15. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    всем спасибо кто был в теме по котлам . Набрался специальных знаний ,все таки образование лесное . И возникли вопросы - насколько латунь стойка к прогару -если ее на теплообменник кинуть ?- трубка нестандартная около 3\4 дюйма толстостенная . и чем ее варить ? И второе как я понял если водяной рубашки нет требуется обкладывать шамотом, если рубашка есть то можно обойтись ДА или НЕТ ?? ( имеется в виду камера дожига внизу форсунки , и сам топливник)На высокую трубу для такого котла вероятно требуется массивная труба и установка ее краном с растяжками впоследствии.
