1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    подойдут ли латунные трубы для теплообменника и чем их варить ? с уважением всем мастерам .
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Латунные трубки в качестве теплообменника подойдут.
    В промышленном образце "парогенератора автоклавного" для спекания газосиликатных блоков в качестве теплообменника использовали латунные трубки, и служат они уже не один год без ремонта. Коэфф. теплообмена их выше чем у меди.
    А варят их аргонно-дуговой сваркой.
    Ниже, фото парогенератора автоклавного с объёмом автоклава (рессивера) на 1,4 куб.м.
  3. янош
    янош
    янош
    Украина
    а при обратной тяге из воздушной шахты дым не идет?
  4. markonx
    markonx
    markonx
    Черкесск
    ну не знаю как насчет аргона... но у нас в Черкесске завод холодильного машиностроения. там латунные теплообменники варят газом (паяют). присадка - латунная же проволока. флюс - что-то типа мази. спросить уже не у кого. тем же варили массово авторихтовщики. не пережигало тонкий металл.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В нагнетательный вентилятор?? Если есть обратная тяга - это проблема дымохода, причём тут котёл?
  6. янош
    янош
    янош
    Украина
    я имею ввиду когда вентилятор выключен и котел работаети в режиме тления.
  7. Tonik6310
    Tonik6310
    Tonik6310
    Киров
    Если речь идёт о пиролизных котлах, то вот мой вариант: решили заменить прогоревший до состояния фольги котёл Буллерьян (теперь Бренеран) на самодельный. Работу системы буллерьян оценили за 6 лет эксплуатации на широте Москвы. Работа его очень напоминает русскую печь. Сняли чертежи и добавили некоторые новшества: внутренняя стенка камеры сгорания из нержавейки 6 мм, все остальные элементы из стали 6 мм. На выходе из котла поставили трубу диаметром 150 мм, обвили её 10м 8мм медной трубкой и обварили рубашкой. В медной трубке подогревается водопроводная вода под давлением перед подачей в 100л водонагреватель, в рубашке проходит вода из отопительного контура. Ёмкость системы отопления 400 л, котёл топится круглосуточно на 3-4 закладках, подача 70 град, обратка 50град, отапливает 240 метров на трёх этажах ( в цоколе где стоит котёл температура 11-16 град.)
  8. illya
    illya
    illya
    Киев
    Тоник, а можете поделиться чертежами котла? Не эскизами а именно чертежами?
    А то тут все говорят о котлах и хоть бы кто полноценные чертежи котла выложил у всех одни эскизы...
    И еще вопрос - пробовал ли кто топить не дровами а брикетами или пелетами. Они вроде как коллорийнее дров.
    - латунь не варят аргонодуговой сваркой. Можно и паять оловом используюя буру. Но внашем случае думаю лучше варить аргонкой.
  9. виктор кириенко
    виктор кириенко
    Россия Брянск
    люди дайте кто нибудь подробный чертеж газогенератора
  10. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Нафига Вам чертеж, еще и подробный?
  11. Tonik6310
    Tonik6310
    Tonik6310
    Киров
    Illya, чертежей котла конечно же нет. Слизаны формы и ПРОПОРЦИИ, всё это вложено в трубу диаметром 600мм из нержавейки - и вот котёл. Пропорции можете прикинуть с образцов Бренеран в торговых точках.
  12. ask
    ask
    ask
    по фоткам не все понятно...
    Кстати как работает Ваша система?
  13. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Работает система, как обычный двухзонный газогенератор, с охлаждением, фильтрацией газа перед окончательным сжиганием, об этом я в многих своих предыдущих постах и указал. Так же я указал, все в тех же предыдущих постах, что размерения, конфигурация, внешний вид,набор элементов, который на фотках, это не догма, единственно правильная. Все это зависит прежде всего от цели, для которой будет использоваться этот генератор, топлива, котрым планируется питать генератор, места где он планируется устанавливаться. То что на фотках, это демонстрационная модель, для отработки функциональной схемы и оптимальных режимов, для последующих, товарных моделей. Если говорить проще, то это работающая модель из металолома, позволяющая показать всем, что каждый имея этот генератор, может н6ачинать потихоньку плевать на природный газ, цены на который растут и на электроенергию, которую, в месте с газом захватили, по крайней мере в Украине негодяи, бандиты и мошенники..
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Полностью согласен с таким подходом и оценкой ситуации. Спасибо.
  15. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Шановний земляче з України.
    Та і навіщо мені оця подяка. Робити треба певні кроки. Пропонуйте.
    Будемо діяти.
