1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А давайте не будем сопли жевать. Кто не знает - пусть молчит, кто помучился да не скрывает того, до чего дошел... А просто любопытные пусть просто задают вопросы... Глядишь покумекаем и всем что ищет будет... Иначе смысла нет хворуме... /Как вам это?
  2. gyra83
    gyra83
    gyra83
    Полтава
    С прошедшими празниками. Подобною вертушку с такими параметрами как вы хотеле случайно на ринке у дядьки увидил на днях забежу он обещал шильдик достать. не знаю как у вас но я не могу найти всё для заливки вокруг трубы. Проблема в составе есть много жидкого стекла на заводе но достать кварцывой песок можна на ГРЛ заводе в отделе маркетинга сказали что поможут. Я в газогенераторах новичок, и вобще не очень понял суть что куда идёт. Сварку не особо ведет метал если точками и очень акуратно и через дырки. Так машину электродом варю. То уводок нет по стенду всю перемерил.Ворос про то что мона грузить в него. Есть много листвы, отходы пленки гдето тон 2, ну бутылки Пет, пластик ПВХ, а также дрова и стружка, как это всё туда запихнуть можна или не стоит всё вмести а лутше порознь. Просто думаю газген за лето сделать, сичас бубафонию в теплице испытал горит нормально только на дровах и немного стружки. Тврса и другие отходы дают много пепла.
    Я этим делом занялся бо топить по ночам и не спать теплицы зимой напрягает для них надо гдето киловат 40-80 но можно на каждую отдельно по 25 квт. Виртушку из печки газона старого не пробовали очень не плохо гнала воздух. У меня в теплице 50 квадратной сосдавала такую тягу в трубе в печи лежанки что огонь затягивался на 3 метра вглубь. А также турбину тесла для этих целей хотелось приспособить чтоб электрику делала. А то зимой огурец золотой получится если на купленном газу и свету работать.
    P.s извените за не грамотную речь на точпаде нет украинской роскладки.
  3. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Вертушки от любых авто-печек можно использовать без навески охладжающе- очищающей. Без той самой, которая необходима при работе газгена на ДВС. Со всей навеской, слабые эти все устройства, не просасывают как положено. Необходимо, то что я указывал выше.
    Если эта самая турбина уже есть, то можно и приспособить, а если еще и ее надо изготавливать, то лучше бензиновый генератор купить нужной мощности, на газу будет работать не хуже, чем на бензине.
  4. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Такой вот, тот самый компрессор, тоже полуфабрикат, но для мыслящих людей достаточно чтобы понять, что и для чего.:pioner:
  5. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    В сборе это выглядит так(без покраски).:um:
  6. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Как и обещал, правда с задержкой, предлагаю первый видео сюжетик о работе газогенератора, о котором я так долго и много писал.
    Продолжение с видео коментариями следует.
  7. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Уважаемый, а где сам газген?? Секрет??
  8. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    У волшебника Сулеймана, все по честному, без обмана.
    Начиная с 14 стр. пост 131 этой темы, есть и фотографии частей в процессе изготовления и фотографии газ. гена в сборе и в разборе. Нужно только посмотреть.
    Проще ориентироваться по аватару, и проблем с информацией не будет.
    Или как вариант, в личку можно зайти и по статистике мои темы и коментарии найти.
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    МОЛОДЕЦЬ!:super:
  10. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Для подтверждения
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Добрый день . У меня такой вопрос к Вам, я вижу что на видео у Вас газовый котел, а как он отсикает пламя когда набирает заданую темиратуру и как снова зажигает плапя .Спасибо.
  12. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Отсекает пламя, перекрывая доступ газа обратный клапан. Автоматика отключает наддув. и ... Оп.Но можно и электромагнитный применять, чтобы вместе с наддувом, отключалась подача газа. Что хорошо в этом газе(если конечно не кислородом топку накачивать), он не взрывоопасный так как содержит большой процент флегматизатора-Азота. Поджиг.. там видна запальная электронная система. Смотрите второй сюжет.Ссылка указана в посте 311.
    Как я уже писал раньше,с газогенератором может работать любой заводской газовый котел или газ колонка со своей автоматикой,только необходимо изменить проходное сечение трубопроводов и диаметр газовых форсунок, подробные коментарии позже выложу на YouTube.(У меня беспроводной, лимитный интернет. Не могу нормальную скорость закачки получить. Сюжет с коментариями 200 М занимает. Я его буду закачивать пол дня, если не больше.)
  13. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Что служит топливом? Дрова , специальные чурочки или что - нибудь другое?
  14. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Топливом служит все что горит, единственно, если "Это" будет размером не более 5-10см. будет идеальный вариант, больше в бункер влезит. Но если нравится постоянно шуровать и подкидывать, то можно и "Слона закинуть".
  15. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Впечатляет конечно, молодец ! Я хотел что то подобное соорудить, но наш знакомый Холмов меня отговорил ссылаясь на то, что фурмы прогорят очень быстро.
    У вас фурмы из чего выполнены?
    И еще вопрос - какова у вас влажность топлива ?? И можно ли топить опилками ??
