1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Как я уже писал раньше, у меня камера горения футерована огнеупором, соответственно фурмы, минимум на толщину 30мм из огнеупора, плюс я их укрепил высокотемпературным герметиком, ...тот что на 1500С расчитан.
    Топливо теперь, после установки конденсационных кожухов на бункере, можно любой влажности использовать. Для топки опилками, необходимо внутрь бункера, в местах отверствий конденсатора влаги сетку поставить.
    Для перестраховки, в месте шуровочного отверствия бункера, немешало бы электрошуровку смонтировать(чтобы корка не образовывалась), но можно и вручную шуровать(это все для опилок и другой горючей пыли и мелочи типа измельченных ПЭТ бутылок, опавших листьев, высохших сорняков с огорода и т.д.).
    Еще один вариант топки, это послойная загрузка, тогда вообще проблем не будет(мелочь чередуется с кусками).
    Или как советует один мой товаришчь, после загрузки бункера поверх топлива гнет положить.
  2. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    я вот все таки не могу понять про конденсатор влаги...что за зверь такой, в рисунке на 11 странице такого и близко нет...ваше изобретение ?
  3. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Почти мое. Шутка. На самом деле во всех книжках, которые в том числе закачаны на ветке открытой Холмоффф этот пресловутый конденсатор влаги фигурирует, где идет речь о генераторах для газификации влажного и битумозного топлива.
  4. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Еще одна ссылка открывающая некоторые "Тайны"
  5. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Спасибо ,уважаемый, за столь подробное видео.
  6. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Еще одна ссылочка с описанием устройства газогенератора, который получил название "Ковчег-1 Демо"
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    интерестный апарат у Вас.Но пока меня интересует вопрос отопления тт котлом.Пошел по пути пиролизных котлов.Как Ваш апарат вяжется с пиролизниками именно в направлении топить дом. Я так понимаю газогенератор машина универсальная.Тут свои плюсы и минусы.Возможно все, но пиролизный котел именно на отопление мне кажется не переплюнуть.:hello:
    В последнее время мысль долбит по поводу домашнего газгена, но пока не готов.
  8. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Я думаю Вы внимательно слушали коментарий в видео сюжетах, где говорится о системе охлаждения и очистки газа. Так вот чтобы использовать только для отопления, исключаете эту систему и спокойно топите без нее, но при необходимости монтируете и вперед.
    Думаю, что зря Вас мысль долбит. Зачем тратить деньги силы здоровье на сооружение, приобритение пиролизного отопительного котла, который применить можно будет только для отопления, если сразу можно установить газогенератор, который по деньгам не превысит котел, но в случае необходимости использования его не только для отопления.:hello:
    Хотя... Если Вы думаете что не переплюнит, напишите в чем.
  9. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Юрийййййй.
    Ну так как на счет четких аргументов против?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да четких аргументов против вроде и нет.Единственное , что в пиролизном котле дрова можно сжигать довольно крупных размеров, и пни сжигал.В подобном Вашему аппарату топливо вроде надо както измельчать до определенного размера.
  11. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Из этого следует, что малым и принебречь можно. Тем более в 21 веке проблему измельчения за для получения универсальных эффектов решить думаю можно легко и просто.:hello:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Полностью с Вами согласен.Если Вам не трудно, тыкните носом в какой нибудь источник , где можно получить доходчивую информацию о газогенераторах и их устройстве.Я думаю у Вас есть любимый труд в этом направлении.В даный момент нет абсолютно времени на поиск информации.Но тема интересная.Вам респект за сделаное своими руками.Удачи:hello:
  13. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Смотрите, здесь достаточно информации. https://www.forumhouse.ru/threads/96523/page-7#post-2534519
    Я бы хотел в свою очередь попросить информацию о бесплатных чертежных, проектировочных, нормальных компютерных программах. В инете полно всякой информации, но вот путнего немогу пока найти.
  14. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    советую искать на торрент трекере, много софта для этих целей
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо, изучу обязательно.По програмах свяжитесь с Ворфоломеем, он работает в компасе и мне советовал.Но чтобы познать нужно время , которого у меня пока нет.Найти его можно в теме "шамотная форсунка для самодельного газогенератора" на последних страницах и там можете посмотреть его графику в этой програме.С его слов очень помогает.Я пока дилетант в этом деле.
