1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Нет, не проще. По проекту толщина стенки водяной рубашки меняется в зависимости от высоты котла.
    Сделал примерный расчет. Предел прочности материала Сталь3 - 1250 кг/см2, при растяжении. Это справочные данные. Если учесть швы по периметру стенки, то и получается ф 6мм. Не знаю как учесть радиус кривизны стенки. Опрессовка покажет... что будет со стенкой.
  2. Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Нинь ХАО
    Украина
    А если как в дзюдо?! Не бороться с противником, а использовать его силу против него же? Ведь теплообменник можно собрать в трубе допустим 600 или 700 го диаметра, тогда компенсаторы не понадобятся?
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Речь идет о стенке камеры загрузки топлива, а не о теплообменнике. В случае дров - оптимальна прямоугольная камера в горизонтальной проекции, для полноты использования объема. Как видно из фотографий, всё, что не касается камеры загрузки сделано "круглым".
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Здоровая бандура. На сколько примерно киловатт?
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Думаю, что 30-40 кВт, форсунку считал на 32 кВт. Теплосъем просчитался на 40 кВт. В процессе сварки выяснились проблемы при сварке теплообменника, сложности при "уводе" металла. Надо будет менять допуски на сопряжения деталей.
  6. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Посчитаем силу на разрыв компенсатора расширения. Предположим в системе давление 6 кг/см2 . Обычно ставим компенсатор из расчета образований квадратов 30 на 30 см. Тогда площадь воздействия давления. 30х30=900 см2
    Тогда усилие на разрыв (или вырывание) компенсатора составит 900х6=5400 кг
    Сопромат давно забыл, поэтому шестерку посчитать на разрыв навскидку не могу. Даже прикидочно. Лезть в справочник - лень.
    По опыту скажу. Когда-то занимался всерьез котлами от двухсот киловатт до трех мегаватт. Обычно голову не грели. Ставили разгрузочные компенсаторы квадратами 20х20 см. В качестве компенсатора ставили 14 или 16 пруток. Верняк.
    Очень нетехнологично и малонадежно. Отрывает как с добрым утром при гидроударах.
    А вот компенсаторы в виде штырей не рвет никогда. Лично видел взрыв топочной части 800 киловаттного котла с компенсаторами из двенадцатого ккругляка. Поразрывала угловые швы. А компенсаторов всего пару вырвало - и то по сварке - брак был. Остальные чуть потянуло. Не более.
    И еще. У вас, уважаемый, Прохоров, компенсаторы сделаны вообще принципиально неправильно с точки зрения технологии. по технологии положено так: После вставки прутков, прежде чем приваривать его к обечайке, на пруток надевается шайба-пятак. Диаметр примерно 25-30 мм. Компенсатор приваривается к пятаку. А сам пятак уже к листу. Прочность узла существенно возрастает. Поскольку при том же гидроударе или при околоаварийном давлении пятак разгружает усилия во сварки стержня на корпус.
    Иногда бывает невозможно поставить пятак с одной сторон, например, с внутренней стороны обечайки. Тогда в дело идет такой ход.Пятак надевается со стороны откуда есть доступ. Но обварку делаем с обоих сторон.
    Удачи.
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Котел - атмосферник.;)
  8. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Что значит атмосферник?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Спасибо ,ценная информация.Скажите как густо надо лепить прутки , скажем при давлении в 2 атмосферы, скажем один пруток на такой то квадрат.Прутки к внутренней обечайке просто ставятся и обвариваются?Или применяются шайбы и на внутренней сненке и на наружной?
  10. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    На двух очках 30х30 или около того хватает за глаза. Пруток - десятка тоже вполне проходит.
    Шайбы и на внутренней и на наружней сторонах...
    прутки к внутренней обечайке, если такая возможность есть неплозхо приварить. Даже в случае катастрофы - они при двухстторонней сварке останутся на месте. Тогда порывы пойдут по наружней обечайке. А это вполне ремонтируется...
    Дошло. Вы имеете в виду с естественной циркуляцией?
    Чтож, тогда можно и шестерку...
    Но при гидроударе, если таковой случится, - усе - вечная память.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Атмосферными называют котлы, работающие на естественной тяге.
  12. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Вот ведь как плохо быть тупым. Что сделаешь - ну нет у меня изворотливости на понятие этих словесных рекбусов.
    Я почему-то всегда считал, что яблоко должно называтья яблоком, а ботинок ботинком. А не трамваем, например...
    Вот незадача-то...
    Призываю всех к терминологической точности. Точность - она вежливость не только королей...
    Таким образом, существуют котлы. работающие на естественной тяге. И есть котлы с принудительной тягой.
    Таким образом истина установлена - "атмосферник" (на тутошнем диалекте) это есть не что иное как котел с естественной тягой.
    Тогда почему же Прохоров так беззаботно улыбается со смайла.
    Я бы по меньшей мере не был таким оптимистичным...
    Шестерка может и пройдет до полутора очков, но при гидроударе или при трешке - хана точно.
    А тяга - она вообще ни причем в отношении прочности и устойчивости к разрушению...
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Может Прохоров имел в виду, что система как бы соединена с атмосферой, тоесть открытая и давления там особо не наблюдается.Видимо это и имелось в виду.Хотя повторюсь котел атмосферный- котел работающий на естественной тяге.Не раз встречал такое выражение на форуме именно в этом понимании.Некий местный жаргон:aga:
  14. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Программа кажет что и 0,1МПа не держит. врЁт наверное?
    За идею с шайбами Спасибо! хорошо распределяет напряжения.
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Понимать нужно так, что СО открытая.
