1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. JurijK
    JurijK
    JurijK
    Ровенская
    Г-ну Прохорову относительно котла для открытой системы отопления - тоже советую вам конструировать сразу для закрытой системы если хотите чтобы ваш котел(лы) служили намного дольше. Потому что в открытой системе есть доступ кислорода, который есть причиной коррозии всей системы (если сделана черным металлом) и (или) котла в частности. Плюс тот момент, что при большем давлении смещается точка кипения воды в сторону увеличения температуры, что дает меньше накипи и может быть меньшую вероятность аварийного вскипания.
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    правильный ответ-спаяйте подобие образца и на опрессовку.
  3. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Близко к истине, слева - так оно и должно быть. Справо принципиально неправильно. Справа отверстие тоже сквозное. Пятак не ставится, пятак ставится симметрично (то есть как слева.)
    Если делать классически - справа без пятака. Вытачивается штифт с головкой. Головка - тот же пятак такого же как и истиный пятак диаметра и толщины. В этом случае этот грибок вставляется изнутри обечайки. Классически обваривается со стороны головки. Можно подстраховаться и для гарантии герметичности катетом 3 проварить и изнутри.
    Преимущество последнего разгрузочного штифта кроме всего в том, что он встает перпендикулярно поверхности обечайки. И при сборке наружной обечайки на возникает вопросов.
    можно и квадратный. Но технологичнее пятаки вытачивать на токарном станке.
    Хороший совет.
    Но опрессовку пройдет. А вот даже слабый гидроудар не выдержит. Причина - сварочный шов безкатета, но не это главное. Главное - место шва - место концентрации напряжений. Порой бывает достаточно совсем небольшого динамического воздействия, чтобы лопнуло...
  4. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Простите за качество рисунка - не умею это делать. Но выглядит примерно так. То, что вы нарисовали опробировано. Конечно лучше чем ничего. Разгружает удовлетворительно. Но при гидроударе вырывает с мясом.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Neotop извините за безтакность, но есть пара вопросов:
    1. При каких условиях в котле может возникнуть столь мощный гидроудар и что ему мешает просто порвать сварочный шов на угловом стыке? Не проще ли сделать на котле разрывную мембрану?
    2. Вертикальное зеркало горения - это было разработано для сжигания свежеспиленных брёвен и для сжигания сухих дров практически безполезно?
  6. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Какая же тут бестактность?
    1. Хороший вопрос. Начну с последнего. При гидроударе разрывная мембрана, так же как и предохранительный клапан, все равно что мертвому припарки.
    дело в том, что по физической природе гидроудар - это, как правило очень кратковременное -0,05-О.001 секунды - воздействие. То есть при энергии. скажем каких-нибудь несчатных 100 джоулей в импульсе может быть до100/0,001=100000 вт Или 100 квт. Учитывая, что это очень узконаправленное воздействие локального характера - например в точке входа воды в котел после насоса или, к примеру, в области поворота от одного экрана к другому, то энергетического воздействия в области мембраны или предохранительного клапана может не быть и вообще.
    Вы правы, рвется там, где большая концентрация напряжений - по швам. Но при наличии компенсаторов может и не порвать. Потому что собственно гидроудар наносит первичное повреждение шву. А далее экран выносит как выносит парус корабль парус поверхности нагрева. Разгружая экран на компенсаторы мы убираем этот парус, поэтому при средних и малых гидроударах конструкция вполне может устоять. Если не вырвит некачественно выполненные компенсаторы. Выше я говорил, что лично видел как 32 компенсатор при гидроударе вынесло с мясом. так вот в том случае по наружней стенке он был приварен штатно. А по внутренней - без сквозного отверстия...
    2. Почему для сухих бесполезно? Очень даже и полезно. Только произвести соответствующую регулировку вторичного воздуха и несколько уменьшить тягу.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А если в рубашку котла вставить резиновый шнур с хорошим объёмом, погасит ли он гидроудар?
  8. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Нет.Поскольку сза несколько миллисекунд он не способен усвоить за счет собственной упругой деформации сколь-нибудь заметное количество энергии.
    Да и потом, если даже теоретически было это возможно, как угадать в какой точке будет сконцентрирован удар? В конце-концов это волновая форма распространения энергии - вещь почти не предсказуемая...
    поэтому только разгрузкой на компенсаторы, старым, проверенным способом...
    По кислороду вы правы, но, полагаю. г-н прохоров не планирует делать открытую систему ( открытая - это когда идет непосредственно водоражбор с системы отопления на ГВС с соответствующей подпиткой. Кроме кислорода, там соли, которые будут отлагаться на поверхностиях нагрева) Г-н прохоров планирует использовать котел в системе с естественной циркуляцией, то есть с открытым расширительным баком. А это совсем другой коленкор. Касательно кислорода - он в эту систему никоем образом не попадет. За счет чего, собственно?
    А тот что есть в исходном количестве залитого теплоносителя либо выйдет при нагреве через тот же бак, либо окислит несколько десятых граммов труб. Старые сантехники занают. что даже после 20 и более лет работы системы ЕЦ после вскрытия трубы внутри "синие". Как будто только с завода...
    А вот ктмпенсаторы и при ЕЦ нужны. Правда редко кто ставит. ожно сказать, что впри ЕЦ гидроударов не бывает. Но наверное многие осведомлены о том, как прыгает котелок, когда кочегар проспит и в котле начнется киперия. Именно от этого некоторые старые котелки с плоскими экранами имеют "пузики" как у дам на третьем месяце беременности.
    Лично я не сталкивался со случаями разрушения котлов с ЕЦ. Но поберечься было бы неплохо...
    Прошу простить за орфографию. г-н Прохоров - с заглавной буквы...
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый NeoTop! Я думаю, что гидроудары в котле могут возникнуть, например, при быстром закрытии шарового крана, если таковой установлен в системе отопления - сейчас в быту такие краны почти у каждого. Я не сведущ: неужели при кипении могут наблюдаться гидроудары? В каких других случаях можно спровоцировать гидроудар? Думаю, что своим ответом Вы поможете многим форумчанам.
  10. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    В бытовых котлах гидроудары крайне редки. Обычно (крайне редко!) но все же бывают при неправильном пуске котла. Когда котел неполностью заполнен водой и там есть хотя бы немного воздуха. для того чтобы получить гидроудар в этом случае достаточно "неправильно" включить циркнасос. То есть если вы включите его на закрытый вентиль, а потом плавно откроете последний - то даже с воздухом все пройдет штатно. А если включите на открытый вентиль, на границе вода/воздух может случиться гидроудар...
    Остальные случаи мне неизвестны.
    Вывод. Если запускать котел и систему отопления "как положено" никаких гидроударов не будет. (За исключением также крайне редких случаев интенсивного вскипания котла при максимальной нагрузке при отключении принудительной циркуляции - например выключении электроэнергии. Но в этом случае не так страшно. Поскольку явно выраженного удара не будет. Опасность здесь обычно в том, если неверно выбран по площади сечения предохранительный клапан)
    При кипении котла с ЕЦ гидроудары существенно менее выражены. И могут быть только в случаях выраженного кипения, когда явно образуется граница вода-пар. Множественные мелкие гидроудары возникают повсеместно по точкам кипения.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый NeoTop! Спасибо! Изюминка моего вопроса в том, что я прошлые годы так и запускал котел -со всеми открытыми кранами и с завоздушенными трубами на втором этаже дома и мучался смутными догадками, что может возникнуть гидроудар. Дело в том, что я постоянно что-то меняю в системе отопления и мне приходится сливать воду. В этом году воду не сливал - запустил котел и после прогрева воды в течении двух недель не обнаружил ни одного завоздушивания ( система отопления с насосом - закрытая).
  12. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    если есть необходимость то практичнее установить подобное устройство
  13. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Гидроудары не очень частая вещ. Можно пятьдесят раз запуститься абы как без последствий, а в одиннадцатый рар -сюрприз. А можно "поймать удачу" и с первого раза...
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    За скорость деформации волноваться не надо, её вполне хватит. Шнур не надо где-то концентрировать, его ведь можно просто в котел засунуть через патрубки, но так чтобы не мешать току воды. Волна при гидроударе ведь стоячая и если в её "резонаторе" появляется какая-то деформируемая среда, то условия для резонанса исчезают, в результате гидроудара не будет.
    А разве просто шнур в трубе менее практичен?
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    А разве просто шнур в трубе менее практичен?[/QUOTE]
    возможно даже более практичен, но это лишь догадки? и надо их проверять.
