1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Доброго всем времени суток форумчане. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о свищах (не провар, дефект сварки, дефект трубы и т.д.) Скажу вам как водитель с 18-ти летним стажем проработавший в гос. предприятии по сей день. В ремонте советских авто не мало перепробовавший.
    1. Горчицы пробовать не советую ни кому (пробовали мы в свое время) ибо если всыпать мало, толку ноль, если много, забивает и откладывается везде где надо и не надо, после все равно приходилось разбирать и прочищать и даже менять на новое, по причине засорения(забивания).Точно всыпать сколько надо на моей памяти никому не удавалось.
    2. Нынешние авто герметики для системы охлаждения конечно хорошо, но наверное тогда, когда у вас свищей мелких и много, или еще когда-нибудь. Рассуждать не буду.
    3. Хочу предложить вам другой способ, рассказанный мне моим тестем сантехником с многолетним стажем. Пользуются им когда неохота разбирать собранное или труба лопнула в самом конце работы когда сварку уже унесли, или трубы очень старые что к ним страшно прикасаться. Ну так вот если свищ сверху, то посыпаете его солью, самой обыкновенной, которой жена суп солит, посыпаете очень обильно, если свищ где то очень в неудобном месте то берете тряпочку длинную чтобы можно была обмотать несколько раз вокруг трубы насыпаете на нее соль, соль не жалеть и обматываете трубу. Все это надо сделать так чтобы соль намокла но не размывалась водой.Дать постоять в таком состоянии несколько минут в зависимости от размеров свища.Самое главное это то, чтобы труба была горячая(с холодной водой нечего не получится). Сам воспользовался когда сверлил отверстия под полочку и уперся в трубу отопления (стала сочится вода). Через соломенку, выдул в отверстие соль, когда соль намокла утромбовал карандашом, добавил еще заподлицо со стеной (продолжала с легка сочится), пошел покурить, а когда пришел уже не течет и не сичиться-сухо. Может кому пригодится.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Доброго всем времени суток!:hello::hello::hello:
    Прочитав внимательно тему у меня возникло много вопросов (наверно не у меня одного но почему тот их некто не задал ) в первую очередь к Оodin-у как автору газогенератора на которые хотелось бы получить ответ не только от него но и от знающих людей .
    Итак вопросы.
    1. Закончили ли вы полностью все до конца ( Подключили и работает котел,плита и сколько (месяц,два,полгода,сезон,год))?
    2. Генератор стоит где именно ( Дом ПМЖ или дача )?
    3. Какой площади дом?
    4. Какой мощности котел/колонка?
    5. Какие габаритные размеры генератора ( насколько я понял вы рассматриваете как-бы отдельно газ.ген. и бункер.Потому что на тот же газ.ген поставили другой загрузочный бункер)
    6. Хватает ли производительности газогенератора на все? ( а если еще подключить электро генератор )?
    7. Если не хватит тот какой по габаритным размером будет генератор без учета загрузочного бункера?( хотя бы примерно )
    8. Какой по объему должен быть загрузочный бункер из расчета на сутки при подключение (котла скажем 20-25 киловатт + газ.плита + электро генератор 3-6 киловатт )?
    9. Какая общая себестоимость по материалы всего комплекта ( Газ.ген.+бункер+переделка котла+переделка плиты+переделка электро генератора+ автоматика и электроника управления )?
    10. Стоимость всех чертежей (на этот вопрос можно в личку).
    Да совсем забыл
    11. Какой материал вам посоветовали для герметизации лючков в место асбеста?
  3. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Дико извиняюсь. Только обратил внимание на эту тему. Отвечу, как только будет больше времени.
  4. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Avia, сам пытался повторить газогенератор. Собрал полностью модель по чертежам. Итог: Вещь хорошая, прожигает топливо почти на 100%, но в процессе испытаний понял, что газогенераторы очень капризные к топливу (не любят влажное топливо) и за ними надо постоянно следить. К сожалению знаний не хватило на изготовление автоматики и этот проэкт временно забросил. Сейчас уже смотрю в сторону бабафони, пом. чем дольше не подходишь к печке, тем лучше.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё б - проще в изготовлении, не так прихотлив к влажности (лучше конечно сухое, но и сырое жрёт в приделах разумного). Хотя меня всё больше распирает любопытство сделать газогенератор (после десятка изготовленых бубафонь печек и котлов), но не хватает времени, сил и средств.
  6. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Вот моя первая попытка в изготовлении пиролизника, в целом работает, но ест дров много. Вторая была по книге Г. Токарева "Газогенераторные автомобили" от 1955г. (оч. сложное устройство, конструкция грубыйй аналог "НАТИ-Г-42Б" из книги). В итоге при испытаниях из-за недостатка сухих дров на режим горения вышла только после обильного дымления в течении получаса) и то проработала часа полтора на полной закладке 100л. Видео новой конструкции и её горения пока нет возможности выложить, но какнить потом попытаюсь. Наверно надо смотреть в сторону покупных пиролизников (имею в виду чертежи), вполне можно железяку самому сделать, а автоматику заказать у производителя. На Украине вроде кто-то этим занимается, видел даже на каком-то сайте пом. продавали чертежи с автоматикой и вентилятором поддува (один минус доставка только по Украине(, так-бы себе заказал)
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день всем
    Когда собирался строить свой котел казалось, что самое сложное найти автоматику, но когда просто навел справки, то оказалось что в каждом большом городе есть фирмы занимающиеся промышленной автоматикой и по твоему техзаданию сделают что угодно, установить все это на готовый котел хват знаний у любого кто может поменять патрон в светильнике, а сколько еще просто самоделкиных электроников, главное поискать надо, они всегда где то рядом есть, тем более вы как я понял рядом с мегаполисом живете, а заказывать лучше рядом чтобы в случае каких то вопросов можно было получить живую консультацию
  8. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Вот именно, что рядом с мегаполисом никто не хочет заниматься штучным производством, а если даже и найти, цены заламывают, что просто кроме, как на Х*й их послать нет вариантов. Имхо зажрались)
  9. Вастиль
    Вастиль
    Вастиль
    [Добрій день.
    Хотелось бі узнать на продажу делаете и какая стоимость
  10. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Это к кому вопрос? Уточните.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Здесь пожалуй действительно так, чем ближе к МКАД тем цены выше, а внутри МКАД...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все наши беды от газово-нефтяного богатства. Оно развратило людей. Очень многим деньги падают как манна небесная и, глядя на них, прочие тоже пытаются ухватить свой кусок пирога.
  13. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Скорее от Московского типа получений дохода с наценкой на элементарные товары в 300-400%, имхо полная монополия, всеми производствами владеют одни и те-же бандиты, другие вымерли в процессе "эволюции Москвы и Подмосковья".
  14. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Приветствую всех умных людей. Собрался делать котел на ТТ встает вопрос о том что дальше подключить сразу к трубам отопления без всяких регулировок температуры или поставить регуляторы какие то? Сейчас пока будет площадь помещений порядком 60-80 в общей сложности. Домик зимний старенький, летняя кухня сейчас делаю утепление ее, а так же гараж из полистиролбетонных блоков временный. Вот подскажите что дальше ?
  15. Hekelberi
    Hekelberi
    Hekelberi
    КАЗАХСТАН Петропавловск
    Добрый день всем. Очень интересная тема. Все достаточно хорошо "разжовано", особенно относительно тт котлов. У меня возник лишь один вопрос, как рассчитать горелку (форсунку,дюзу) под конкретную мощность котла? Или она рассчитывается так же как и для газогенератора. Подскажите пожалуйста.
