1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  2. Анабиоз
    Анабиоз
    Анабиоз
    Здравствуйте форумчане! Очень рад что есть изобретатели, новаторы инженеры. Значит не всё так плохо. Прочитал всю ветку. Не понятно чьё решение самое удачное. Нужен котёл пиролизного типа на 30квт. на дровах и опилках. Можно это реализовать в одном агрегате? Хотелось бы узнать как прошли испытания котла у Г-на Прохорова? Есть котёл КС-ТГ-16. Можно что - нибудь сделать из него? Заранее спасибо!
  3. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    В пиролизном-газогенераторном, газодожигательном (моё название) горит всё (от кизяка, листьев, пластика- резины опилок) проверено! горит чисто без дыма. Но только вместе с дровами.
  4. Kumpavel
    Kumpavel
    Kumpavel
    Украина
    Здравствуйте!
    Вопрос знатокам: имеется буржуйка, отапливает небольшой рассадник в основном сырыми дровами...если переделаю как на картинках (внизу добавлю камеру дожига и вверху перекидную заслонку для розжига)
    1) дырки для ПВ делать и на передней трубе и на боковых?
    2) вторичка толстостенной трубой к "форсунке"...лучше будет прогреваться ВВ? как долго проживёт?
    3) если в трубу ВВ вставить например медную трубку от тормозной системы авто и подавать отработку...что будет?
    4) эффективна ли такая регулировка нагнетаемого воздуха...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Kromondet
    Kromondet
    Kromondet
    Днепродзержинск
    Нормально, камрад! С помощью какого софта рисовано?
  6. Kumpavel
    Kumpavel
    Kumpavel
    Украина
    Рисовал в Google Sketch Up
    буржуйку запустил...всё работает...проблема с герметизацией загрузочной дверки...асбошнур залило смолой...при включении вента дымит...читал в другой теме про красный автогерметик...завтра попробую
  7. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вот брал себе шнур на той неделе продают на метры доставка почтой оплата по получению.https://teploa.com/c1_0012.php
  8. Kumpavel
    Kumpavel
    Kumpavel
    Украина
    Спасибо, ссылку видел в другой теме...
    1Х1см 19 грн/метр? Материал стекловолокно?
    брал в магазине асбестовый 20грн/метр...толку мало
  9. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Кто пробовал топить резиной?
    Думаю если откинуть все минусы с экологичностью выхлопа, то топливо можно достать в любом шиномонтаже, только спасибо скажут.
    Скоро расконсервирую свою установку и попробую с автомобильными покрышками, ток снег сойдёт, а то неохота её ломами изо льда доставать)
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Хотел спросить делал кто котел из кирпича и на буром угле? Может видео есть или фото?
  11. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    А резиной прикольно получилось: факел метра полтора и совсем не дымит.
  12. Василий 78
    Василий 78
    Василий 78
    Житомир
    А сколько стоит такой котел на площадь 200 м. кв. сбросьте предложение на pvv1978@meta.ua. спасибо!
  13. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    На етом видео много проектов изготовления газогенератора. Которые вы можете сделать в домашних условиях с тех материалов которые есть под рукой.
  14. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
  15. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
