1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    вот еще фото
  2. selyanin
    selyanin
    selyanin
    Пермский край
    С какого котла дверки берешь, что это на них с внутренней стороны, керамика?
    Чугунная вставка между барабанами самодельная или это колосник от чего-то?
  3. selyanin
    selyanin
    selyanin
    Пермский край
    А где чугунный уголок в нижнем барабане?
  4. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Для дверей я делал модель и отливаю на заводе, колосники тоже. В дверцах теплоизоляционный картон он выдерживает 1200 цельсия. А нижний колосник на полке, забыл вставить.
  5. selyanin
    selyanin
    selyanin
    Пермский край
    Ты хочешь сказать, что этот уголок-колосник не приваривается к барабану?
    Его можно снимать и вставлять обратно?
  6. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    Чугун тоже со временем прогарает в обычном котле а тут температура горения газов гораздо выше дров лучше шамот ставить.
  7. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    я знаю несколько человек у которых шамот прогорел, а у меня стоит чугун, и прогорать не собирается, даже если он прогорел то стоит дешево, а шамот дорого.
  8. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    Вот в одном латвийском журнале увидел.
    Стоит ли эта конструкция повторения
    Анатолий
  9. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    надо посмотреть котел в действии, на сколько я понял котел надо каждый раз растапливать не очень то удобно.:mad:
  10. ice7
    ice7
    ice7
    Кривой Рог
    По форуму я понял, что подобные котлы по схемному принципу у ПРИБАЛТОВ
    выпускают несколько компаний.
    Отзывы есть, но все как то расплывчато.
  11. kzvadimka
    kzvadimka
    kzvadimka
    Гость
    Подскажите новичку, а вот такой котел можно углем топить, или только дровами?
  12. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    У моего друга в доме газогенераторный комин ирландского производсва с прозрачным стеклом то там видно как улоль в кокс запекается не успевая гореть аесли одно полено положить генерации нет надо как минимум 2-3 не дорого стоил около 1,5килобаксов на 20кВт продавцы сказали уголь не желателен но мы попробовали толку мало
  13. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    По технологии нет, на практике не пробовал но думаю тоже нет.
  14. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    Какой мощности? И какие обороты у вентилятора в твоем котле?
  15. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Да, можно снимать.
    Не знаю ни оборотов, ни мощности, могу сказать "маленький, но удаленький"
