1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    У кого есть какие соображения по улучшению конструкции газогенераторного котла?
    Я вот начал висман копировать со своими доработками. Может, кто своим опытом поделиться или идеями?
    Хотелось бы увеличить время горения, не потеряв при этом температуру на выходе из котла.
  2. Михаэль
    Михаэль
    Михаэль
    Луганск
    Здравстувуйте. Я новичек в этой теме. Подскажите пожайлуста, как псчитывать мощность в тт генераторах? Мне нужно отопить 80 м2.
    И вопрос к вам David.K.: У Вас температура регулируется только заслонкой на задней части котла? Заранее благодарен.
  3. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    на один метр2 надо 100 ватт. А температура регулируется только заслонкой но очень точно
  4. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    100Вт /м2 это с запасом достаточно 70-80 во всяком случае так считают немецкие инженеры по их расчетам газового котла на 24кВт достаточно до 300м2
  5. Михаэль
    Михаэль
    Михаэль
    Луганск
    В смысле "очень точно", какая то особая заслонка?
    И какой должен быть размер отверстия форсунки, между барабанами?
  6. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    можно выставить температуру очень точно. Отверстия для разной мощности разное 40х200мм.
  7. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    Очень интересно в инструкции от котла пишут про вторичный воздух что он смешивается с генераторным газом после форсунки и ороисходит горение а откуда он там берется в твоем котле ведь там нет никакой подачи воздуха в нижнюю камеру
  8. Михаэль
    Михаэль
    Михаэль
    Луганск
    А как росщитать размер форсунки? Скажем для котла на 20Квт?
  9. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    40х200мм.
    Это подойдет для 20-50 клв.
  10. selyanin
    selyanin
    selyanin
    Пермский край
    Один мой знакомый собирается покупать ТТ котел "Junkers" от немецкой фирмы "Bosh". Может кто знает что нибудь о них или где можно почитать,поделитесь информацией,очень интересно.
  11. Димон витебск
    Димон витебск
    Димон витебск
    Витебск
    Немцы ерунду не делают, они хорошие нженера
  12. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    у друга стоит бош очень доволен
  13. PVBQ
    PVBQ
    PVBQ
    Гость
  14. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Как узнать, действительно идет генерация газа или просто дрова горят?
  15. YUGPEPPER
    YUGPEPPER
    YUGPEPPER
    Гость
    У меня аналогичный вопрос, как узнать что идет газогенерация, а не просто пламя потоком воздуха от вентилятора, втягивается в нижний отсек.
