1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    сделайте стекляную дверцу и посмотрите или, в лабораторию.
  2. бережной
    бережной
    бережной
    Гость
    прочитал обсуждения котлов с пиролизным сжиганием дров.поделюсь своим опытом. сделал котел похожий на котел Воробея. есть такое в инете. Спасибо ему за инициативу. Может интересно кому-КПД определяют по разности температур продуктов горения на входе в теплообменник и на выходе.Высокое КПД достигается площадью передачи тепла. Но если температура отработанных газов ниже 65 градусов дымоход покрывается росой и дегтем.И разрушается под действием кислот и влаги. Потому их утепляют.а за котлом ставят(между подачей и обраткой) байпас для поддержания температуры в котле не ниже 60град. Из литаратуры- дрова при сжигании выделяют 500-600грд тепла а при сжигании пиролизного газа 1000-1300грд. Я определяю работу котла в пиролизном режиме по цвету дыма и характерному звуку- похожему на работающую паяльную лампу. кому интересно -опишу котел по подробней.
  3. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    "Может интересно кому-КПД определяют по разности температур продуктов грения на входе в теплообменник и на выходе."
    Косвенно. Иначе чем отношение возможности топлива и полученного тепла, можно насчитать плюс- минус пол- сарая.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    таким образом определяется только КПД теплообменника.
    Нужно еще знать полноту сгорания.
    Ориентировочно, полноту сгорания можно оценить по цвету пламени.
    Нужно добиться, чтобы пламя было чистым и максимально ярким.
    ing
  5. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Сделал первую 25-ку с вторичным воздухом
  6. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    25-ка и 40-ка
  7. бережной
    бережной
    бережной
    Гость
    вопрос Давиду. В вашем котле покрываются стенки дегтем?
  8. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Да. Это зависит от породы, и сухости дров ,и температуры воды в котле.Видел такие же котлы где температуру держат 80с. никакого дегтя
  9. gqbs
    gqbs
    gqbs
    Гость
  10. kovura
    kovura
    kovura
    Украина
  11. Max_piroliz
    Max_piroliz
    Max_piroliz
    Гость
    Здравствуйте, товарищи единомышленники. Известно, что при сгорании 1 кг дров в обычной печи выделяется 2 -3 КВТ*час тепла. Интересует такой вопрос: сколько КВт*час тепла выделяется при сгорании 1 кг дров в газогенераторном котле?
  12. иван0000000
    иван0000000
    иван0000000
    Гость
    где та украина исколько стоит?
    работает ли такой котёл на опилках? или необходимо только дрова?
  13. oxotnik9
    oxotnik9
    oxotnik9
    Гость
    а где чертижы мона достать?
  14. Alex642
    Alex642
    Alex642
    Гость
    Кстати,неплохие отзывы по котлу мотор сич cайт lmz.com.ua Намного дешевле,чем импорт,а приспособленнность под условия СНГ выше.Просто и надежно.Уже непосредственно в работе видел,особенно факел в камере сгорания впечатляет,мощная "паяльная лампа".
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А вы думаете это характерная особенность этого пиролизника? Неа. Угольные(не пиролизные) горят так же. Мощно, завораживающе. Те, у которых есть камере сгорания.
