1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. dedmoroz75
    dedmoroz75
    dedmoroz75
    Днепропетровск
    Добрый всем вечер. А вот мне нужна общая мощность 350-400 кВт. частота закладки дров меня особо не интересует. Премного буду благодарен за дельные советы
  2. 6163706
    Пелетные горелки вроде есть на такую мощность.
    А с самопалом на такую мощность лучше наверное не связываться.
  3. dedmoroz75
    dedmoroz75
    dedmoroz75
    Днепропетровск
    а если 5-6 штук по 50-60 кВт ?
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пару котлов воробья.
  5. Вячеслав14
    Вячеслав14
    Вячеслав14
    Архангельск
    Единичный котел большой мощности имеет смысл устанавливать при производствах,где они работают на отходах.Например столярное производство,где отходами топят газогенераторные котлы и полученой энергией сушат доску. В домах и общественных учереждениях выгоднее ставить несколько котлов-вместо одного.Так легче регулировать требуемую мощность при отоплении.Сам отапливаюсь котлом фирмы Виссман Vitolig200(газогенераторный на дровах производство Германия) котел-супер.До этого стоял Vitolig150 (производство Польша) -качество дерьмо,плохие характеристики.
  6. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Хорошая темка, сам хочу собрать газогенератор. Позже попробую выложить схемку. Суть в том, что дрова загружать в прямоугольную шахту, она же и камера сгорания, где часть газов уйдет в бок, и через несколько витков в трубу, а часть газов подымется вверх, нагреет дрова и выделит пиролизные газы, которые собравшись вверху под давлением поступающего снизу тепла через обычную трубу поступят вниз прямо под колосники для сгорания. Так сказать замкнутый круг.
    Думаю, что такая схема должна работать.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А я думаю не будет. Если только конечно вы не поставите дымосос рециркуляции.
  8. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    "Здравствуйте, товарищи единомышленники. Известно, что при сгорании 1 кг дров в обычной печи выделяется 2 -3 КВТ*час тепла. Интересует такой вопрос: сколько КВт*час тепла выделяется при сгорании 1 кг дров в газогенераторном котле?"
    В газогенераторном котле используются две составляющие- твердая т.е. древесный уголь и гозообразная т.е. пиролизные газы. Да есть еще один незначительный момент- в процессе пиролиза выделяется тепло...
    Вот одно из рекламных обьявлений-"Піроліз — це можливість отримати в 2-3 рази більше теплоти з однакової кількості твердого палива в порівнянні із традиційним спалюванням.
    Піролізний котел ОВСГДВД — це можливість одним кілограмом відходів деревини нагріти 35 літрів води на температуру 70 градусів Цельсія."
    Перевод- "Пиролиз- это возможность получать в 2-3 раза больше теплоты из одинакового количества твердого топлива в сравнении с традиционным сжиганием.
    Пиролизный котел ОВСГДВД- это возможность одним килограммом отходов дерева нагреть 35 литров воды до температуры 70 градусов по Цельсию."
    Не знаю врут, не врут, но выгода имеется.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Этим сказкам я посвятил тему ''Мифы о пиролизе''.
    Почитайте.
  10. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    "А я думаю не будет. Если только конечно вы не поставите дымосос рециркуляции."
    В принципе я видел подобный котел, но пиролизные газы он попросту выкидывал в атмосферу через трубу. Думаю заглушив отверстия и поставив обычную трубу, возможно подвести пиролизные газы к камере сгорания. Хотя я думаю, что возможно лучше подвести к колосникам...
    Glaz2137
    Будь добр, дай ссылку на тему о мифах.
    С уважением АХ.
  11. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Не совсем понятно как циркулирует вода от куда и куда, можешь прояснить этот вопрос.
    Как закрывается заслонка вентилятора, там какой-то механический привод?
    я про тот который на цепочке висит.
    Скажи а на сколько хватает одной загрузки котла? какой площади у тебя дом?
  12. янош
    янош
    янош
    Украина
    самодельный пиролизник это хорошо в какие у.е. вкладываешся?
    я например автоматизировал виадрус чугун (поддув вентилятор+управление насосом).если хотите скину фотки.
  13. art_araslanov
    art_araslanov
    art_araslanov
    Новокузнецк
    кидай
  14. Ivan#
    Ivan#
    Ivan#
    Гость
    Если верить закону сохранения энергии, тепла выделится столько же.
    Если есть возможность построить кирпичную печь лучше построить и не парится.
    У меня конструкция дома не позволяет, дом вытянутой прямоугольной формы реально отоплять тока водогрейным котлом.
    PS
    Вот нашел интересные размышления.
    entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
  15. AndreyVP
    AndreyVP
    AndreyVP
    Одесса
    Марка стали Вашего котла? Особенно интересует материал камеры сгорания. Какими электродами варили?
