1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Самодельный ТТ газогенератор
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем David.K, 24.11.08.
  1. bagnet
    bagnet
    bagnet
    Brovary
    Недавно приехал котел на 30 кВт от пана Давида из Волыни. Очень пунктуальный и внимательный пан.
    еще пока не устанавливал но качество работы, действительно выше похвал. Котел уже все соседи пощупали.
    Давид, запускайте завод!
  2. Пригодич
    Пригодич
    Пригодич
    Гость
    Изготовил котел сам,но остановился на регуляторе горения,подскажите где взять его на территории Украины?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Немного непонятно как организована вводяная рубашка на передней стенке котла Давида.Было бы очень приятно услышать ответ от Давида.
  4. 274
    274
    274
    Гость
    Прочитал все страницы. David.K. молодец! Я ни чего не смыслю в котлах, попросили поискать в нете что то экономичное, посмотрел фото Davidа.K., вопросы: почему в котле камеры имеют форму "трубы", нельзя их сделать прямоугольными? И как у вас получить чертежи? Знаю - сыр бесплатный не бывает.RN9AEA@pisem.net.
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Тоже хотел спросить у Давида про тип ОК, к-й он использует.
  6. Темиргали
    Темиргали
    Темиргали
    Астана
    Приветствую всех !
    Единственный важный для меня вопрос: Как же будет работать пароллизный котел на угле? Хорошо или не рекоментуется топить углем? Просто дрова у нас "золотые". уголь каменный, разного качества. Около (+-) 50 долларов тонна.
    Ответьте пожалуйста.
    И какой производитель наиболее хорош на счет угля?
  7. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Написал на почту по поводу чертежей...ни слуху ни духу.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вопрос такого характера.
    У кого есть чертежи подобного котла?
    Ну не за бесплатно конечно
  9. 274
    274
    274
    Гость
    Посмотрите этот
    /kotel50.narod.ru/[/url]
  10. Руслан.В.
    Руслан.В.
    Руслан.В.
    Необходим пиролизный котёл на 10 кВт, при работе на одной загрузке не менее 1,5-2 часов.
    Как это расчитать? При КПД даже 50% и 3 кВт*ч на 1 кг дров нужно чтобы в топливнике помещалось около 15 кг дров.Это значит что 0,05 м^3 хватит, то есть топливник можно сделать около 400*350*350 мм Я правильным курсом рассуждаю?
    Допустим,снизу установлена форсунка или колосники и с обоих сторон сделаны каналы,в которых проходят уходящие из камеры сгорания газы.С обоих сторон теплообменник...
    Для 10 кВт какой нужен теплообменник при применении масла? Хватит ли по 2-3 секции чугунных радиаторов?И вообще,слабо представляю его работу в условиях когда вокруг такие температуры,долго ли протянет?
    Что такое "специальный жаропрочный бетон для футеровки" ? И возможно ли просто сталь, 4-5 мм использовать?
    Котёл скорее экспериментальный, для отработки методов регулировки и различных датчиков.А также для разработки механизмов и способов розжига и загрузки топлива.
    Ввиду того,хватило бы срока службы 1-2 сезона,там изготовим что-то понадёжнее.
    Но очень хотелось бы и тепло от него получать,чтобы не закидывать по 2-3 раза в день дрова и уголь в обычную кирпичную печь.
  11. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    14.12.2009г. был создан этот пост в котором я предложил к обсуждению вариант настоящего газогенератора, а не котла пиролизного или еще какого то принципа.
    Обсуждения не получилось.
    Получилось то что получилось и готовится к запуску.
    Смотрите пока фотки, потом будут и коментарии.
    Тем более этот генератор можно использовать не только как отопительный прибор, но и для приготовления пищи на газовой плите и для генерации электроэнергии, и для синтеза жидких углеводородов.
    Словом базовый блок.
    Тема же здесь называется самодельный Т.Т газогенератор, а обсуждаются котлы.
    Не получается загрузить на этот сайт, поэтому даю ссылку.oodin.mylivepage.ru/file/index Файл называется Газогенератор.zip
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Постарайтесь загрузить на этот сайт, уже просто сил нет регистрироваться кругом.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, какого хрена вы даете ссылку на сайт, где требуют регистрацию или предлагают начать игру, или дать им доллар? :mad:
  14. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Ииии звините, извините. Я не хотеть делять плехо.
    Сам не знал что сайт с регистрацией стал. Раньше без проблем заходил, у других качал. Хостинг то не мой, я сам пасажиром там открылся.
    Подскажите как на этот сайт можно 11 Метров закачать.
  15. Oodin
    Oodin
    почитатель Теслы
    Oodin
    почитатель Теслы
    Украина Херсон
    Попробуйте еще один вариант скачивания depositfiles.com/ru/files/8ls2ufmr5,
    возможно это без регистрации и без долларов.
    На фотографиях изображен процесс создания эксперементального устройства последовательно, из металла который остался от других изделий и пролежавший некоторое время под открытым небом, поэтому и ржавчина везде наблюдается.
    Т.е. качество сборки желает лучшего, но при наличии достаточных средств можно этот процесс усовершенствовать и придать изделию товарный вид.
