1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Деревянный Дом на участке с уклоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Allor, 07.11.13.
  1. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Никакие столбики Вам не помогут. Будут плясать, а фундамент стоять неподвижно. Поэтому крутите ещё сваи. Можете купить сваи у производителя, а закрутить и забетонировать самим. Только почитайте как это правильно делается.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Саморезы крепежей балок срежет. Добавляйте туда глухарей, а точнее пару на каждую консоль. И мощнее берите их (сантехнические). Заранее насверлите на 1/3 меньше диаметром отверстие, ключ на 17-19 и вперед крутить их. Срежет, как пить дать Ваши саморезики. Сразу не все... но 2-3 зимы и может одна из балок упасть = последствия для всего, включая коммуникации.
  3. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Я кажется про стропила писал, что так и сделано. или вы про какие балки?
  4. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    балки пола 1-го этажа
  5. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Балки первого этажа закрепил временно. не знал хватит ли их на пол и по размеру шага между ними ещё пока не решил.
  6. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Окна и дверь до конца не стал пропиливать, из соображения чтобы меньше вело.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, балки пола. Их укрепите, после первого мороза начнет гулять дерево и рвать моментом саморезы, при этом любые. На 6 метрах до 0.5 см может быть подвижка в геометрии.
  8. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    По полу, есть мысль сделать в принципе отдельный пол в парилке, чтобы если подгнивать будет можно было поменять не трогая стены и полы остальных помещений. так же думаю над платформой для печи. буду благодарен за идеи.
  9. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Тема продолжается.
    Рискну вынести на суд общественности наброски плана большого дома.
    Уважаемые форумчане, прошу критику и предложения:) Всем заранее спасибо. DSC05671.JPG DSC05672.JPG
  10. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    На первом этаже предполагается одна спальня гостиная/кухня с/у, котельная (первое время будем топится пеллеты/уголь, электричество, по газу вопрос открытый) второй этаж 3 спальни с/у. рисунок расположен по сторонам света схема участка прилагается (участок обведён розовым цветом).
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Весь покрытый плесень, абсолютно весь... В общем все как положено у тех, кто сначала строит потом начинает задавать вопросы и учится думать.
  12. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    :) сурьёзное замечание:) нет не весь, только доска обрешетки, что вымокли под дождями и находились внизу
  13. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    :) кроме плесени нечего критиковать:)) неужели такой удачный проект? :))
  14. Бархатная
    Бархатная
    Бархатная
    Томск
    У меня ваш план, почему то крохотным открывается, толком не рассмотреть. Какую планируете лесницу?
  15. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    План дорабатываем, это был сырой вариант, думал что присоветуют:) но интереса ни у кого не вызвал:)
    лестница будет в два подъёма.
    на днях должен быть закончен.
