1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Деревянный Дом на участке с уклоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Allor, 07.11.13.
  1. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Зимние фото дома. P1060823.JPG P1060824.JPG P1060825.JPG P1060826.JPG P1060827.JPG P1060828.JPG
  2. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
  3. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Зима подходит к концу, пока открывать сезон.
    Семейный совет решил, сделать из бани дом в котором на время строительства большого дома будем проживать. Так сказать, чтобы быть ближе к производству. Стоит задача максимально дешево (не в ущерб качеству) из бани 6х6 + каркасная веранда 3,2х6 сделать пригодный для круглогодичного проживания дом.
    1. Т. к. брус по качеству почти как строгай внутренняя отделка только шкурка + пропитка.
    Сразу вопрос. Чем отработать брус от этих серых подтеков и плесени в некоторых местах.
    2. Планировка: перегородки буду делать так, чтобы потом не переделывать под баню.
    3. Отопление: хотел поставить печь банную, только немного её переделать так, чтобы она работала как котел.
    Есть ли у кого опыт в или кто сам себе делал подобную конструкцию. сразу поясню печь хочу поставить сразу в будущей парилке в этом же месте на время будет ванная комната (2.85х2.5). Думал обойтись электро котлом, но соседи говорят, что бывают отключения внезапные- а посему хотелось бы гарантий- то есть печь.
    4. Пол утеплять буду эппс или пенопласт.
    5. Стены- брус. Буду утеплять только снаружи 50 или 100 ваты (100 кажется многовато для временного дома). вент фасад- дерево, что именно пока не решил. Потолок вата.
  4. ellas
    ellas
    ellas
    Казахстан
    В каком месте дом строите (поселке)? Из какого материала? Брус? Сами будете строить или строители?
  5. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Добрый день!
    Я для борьбы с плесенью использовал отбеливатель Неомид 500. Сильная вещь. Отбеливает хорошо.
    У вас на плане 1 этажа дома есть помещение в верхней части плана с длинной стеной (больше 6 м). По правилам строительства деревянных домов стены длиннее 6 м надо "перевязывать" перпендикулярной стеной или перегородкой, которая будет препятствывать выворачиванию бревен длинной стены.
    У меня дом немного напоминает ваш: размер 8 на 9м плюс веранда в два этажа 2,5 на 6 м.
  6. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @AlexeyLz, Спс за совет:) это был рабочий вариант плана. всё поменяли в проекте.
  7. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @ellas, Строюсь в Воронино, дом как и баня будет из обычного бруса. ДОм сам строить не осилю скорее всего буду нанимать.
  8. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Хорошо.
    Правильно, что думаете приглашать строителей. Даже физически ворочать бревна для вашего дома очень непросто. Нужен навык и привычка.
    Мои строители на первые два метра стены поднимали бревна руками. А выше нанимали кран. Считаю, что это было весьма оправдано.
  9. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    В Выходные открыл сезон. перебрал потолок, стругал потолочные доски и шкурил балки. Фото-0201.jpg Фото-0203.jpg Фото-0204.jpg Фото-0205.jpg Фото-0206.jpg Фото-0207.jpg Фото-0208.jpg Фото-0209.jpg
  10. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Попробовал, разные варианты машинок для шлифовки... пыль аЦкая:) УШМ быстро и эффективно, но шкурка у меня была мелкая для первой шлифовки. Хотел попробовать лепестковой, но увы не мог снять защитный кожух, и с ним диск со шкуркой оказывается не доступен. в итоге всю работу делал эксцентриком и ленточной. грубовато получилось шкурка была только 40 зерна.
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Да и сначала начал шлифовать а потом только подумал " а когда отбеливать до или посли шлифовки?" :) знатоки подскажите, плиз.
  12. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Очевидно, что Вам это уже не надо. Вроде все отшлифовалось, а так после рекомендуют, если что после шлифовки остается.
  13. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Я отбеливал до шлифовки. Когда дерево очистится, остатки отбеливателя смывал и после высыхания через несколько дней шлифовал. Но мб я вас не понял правильно? Я отбеливал относительно небольшие участки где появлялась плесень. В шлифовал гораздо больше.
  14. Antoines
    Antoines
    Antoines
    Томск
    @Allor, доброго времени суток. Думаю строиться начать, да вот сломал голову в выборе фундамента. В связи с этим вопрос к вам - понимаю, что срок небольшой, но тем не менее, как ваше впечатление о винтовых сваях, стоит ли на них ставить дом? 6х8, к примеру? Спасибо.
  15. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    @Antoines, Доброго. я поставил пока только баню. стоит ровно. через грунтовку ржавчина не проступает. свой ДОМ именно дом я буду ставить на бетонный ростверк на сваях бетонных. и вам бы определится сначала с грунтом а уж потом решать из чего делать фундамент. я винтовые выбрал потому что быстро и относительно не дорого. по грунту мне или плита или ростверк на сваях.
